Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Навесное оборудование двигателя » Генератор » подшипники генератора
Сообщений 1 страница 7 из 7
Подскажите,может кто менял подшипники в генераторе,какие у них параметры или вин код и можно ли их поменять . А то воют как ненормальные.
Уверен что они? У меня тоже где-то там воит, сдуру генератор поменял, а вой остался....
Ещё гур и кондей поменял... Вой только на холостых, когда кондер включаю или руль кручу...
Я с дуру помпу поменял))). Помпы старой нет,а вой остался. На холостых все нормально,а когда газуешь воет.
У тебя не заполнен профиль.
Разные генераторы стоят на бегемотах.
У меня фрил1 1999г./1.8/117л.с./ с кондерам.
Нашёл такую инфу по подшипникам гены Denso 102211-0800 (YLE102480):
Подшипник задний
Double Sealed
Industry Number 279
Dimensions
15mm I.D. x 35mm O.D. x 13mm Wide
8.8545.0
90099-10140
B806-2RS
10-2021-4
10-2021-4W
949100-279
BRG66916
949100-4440
ABE9016
949100-3980
949100-2790
Подшипник передний
Double Sealed
Industry Number
Dimensions
17mm I.D. x 52mm O.D. x 16mm Wide
8.8539.0
949100-3330
949100-4370
949100-5010
949100-6750
90099-10192
6333-2RS
10-3042-4
10-3042-4W
BRG66922
ABE9024
Она верная? Можно по этим номерам заказывать????
