Подскажите . Оборвало ремень ГРМ какие последствия (клапана встречаются или нет с поршнями) двигатель 2.0 D ровер
Обрыв ремня ГРМ
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22012-11-10 23:40:43
Подскажите
Может сначала надо было форум почитать,поиском воспользоваться?
Поделиться32012-11-10 23:42:15
Искал не нашел ничего
Поделиться42012-11-10 23:46:58
Конечно встречаются, а если пытался после обрыва заводить стартером - совсем плохо. Так, что если не хочешь более серьезных последствий чем погнутые клапана снимай головку и смотри компенсаторы и клапана, заодно и притрешь если все нормально.
Поделиться52012-11-10 23:50:53
все не есть хорошо оборвало на ходу но правда есть живая голова в сборе
Поделиться62012-11-10 23:56:37
Можно попробывать совместить метки без усилий, затем поставить ремень и попыться прокрутить ключем коленвал. Если без стопорения все прокрутися несколько раз попробуй стартером, но это опасно. Может разбить гидрокомпенсатор, осколки заклинят распредвал и тогда точно придется ставить другую головку. Лучше сразу снять головку и все станет ясно.
Поделиться72012-11-11 04:37:09
тут и думать нечего, однозначно клапана с поршнями сбежались. дизЭл.
ставь новую голову. старую в дефектовку. и молись чтоб дело ограничилось только клапанами с направляющими.
Поделиться82012-11-11 06:35:20
вскрою в понедельник поделюсь радостью
Поделиться92012-11-11 18:38:32
1) Встречаются
2) Будут клапана под замену, может не все
3) возможно часть направляющих тоже
Сразу снимай голову и т.д.
Будут вопросы пиши, проходил эту процедуру года 3/3,5 назад.
Поделиться102012-11-24 21:41:29
Всем добрый день! Вот опять на ходу , закончилось все, погибли 4 компенсатора 4 клапана, запчасти на вторую голову ждал 4 дня а замена неделю не до чего не долезть во я поразвликался, не доверяйте гаражным ремонтам а если делают то проверяйте сами
Поделиться112012-11-24 22:44:24
Алексей, даже офсервисам нельзя доверять, не говоря уж про гаражный... Лучше всё делать самому.
Поделиться122012-11-24 22:50:36
Это ты не на тех деятелей нарвался.
Я сам голову перебирал и ставиля, после обрыва ремня ГРМ и ничего...
По ней вопросов не было...
| Обрыв ремня ГРМ. Нужна помощь всех! | Двигатель 2.5 | 2021-02-18 |
| Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях | Ремень ГРМ | 2022-03-17 |
| Замена ремня ГРМ | Замена ремня ГРМ | 2021-07-06 |
| Замена ремня ГРМ | Замена ремня ГРМ | 2017-04-12 |
| Порвался ремень ГРМ | Двигатель 1.8 | 2017-12-02 |
