Кто знает из за чего не падают обороты. Ехал на 3 передаче и когда поставил на нетраль, то обороты продолжали держаться на 3 тысячах. Потом остановился и обороты упали до 2000 и так и остались. Спасибо.
не падают обороты.
Сообщений 1 страница 41 из 41
Поделиться12014-12-03 12:14:46
Поделиться22014-12-03 12:18:15
Стандартная болезнь, вызвана вроде как намораживание льда в дроссельной заслонке(она не подогреваемая).
Поделиться32014-12-03 13:05:26
Сними с сапуна крышки шланг что ведет к дросельной заслонке и почисть саму заслонку отольда и воды.
Кстати ктонить пробовал в этот шланг фильтр вставить, мож не будет намораживать?
Поделиться42014-12-03 19:57:55
Волчий_ангел
да куда там его липить то
Поделиться52014-12-03 20:17:34
Волчий_ангелда куда там его липить то
Подпись автораLR FREEL 1.8i 2005г.
В разрез шланга
Поделиться62014-12-03 20:19:28
В разрез шланга
я эт понимаю, нор там места совсем мало
Поделиться72014-12-03 21:12:55
Волчий_ангел написал(а):В разрез шлангая эт понимаю, нор там места совсем мало
Так можно удлиннить шланг да и сам фильтр например на дизелях мерсовских см5 гдето
Поделиться82014-12-03 21:15:14
Попробую удлиннить и на 3Д принтере переходнички напечатать
Поделиться92014-12-04 05:13:08
Волчий_ангел
удлинил -до фильтра не дошло, в шланге застыло-закоксовало, прблема осталась
Поделиться102014-12-04 10:32:52
только тогда когда устраняешь причину, а так все телодвижения вокруг етого шланга, это борьба с последствиями.
причина, чрезмерное давление картерных газов, из-за нарушения работы поршневых колец, (сели, потеряли упругость, сломались)
в моем случае кольцы (2-й компрессионный) были севшими.
после замены поршневых колец, проверял, на холостом ходу двигателя по этому шлангу воздух втягивается в обратную сторону, то есть в картер, далее во впускной коллектор.
и поэтому одна из двух сеток отвода на крышке всегда чистая.
Поделиться112014-12-04 11:14:08
ersai
уже ближе к телу
Поделиться122014-12-04 19:00:48
Волчий_ангелудлинил -до фильтра не дошло, в шланге застыло-закоксовало, прблема осталась
Как проблемма осталось, если вода в шланге а не в заслонке?
Поделиться132014-12-04 19:02:53
Волчий_ангел написал(а):мож не будет намораживать?только тогда когда устраняешь причину, а так все телодвижения вокруг етого шланга, это борьба с последствиями.причина, чрезмерное давление картерных газов, из-за нарушения работы поршневых колец, (сели, потеряли упругость, сломались)в моем случае кольцы (2-й компрессионный) были севшими.после замены поршневых колец, проверял, на холостом ходу двигателя по этому шлангу воздух втягивается в обратную сторону, то есть в картер, далее во впускной коллектор.и поэтому одна из двух сеток отвода на крышке всегда чистая.
Подпись автораLR Freel 1.8i - 1999
Замена поршневых колец это значит менять болты ГБЦ, шлифовка ГДЦ, заодно ремни, сухарики, направляющие, ролики, сальники и т.д. выйдет тыщ под 30 в лучшем случае. Дороговато решение против просто скинуть шланчик.
Поделиться142014-12-04 19:37:01
Дороговато решение
не помню уже, сколько потратил, но не тридцать, в результате чего достигнута:
- уверенный пуск в холодные время
- ровная работа двигателя
- резвый двигатель
- расход бензина заметно ниже, (точно не могу сказать на сколько... но экономия есть)
- расход масла, от замены до замены без доливки дотягивает.
Поделиться152014-12-04 21:14:21
- резвый двигатель
Полностью подерживаю сделать и забыть.
Поделиться162014-12-05 00:31:49
Привет! была такая проблема на старой машине все перебрал и ресивер и дросельный узел на герметик сажал оказалось 2и3 форсунки воздух подсасывали поменял колечки и все хокей
Поделиться172014-12-05 14:36:24
Волчий_ангел
"если вода в шланге"
она замерзнет
Поделиться182014-12-05 14:39:50
ersai
сказал правильное направление,
dimon75
и эт ближе к телу, а всякие сантехнические вымыслы не наш метод
Поделиться192014-12-05 17:51:19
ersaiсказал правильное направление,dimon75и эт ближе к телу, а всякие сантехнические вымыслы не наш метод
Я говорю если вода замерзает в шланге а не в заслонке почему заслонку клинит?
Поделиться202014-12-08 10:11:58
Волчий_ангел
Дим, ну пробка, ни вдох ни выдох, заслонка перекрыта
Поделиться212014-12-08 12:57:22
Волчий_ангелДим, ну пробка, ни вдох ни выдох, заслонка перекрыта
Он же воздух от фильтра берет, ему этот приток по боку. А если снять с сопуна проблема исчезает?
Поделиться222014-12-09 10:20:06
Не пробывал, но уже задумался над таким вариантом. сейчас на улице -7 так чт опроблем не возникаетЮ будет ниже 10-15 посмотрим
Поделиться232015-03-19 17:25:52
Привет, парни. Не стал создавать новую тему, т.к. название этой вполне подходит. Ситуация следующая - при запуске обороты сразу прыгают до 2 000. Танцами с бубном удаётся снизить до 1 500. Газанёшь - обороты опускаются очень медленно, но опять же не ниже 1 500. Снимаю клемму с РХХ - обороты не ниже 2 000 и никак не снизить. А вот если снять шланг от дросселя к регулятору холостого хода и полностью перекрыть патрубок РХХ пальцем, то обороты примерно приходят в норму (800-900), но плавают. Дроссель, датчик дросселя и РХХ промыты, свечи (NGK (франц.), провода + крышка с бегунком (Lucas (англ.) - всё новое. Раньше была проблема с оборотами только при холодном пуске, но лечилась пятикратным нажатием на педаль газа при включенном зажигании, х.з. как, но помогало. Вопрос- пора заказывать РХХ, или возможны варианты?
Поделиться242015-03-19 19:46:16
Была такая беда на Ниве. Заменил клапан ХХ и все пришло в норму.
Плавают обороты
Растут обороты,холостой ход минимум 1500 об/м,педаль газа "задумчивая"
Поделиться252015-03-19 20:31:29
Понял, спасибо.
Поделиться262015-04-04 21:38:09
Segeda
Помогло?
Поделиться272015-04-04 22:04:47
Segeda
Помогло?
Да тут два варианта - или ДПДЗ или ХХ
Поделиться282015-04-08 00:18:00
Мужики всем добрый вечер, с данной проблемой сам сталкнулся (чуть весь мозг себе не сломал)Перечитал весь форум,и пришёл к выводу что данную проблему надо решать поступательным образом ( поэтапно) Рассказываю как у меня всё происходило ,вначале заплавали обороты с закидыванием до 3000, потом начала пинаться на ходу (перегазуешь вроде помогало по началу , потом нет)дальше стала глохнуть на холостых. Исключать проблему начал с замены топливного фильтра,потом поменял свечи,поменял электромагнитный клапан дросельной заслонки не помогло.После чего выкупил с разборки дросельную заслонку с датчиком дросельной заслоки (очень важно чтоб своего года) при постановке дроселя с датчиками авто заводилось с полтыка но обороты сразу 7000 . Благодаря другу специалисту узнал что дросель на наших авто регулировался индивидуально в заводских условиях.В итоге поставил свой дросель и купленные датчики .УРА проблемы как небывало авто как самолет (ни каких пинков и плаваний и задираний оборотов)приемистось и экономия как по паспорту только с канвеера. Слова умного человека если обороты на тохометре глючат ищи проблему в электрической части (так оно и есть) Удачи решить свою проблему.
Поделиться292015-04-08 00:41:02
Привет у меня такая же фигня была... на диагностике показывает ошибку P1640... но она не постоянная .. как только у меня появляется я до отсечки кидаю и вроде успокаивается .
Поделиться302015-04-08 01:06:04
Segeda
Помогло?
Всё ещё жду посылку от Андрея rule3333. Слава почте России
Поделиться312015-04-10 10:25:56
Парни беду решил другим способом.Болезнь излечил графитовой смазкой, после промывки дросселя обороты стали падать с пинка по педали, ну и начал как писали местные парни, снял датчик хх все работает разобрал все чисто смазал поставил не падают. снял дроссель посмотрел в него там щель вокруг заслонки тобишь износ. откручиваю заслонку откручиваю болт регулирующий ее, подгоняю шоб не было зазора собираю, ставлю, эффект тот-же, снимаю смазкой мажу внутри заслонку по кругу и то место где касается корпуса дросселя и особенно ось заслони. собираю, провожу процедуру с настройкой заслонки и.... вот оно счастье обороты где надо все фунцеклирует. Вывод: промывая дроссель вымываем нагар который препятствует под сосу воздуха так-как машины с пробегом и вымываем смазку оси.Сначало подклинивало заслонку при троганье, после подогнал регулировочный болт и законтрил, теперь полный порядок.
Поделиться322015-04-11 07:44:53
проблема в самом тросе (порвана одна или несколько проволок )
Поделиться332015-04-11 18:36:01
тоже думал что тросик и тоже одна нить, а нет, после саледола нет приема.
Поделиться342015-04-23 10:19:47
вчера разобрал заслонку, все пружинки промыл, НО не смазывал! обороты поднимаютя при подключенном датчике холостого хода, при отключенном датчике обороты плавают от 900 до 1250) вопрос: чем мазать эту чертову заслонку!!!???
Поделиться352015-04-23 18:44:47
Ну смажь силиконовой смазкой или спреем. Только проблема у тебя в датчике холостого хода, причём тут заслонка
Поделиться362015-04-24 13:18:12
хм странно...ведь в заслонке зазор, между кругляшом и самой трубой корпуса...
Поделиться372015-04-25 11:56:16
сними с заслонки верхний шланг который идет на датчик хх ,пальцем заткни, если обороты выровнятся то датчик в порядке.
Поделиться382015-04-28 19:40:07
Заменил датчик ХХ,датчик на дроссельной заслонке были улучшения, но проблема осталась, установлен воздухозаборник(с копейки гофра)зиму прожил.Дрос.заслонка постоянно чистилась, надоело., пришлось снимать голову ,и причина (надеюсь) была обнаружена- клапан прогорел, ниже не полез(пробег в состоянии повышенных оборотов составил 17000км(не вру)., ремонт, на сегодняшний день стабильная работа ДВС ,обороты не скачут(ух)
Поделиться392015-04-29 19:10:36
ой блин а я то чо лашара-надо было тоже пару клапанов поменять или кольца растянуть, а я ее салидолом. ну в следующий раз обязательно поменяю чени будь лет через пять-десять.
Поделиться402015-05-01 07:29:50
Тебя никто и не заставляет голову снимать, смазывай и дальше себе , хоть щель, хоть корпус, ток не забывай почаще подмывать , а то грязи нанесет. А к клапанам-кольцам не лезь,рановато будет, ни тот диагноз
Поделиться412025-09-06 10:30:53
Симптомы неисправности.Высокие обороты,рывки при разгоне,повышенный расход топлива."Виновником" оказался датчик положения дроссельной заслонки.Не стал заморачиваться с газелевским,установил WEDR011 WENDERW
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ FORD EUROPA GRANADA/SCORPIO/SIERRA /TRANSIT.Цена 1900р.Без переделок,перепаек и т.д."Обучил" заслонку и в путь.
