всем доброго времени суток , ситуация такая приехал к ОД т.к. была вибрация в кузов сзади , на диагностике сказали что карданному валу пипец пришел , мол стружка там , замена 96000 рублей , ладно согласился , после замены они звонят , мол вибрация пропала,но звук какой-то всё равно присутствует , надо менять муфту , говорят там тоже стружка и низкий уровень масла , замена будет стоить 100000 рублей (я просто в ужасе). сливается ли масло из муфты при снятии карданного вала? может ли там вообще быть стружка? как заменить с более низким бюджетом? помогите!!!!
land rover freelander 2 2.2tdi 2007
замена карданного вала и муфты у ОД
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться12012-08-07 10:56:55
Поделиться22012-08-07 11:15:07
Что там могло сломаться? Разбило посадку под крестовину? Очень сомнительно! Стружка???? Где??? Откуда??? А муфта от нашей отличается? По моему это чистой воды развод!
Поделиться32012-08-07 11:57:14
Отличаются. На первом вискомуфта стоит, на втором Haldex.
а где имено там? В крестовине?
Уточню, конечно, но сдаётся мне, что муфта не разборная. Теоретически, стружка там может быть. Металлокерамическая, именно из-за недостатка масла.
С подшипниками заднего редуктора всё нормально?
Поделиться42012-08-07 12:03:25
Судя по всему крестовин у них нет
Поделиться52012-08-07 12:15:23
ШРУСы стоят? Тогда при целых чехлах и смазки откуда там стружка?
Поделиться62012-08-07 12:16:41
А так, по моему, распространённая практика официалов, менять всё подряд, глядишь и неисправность уйдёт.
Поделиться72012-08-07 13:00:12
шрусы поменяны с ними всё нормально
Поделиться82012-08-07 13:04:22
шрусы поменяны
Ты бы написал место проживания, может кто рядом грамотнее ОД найдется
Поделиться92012-08-07 13:12:56
может просто заменить масло и фильтр в муфте?поможет?
Поделиться102012-08-07 13:14:11
живу в серпухове мос.обл.
может посоветуете мастеров рядом
Поделиться112012-08-07 19:59:38
Для начала можно попробовать лично фильтр из муфты вынуть и посмотреть на предмет стружки. Если там низкий уровень и, тем более стружка, то фильтр и масло под замену однозначно.
Кардан старый вернули? Любопытно было бы взглянуть, где там стружка.
По муфте. Я так понимаю, вследствии низкого уровня масла, случился её перегрев и разрушение металлокерамических пластин. Вообще-то там термодатчик стоит, который должен её размыкать при перегреве. Блок управления проверялся?
Я б начал с малого - инспекция подшипника в заднем редукторе.
Поделиться122012-08-08 18:06:02
сказали что там нет фильтра в haldex они ездили сказали заднее колесо клинет при повороте
Поделиться132012-08-08 18:17:52
Генральный JLR Франк Виттеманн много трындит о своей программе развития сервиса LR, очень щепетильно и болезненно относится к вопросам по этому поводу и жалобам на ОД.
Попробуй пообщаться с ними тут https://www.facebook.com/LandRoverLife
ну и на почту ему лично можно черкнуть пару ласковых
frank.wittemann.jlr@gmail.com
Поделиться142012-08-08 18:22:47
что-то много они говорят...нужно жаловаться на такую г....венную диагностику, ОД нужно воспитывать, чтобы всем любителям марки было легче, нечего с ними церемониться!
Поделиться152012-08-14 09:39:25
Нет фильтра?
LR032298 1 ELEMENT - FILTER, FOR HALDEX
А это тогда что?
