мужики, интересует такой вопрос, двигатель один хрен чинить, закралась идея снять полностью движок, да и выжимной подшипник начал греметь. интересует вопрос, как снять двигатель не снимая коробку и раздатку, и возможно ли в такой картине поменять выжимной.
Снять двигатель.
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22017-05-24 23:06:15
снимается очень просто всё целиком
лично я снял с одного бегемота и поставил на другого ничего не отсоединяя(двигатель,раздатка и коробка
Поделиться32017-05-25 00:13:00
нееееееее. я так не хочу. мне нужно именно двигатель снять.
Поделиться42017-05-25 07:56:20
Я бы сравнил с лечением зубов через задницу
Раздатку по-любому снимать...
Ставил мотор на авто с неснятой АКПП. Уже потом понял какой я баран и сколько сил можно было сьэкономить сняв коробас и собрав все воедино на столе.
Страница: 1
