KVK
Мы не ссоримся, это мы так дискутируем, на повышенных тонах наверное.
А англичане, да, молодцы. Не ленивый народ, в плане с железом позаниматься...
Отредактировано alekgri (2012-05-29 16:04:37)
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Увеличение мощности, экономия топлива
KVK
не сделали, не сделаете и не будете делать. считаю диалог бесмысленный из разряда флуд. вот как кто-то сделает, вот тогда и посмотрим.
еще один
Люди делают потихонечку. У меня в профиле "ROVER 400 Hatchback (RT) К-Series 1.8L", хотя в каталогах с таким двигателем не найдёшь. Мне например не лень было самостоятельно двиг свапнуть,и мозги к нему по англиям от MG F поискать, небольшая доводка головы до ума и установка дросселя дали ещё немножко. В итоге около 130,вместо 103. Если всё склеится, будет VVC голова,и около 140л.с. Вот тебе и " не сделали, не сделаете и не будете делать"
Отредактировано alekgri (2012-05-29 22:40:48)
мы тут голову ломаем, как нам из двух одинаковых моторов один собрать правильно. собираемся аж все железо в москву или питер везти. а у нас оказывается парни вон аж +30% мощей навернули в гараже и горя не знают, причем одним газовым ключем.
alekgri,чудес в данных делах не бывает. понятия кпд и ресурса всегда идут рядом, а зачастую противоположны. извини, но вывести номинал по значениям для изделия у тебя нет ни финансов, ни оборудования, возможно и образования.
иначе ты бы на этом "винегрете" не ездил, а передвигался бы на чем то типа файрледи, вайпера, корвета
Отредактировано еще один (2012-05-30 04:38:21)
Сколько-же в некоторых желчи и душности? Читать написанное вы научились , а понимать прочитанное, увы ещё нет.
Не переживайте, всё у людей есть, и финансы, и доступ к оборудованию, и с образованием всё гуд. Собой обеспокойтесь. По слогам: КУ-ПИЛ ДВИ-ГА-ТЕ-ЛЬ 1,8 ЛИТ-РА В СБО-РЕ, С О-ЧЕ-НЬ МА-ЛЕНЬ-КИМ- ПРО- БЕ- ГОМ, И С НА-ВЕС-НЫМ (не разорился
), потом хватило ума найти ЭБУ на ебее, и Я ПРИ-ОБ-РЁЛ ШТА-ТНЫ-Е!!! ДЛЯ ЭТО-ГО ДВИ-ГА-ТЕ-ЛЯ МОЗ-ГИ. С ПО-МО-ЩЬЮ НЕ-ХИТРО-ГО ОБО-РУ-ДО-ВАНИЯ ВСЁ ПОС-ТА-ВИЛ. ПО-ЧИС-ТИЛ НА ГО-ЛОВЕ ОБ-ЛОЙ И УСТА-НОВИЛ ДРОС-СЕЛЬ 56 ММ, ОПЦИОН-НЫЙ ДЛЯ НА-ШИХ ДВИ-ГА-ТЕ-ЛЕЙ. РЕСУРС НЕ СТРАДАЕТ ОТ УСТАНОВКИ ШТАТНЫХ ДЕТАЛЕЙ!!! Единственный узел ресурс которого может пострадать от свапа в процессе эксплуатации, это КПП. Так вот, вторая кпп куплена, и лежит себе в запасе.
И ещё,если я что-то пишу,то я знаю что пишу,в отличии от некоторых. Знаком мне двигатель1,8, вот в теме про него, я и отписываюсь. А не мечусь, с никчемными советами по всем веткам форума, как некоторые.
На файрледи, вайпера, корвета и т д никогда не завидовал, мне как-то похрен они, за понтами не гонюсь. Мне ROVER понравился, вот я его и купил. А сейчас мне нравится возиться с ним.
За сим откланиваюсь,и метать бисер прекращаю.
А провокаторов, которые переходят на личности, счетаю надо банить, на недельку например, хотя можно и на всегда. Что-бы такие деятели, не отбивали у людей желание к творчеству.
Отредактировано alekgri (2012-05-30 08:46:36)
alekgri
последний вопрос, для чего англичане установили еще аж целых 2 мотора в линейке? куда проще один "до ума" довести. можешь не отвечать.
Отредактировано еще один (2012-05-30 12:50:55)
А для чего в линейке ROVER 45, три мотора К-серии, 1.4л., 1.6л,и 1.8л.? Можешь не отвечать.
Да останется в памяти тот день когда я сел за баранку этого БЕГЕМОТА !!!!!!!
cobgel
Обычно синенькие штучки, какие на крышке клапанов, уменьшают мощность немного, и слегка увеличивают расход.
Я себе тоже поставил такие, но так как установщик оказался криволап, пришлось спаять из дата-кабеля интерфейс, и самому играться с настройками. В результате около 8 литров газа(трасса), на 100км.
Теперь надо мутить вариатор...
Отредактировано alekgri (2012-05-30 23:12:51)
Расход еще не считал, заправился первый раз под завязку. Как выпалю, подсчитаю...
Честно заправили? Мне неделю назад, в 42 литровый баллон запихали 43,5 литра.
я сам заправлял....
Выкатал первый балон, расход 12 литров
Неплохо!
Продублируй, плиз, результат в теме про ГБО.
код хомяка???
тебе самца или самку?
а мне кажется не надо лепить горбатого двигло у нас и так нормуль я хочу сделать просто хорошую капиталку.Разговаривал с авторитетным мотористом его мнение:однозначно НЕТ!т.к переделка влечет необратимые изменения и если че поломается то движка под замену.У нас не болид а прсто нормальный аппарат
Не в обиду.. моторист из Калужской обл часто с движками К серии работает?
Покажи это своему мотористу, более 230л.с., без турбины.
А что за тяга на коробку??? Это сцепление так сделано?
А можно поподробней.. вот из вис?
Не обижаюсь,если я пишу из области это не значит что отсюда не вылазию:)Ксерия это не нано технология мой моторис и не такие лечил а получить с 150 сильного мотора 250 это не каждый сможет(исполнял в Краснодаре)
да нечего там поподробнее..все будет .и 250 тоже...это кстати с такого обьема совсем не предел..
хватило бы только механического запаса прочности цпг..
только во первых в достаточно узком диапазоне оборотов..а во вторых с резким уменьшением ресурса...
хочешь ездить быстро-быстро но недолго-недолго?
процесс то ведь такой..бесконечный....накрутищь мотор -посыплется коробка-накрутишь коробку-посыплется трансмиссия-усилишь трансмиссию- потребуется практически полная замена подвески...а иначе зачем эти 250 сил?
Отредактировано d2ima (2012-11-10 21:32:34)
Подробнее, о том что там нечего подробнее.
Конструктив отличается по фотке, интересны детали. d2ima, прояснишь?
во, колдуны, бббля
уменьшена длинна впускного..он насторен на узкий диапазон...поднято давление на впуске....все...
внутри думаю легкий вал..легкий шатун..супер-пупер поршень..раздраконена голова по каналам..возможно увеличен ход клапанов..
продолжать?
я правда так глубоко не залезаю...мне оно не надо
Отредактировано d2ima (2012-11-10 21:41:12)
Без обид.. в каждом движке своя специфика.. и кто с чем чаще работает, тот в том и силен... про область так, привязка к профилю
..только во первых в достаточно узком диапазоне оборотов..
+100.. поэтому надо выбирать в интересующем именно тебя (себя) диапазоне и не так капитально - 230 лс...
продолжать?
Так понятно, не наш вариант. Тяги на низах бы добавить на 1.8 было бы более актуально.
Но все равно интересно, что за тяга у него на коробку идет.
да растяжка обычная гидро..чтоб не болтался на кручении)))
это все деньги..деньги и еще раз деньги....как уже было подмечено выше..причем сопоставимые по стоимости с машиной)))
Отредактировано d2ima (2012-11-10 21:45:49)
ребята, зачем ссылаться на специфические авто? видно же по последнему фото, машинка либо для кольцевых сделана, либо какой-то бешенный любитель. но эти машинки работают по схеме гараж-трасса-переборка-гараж-трасса-....... вам то это зачем? да и если купить-сделать ее "там" и привезти "сюда", то она все равно будет не так работать. нет у нас для таких авто базы-топлива.
всему должно быть свое место и свое время. я конечно ценю ваш интерес и тягу к подобным вещам, все лучше чем пивной напиток глотать и здоровье гробить, но это все будет сугубо гипотетически или деньги на ветер.
Отредактировано еще один (2012-11-11 08:41:40)
не буди лиха.
Танкисты в поле после учения чинять гусеницу танка,
мимо пролетая дурная фея - мальчики чем занимаетесь?,
- чем, чем, е"№;мся!
- хотите по настоящему?
- да, да.
Дзынь волшебной палочкой, и еще башня танка отлетает метров на 100.
Парни, относительно нормально там с диапазоном, это раллийный аппарат. С ресурсом наверное не совсем нормально
Голова там стоит, "обычная" VVC - шная, от 160 сильного движка, у которого с ресурсом всё гуд.
Заслонка на 56мм, прибавляет момента на низах.
http://www.ebay.co.uk/itm/1997-2006-LAN … 27caa7b413
Отредактировано alekgri (2012-11-11 22:46:19)
У меня такая и стоит. Значит уже тяга на низах есть
Где брал, и за сколько?
Отредактировано alekgri (2012-11-16 00:35:56)
В Германии, за 5000 евро
В сборе с фрилендером. Уже стояла такая на авто.
Значит крупно повезло...
А как узнал что она на 56 мм, по внешнему виду корпуса , или всё-таки мерил саму заслонку?
Похожа один в один. Надо будет и померить.
Диаметр самой заслонки? Ок завтра гляну.
У тебя там 48мм скорее всего. Не думаю что немец заморачивался поиском заслонки от Lotus Elise.
Сейчас рассмотрел заслонку по ссылке, скорее всего она то-же 48 мм, или 52 максимум, продавец неправильное описание дал.
Вот как выглядит на 56мм.
http://www.drive2.ru/cars/mg/tf/tf_mark … 151827979/
Отредактировано alekgri (2012-11-16 11:33:02)
Похоже на то. Но все равно замерю, если не забуду.
+пятьсот..
Отличие штатных 48мм, от 52мм.
Чисто визуально, у меня точно такая же заслонка как справа. Неужто 52 мм?? Я ведь ее так и не померил.
Неужто 52 мм?
Отрежь полоску картона, шириной 52мм, и засунь в корпус, пролезет до самой заслонки, значит 52, нет - 48.
Ок, по возвращению из командировки сразу сделаю. Но на вид - один в один!
52 мм заслонка внешне от штатной 48 мм (в металлическом корпусе) не отличаются.. изнутри смотреть надо..
+ у одной надпись на флянце MHB000090l (MHB000080l), а у другой MHB000261... попутно такой вопрос чем MHB000090l и MHB000080l различаются? 90-я крайняя версия?
Отредактировано Denver (2012-12-05 21:35:08)
Читал тут эту тему и вспомнил одну статейку с ровер клуба
http://rover-club.by/forum/viewtopic.php?t=5186
Отредактировано greshnik (2013-10-12 14:45:22)
