Помогите советом
Сообщений 651 страница 700 из 883
651
Не найдешь, скажи- мылом отправлю, правда надо в машину за ноутом топать ;)
p0304
p1319
p0353
p0356
Пропуски 4й горшок, это для начала
Свечи нью? Пробуй катушки местами поменять- но запомнил какая куда переехала
А говоришь не Троил ;)
    Я правил форума не знаю. По этой причине подпись не заполнил.
Пятерил :)
Завтра попробую, а где расшифровку всех ошибок взять?
А то obg torque не все их расшифровал
4 горшок это ближний к пасажиру т.с.
свечи все новые denso iridium
Я квадроциклы профессионально ремонтирую, у нас тоже говорят троит, только горшок один :)
Отредактировано Chuwak (2015-01-30 21:11:13)
4й это средний на дальней башке
Где расшифровку? Поиском по форуму, ключевое слово obd2
Потом сам запомнишь...
Отредактировано Tihomirov (2015-01-30 21:12:48)
спасибо, отломанный torque на 4pda дернул
Им стирать ошибки можно?
Да, но ты же понимаешь, что это не решение вопроса?
ЗЫ знаю одного товарища, который настолько упорно и быстро пропуски зажигания подтирал,
Что чуть не сгорел ;)
конечно понимаю, лечить будем заменой
Ок
в городе только Valeo в наличии, но ценник там неадекват, придется NGK подождать
Ты что думаешь что виновата свеча?
думаю катушка, это я про неё писал, но предваритель перекину её, чтобы исключить проводку
Отредактировано Chuwak (2015-01-30 21:48:56)
Ок
исходя из ошибок я понял что у меня пропуски в 4м цилиндре, и какие-то проблемы с катушкой 3го и 6го
поменял катушки местами ничего не изменилось
как их стереть, в торке жму ничего не происходит
может они насыпались когда компрессию измеряли? я все катушки отключал, чтобы не сгорели
ошибки надо скидывать на не заведенном двигателе, при зажигании вкл
Отредактировано Tihomirov (2015-01-31 18:59:24)
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 18:59:24)
пойду попробую
Спасибо, осталось одна ошибка, 3я катушка, её то я и не трогал
номер ошибки какой?
p0353
катушка третьего цилиндра правильно?
Отредактировано Chuwak (2015-01-31 21:05:17)
да
http://www.lrservice.ru/landrover/freelander_v/1/2843/
поменял катушки местами, ошибка осталась та же
менял дважды, сбрасывал, опять третий цилиндр(по центру в передней голове)
проводка?
там 3 конца,  что на них приходить должно
Плюс при зажигании, масса и импульсы
Надо осцилом импульсы посмотреть, может полевик в эбу выгорел
Отредактировано Tihomirov (2015-02-01 17:29:53)
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 17:29:53)
ремонт и диагностика сопоставима со стоимостью б/у ЭБУ?
Нет, ерунда- просто звучит стремно...
Проблему , хочешь ты этого или нет придётся локализовать для начала, потом уже
Смотреть варианты
Зы полёвик с вазовских мозгов подходит.
Dedsemen-у напиши, маркировку тебе скинет, менял он не давно...
Отредактировано Tihomirov (2015-02-01 18:29:54)
В понедельник к ребятам местным записался, описал проблему и уточнил наличие осциллографа, обещали посмотреть, диагностика 600р стоит.
Съезжу, тогда и видно будет
Спасибо за помощь!
Отредактировано Chuwak (2015-02-01 18:53:31)
Ок.  У тебя америкос или европеец?
Европа
В данном контексте, это более неприятно
Ибо у европейцев плата "типа пленка", в отличии от америкосов- классическая.
Т.е потенциально выгоревший полевик  может принести сравнительно более серьёзные
Последствия.
Отредактировано Tihomirov (2015-02-01 19:44:13)
мое мнение:
  эти буквы означает комплектация. узнать свою букву можно пробив VIN код.
и у меня в ПТС не указанно
после много разных пробивания своего VIN кода нашел, что у меня S комплектация
спс
У тебя он должен работать всегда, когда машина заведена, без кнопок
Коллеги... подскажите пожалуйста!  Каталожный номер клипсы, которая фиксирует шток главного циллиндра сцепления на педали!
Надеюсь уж она не со всем гидроприводом в сборе продаётся?
Людмила Череповец
Ноут не брал из машины- завтра отношусь, ок?
st69
Хз, я по тарелочкам, остальное не мое
Хз, я по тарелочкам
Жаль..... А нет у тебя нормальной ссылки на каталог запчастей? Очень ната.....
Как правило мне и запчасти то не нужны ;)
Мне вот тоже не нужны были.... А тут вдруг нарисовался вопрос по поводу этой ничтожной клипсы....
Подскажите где искать.Отпал механизм привода заслонок на Фриле-2 дизель2.2 и можно ли пока ездить без него, вроде бы расход топлива не изменился
Людмила Череповец
f1-15A
Да, и зимой и летом, это так...
Скажу больше, не когда заведена, а во всех случаях когда включено зажигание
Валера, привет. Ситуёвина такая: горят три амиго. Считал ошибки ланчем.
001 pump failure (monitor line)
002 pump failure (pump sticking)
003 shuttle valve switch failure.
На форуме уже много написано по такой проблеме, но у меня в голове уже каша от фактов...
Насколько я понял лезть нужно под гидроблок abs к выключателям челочного клапана. А как и чего там проверять и прозванивать так и не понял..
Чем читали?
Какие ошибки остались после сброса?
Читали launch x431. Все эти ошибки и остались после сброса. При этом три амиго погасли. Всё начало работать в штатном режиме. Но ошибки из памяти не стирались. На след. день три амиго снова загорелись.
Да, гидроблок перед вскрытием прозвонить не мешало бы
Завтра продллжим-ок?
Ок, до завтра. https://i.ibb.co/jPwdfr1P/JRdt3.gif
P.S. Забыл написать что делали активационные тесты. Все релюхи (или клапана) колес щелкают и на вход и на выход. Насос при активации начал издавать страшные звуки, но отреагировал. А при тесте челночного клапана был абсолютная тишина. Это информация для размышления пока я не забыл подробностей.
Отредактировано Shooroopych (2015-02-05 00:39:02)
Отредактировано yug24 (2015-02-05 07:32:36)
Валера!!! Ты куда пропал-то? "Завтра" закончилось уже 1,5 дня назад :crazyfun:
