Глюк дизеля
Сообщений 1 страница 6 из 6
Подскажите пожалуйста чем прочитать машину. Сразу после запуска через 4   5сек падают обороты и чуть не глохнет, с обилием густого серого выхлопа не полностью сгоревшей столяры. Спустя 10   12сек стабилизируется и работает ровно, иногда начинают плавать обороты . Спасибо.
Компрессию есть смысл промерить...И диагностику сделать чтоб не гадать. :dontknow:
При чем тут компрессия? Он ведь заводится и дымит не постоянно. Что то с тнвд. Диагностику лучше лаунчем делать
расход топлива какой?
если большой , то как уже писали насос смотреть нужно и форсунки
Ну так то да.Насчёт компрессии в бытность владения ауди дизельной столкнулся с подобным.Не очень хорошо заводилась и дымила при запуске,зато на горячую летала как сраный веник...Повторюсь,как вариант.Знать бы прикуп...Надеюсь узнаем. :mybb:
ТНВД и регулятор проверили, все в норме, кроме ошибки цепь датчика высокого давления, но там все нормально.
