Привет всем! Опыта нет совсем, поэтому к вам.
Нужно купить насос. Какие параметры смотреть, ну и производителя.
Выбор насоса
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться12015-02-06 12:34:30
Поделиться22015-02-06 13:52:49
Беркут 17 отличный вариант, зарекомендовавший себя годами у спортсменов внедорожников своей надёжностью и производительностью
Есть вариант для стационарной установки
Поделиться32015-02-06 13:53:21
У меня "Качок", уже пять лет...
Поделиться42015-02-06 15:48:51
смотря для каких целей он нужен ,если в гараж , и сам занимаешься перебортовкой , и что то подкрасить и т.д..то это одно , и нужно помощнее иметь
а если в машину на всякий случай ,это другое ,тут подойдет любой.начиная с ручного. у меня в машине электрический китайский ,покупал по акции 199р
ради интереса будет качать или нет...оказалось качает за 5 мин колесо ,так и ездеет уже 3 года...
Поделиться52015-02-06 17:23:14
Как альтернатива электрическому ножной односекционный(выбирай с корпусом помощнее).И польза и зарядка для ног.
Поделиться72015-02-06 22:34:20
А и нефик такие штуки в прикуриватель втыкать, на батарею- самое то!
Поделиться82015-02-10 10:10:13
Кстати кто нибудь проверял погрешность показания манометров этих чудо качков?
Поделиться92015-02-10 10:17:23
Если ты про поверку, то она стОит гораздо больше самих насосов...
Поделиться102015-02-10 11:03:11
Конечно не про поверку.Сравнение показаний манометра киткачка и к примеру манометра шинмонтажки либо если у кого остался от жигулей совдеповских были такие.хлопцы из прошлого века такие как я возрастом их помнят.
Поделиться112015-02-10 11:15:18
Это я к тому что погрешность приличная.Сам убедился когда в своё время задался таким вопросом.Отсюда вывод.Определиться с показаниями более менее правдивых манометров(2-3) и взять погрешность у своего который в авто используеться.Вообщем никакой америки конечно.и тем не менее...
Поделиться122015-02-10 22:42:55
У меня насос с обычным манометром... Проверяю давление - цифровиком...
Поделиться132015-02-10 23:18:12
Первый электрический был китайский, умер на второй год при накачке сразу 4х колес (переобувался)
купил насос от хонды штатный в прикуриватель. написано ждапан. качает быстро. живет под полом в багажнике. Прислали из Владивостока.
Есть еще и на клеммы АКБ двухпоршневой, на колеса пошире и побольше. Киталия, работает третий год. почти как у Хаджара на фото. Покупал в Краснодаре по случаю.
Теперь оба насоса живут в Нижнем
Ну а на счет точности манометра, думаю главнее одинаковое давление выставлять по осям (слева и с права)
Поделиться142015-10-05 12:18:21
Беркут 17, как джипер советую. отлично качает, надёжен в работе. Подключается напрямую к акуму, штуцер который вставляется на "пипку" где нипель стоит накручивается
