Здравствуйте. Не работает 5 дверь то есть она не открывается, не работает стеклоподьемник, не работает обогрев, не работает дворник вообщем все что связано с пятой дверью не чего не работает. При отключении АКБ на несколько минут ничего не происходит. Открыл дверь методом: снял правую обшивку подал управление на реле стеклоподъемника опустил стекло затем снял обшивку двери и подал питание на открытие, дверь открыл. Проверил концевик в ручке открытия все норм. С салона с кнопки тоже ничего не происходит не поднимается не опускается и зумер об ошибке тоже не пищит.Снял блок CCU при визуальном осмотре ничего не обнаружил. Не знаю куда лезть подскажите пожалуйста.
Не работает 5-я дверь
Сообщений 1 страница 38 из 38
Поделиться22019-02-06 16:15:21
Для начала и по порядку.1.Заполни пожалуйста подпись.2.Прочти,хотя бы несколько тем. проблемы с подъемником стекла 5 двери эту Не отпускается от кнопки стекло 5 двери и Не открывается стекло 5 двери. ....Будет проще.Далее если останутся вопросы пиши.
Поделиться32019-02-06 16:16:30
Но начни с проверки предохранителей...Лучше тестером.
Поделиться42019-02-06 17:20:14
Темы я эти все прочел и по нескольку раз результата нет. Предохранители естественно я их и описывать не стал это в первую очередь всегда проверяю.
Поделиться52019-02-06 19:06:48
Как проявилась неисправность? Все в один момент отказало?
Поделиться62019-02-06 20:05:57
Машина шефа. Стояла 4 года были утеряны ключи. После сделали ключ, вызвали чипавщиков они не смогли прописать чип ключ и сделали как то без чипа. Сам ключ теперь без чипа машина запускается все как положено но постоянно горит лампочка имобилайзера на щитке приборов при включенном зажигании или при запущенном двигателе, при выключенном зажигании лампочка как положено моргает. Может ли это как то влиять на работу пятой двери что они там начиповали. Как все работало до этого не кто не знает. Спасибо за помощь
Отредактировано Сергей 2093 (2019-02-06 20:07:20)
Поделиться72019-02-06 21:02:24
Я так думаю блок комфорта у тебя точно не пашет. Дверь точно через него завязана. Я конечно могу ошибаться но они все завязаны блоки: управление двиглом, эммобилайзером, АБС, комфортом. Их и покупают в связке. Может тут и проблема. А на остальные двери у тебя штатное все осталось? Ну сам брелок родной?
Поделиться82019-02-06 21:02:29
Иммобилайзер никакого отношения не имеет к двери. А так, даже не знаю в чем причина может быть. Склоняюсь к тому, что проблема в проводке. Может, когда обходили иммобилайзер, случайно оборвали что то под приборкой.
Поделиться92019-02-06 21:07:13
Чип в брелке. Брюлик утерян. А наш ключ перепрошить можно только у официалов. Я, забыл спросить как остальные двери открываются? С брелка?
Поделиться102019-02-06 21:29:52
Ну не знаю, ради интереса полазил по сайтам и к примеру на rover 75 однозначно блок комфорта завязан с иммо. Прошивает новый ключ в иммо, нужно и блок комфорта шить новым ключём. Я думаю разницы нет с Фрилом. На другом сайте предлагают прошить иммо под новые ключи, но опять таки только все вместе иммо, блок комфорта и двигателя. Именно Фрилендер. Так что...
Поделиться112019-02-06 21:34:45
Может быть. Спорить не буду.
Поделиться122019-02-06 22:41:03
не причем тут иммо. попробуйте открыть цз с кнопки в салоне и проверить 5 дверь. если замки дверей открываются, значит и 5 должна открываться.
ищите разъем в задней правой части у стойки под пластиковой обшивкой, от которого идет коса в дверь. обычно там пропадает контакт от сырости.
Поделиться132019-02-06 23:57:47
Он отключил АКБ, снова включил АКБ. Что в первую очередь происходит? Опускается стекло 5 двери для калибровки, у него не опустилось. Ладно предположим с проводами на движок проблема. Дверь не откалибровалась и она при нажатии на кнопки падъем, опускание стекла будет выдавать ошибку. Ну бикать, пикать, не знаю как назвать. Разве не сталкивались? А у него не издает она никаких звуков. И что проблема в жгуте на дверь и в кнопке опускания стекла, как-то много совпадений. По мне так проблема в блоке комфорта. Либо нарушено его цепь питания, либо он вышел из строя, (что маловероятно), либо он так сказать рассинхронизирован с иммо
Поделиться142019-02-07 07:11:02
Брелка нет. Стояла сигнализация я ее демонтировал, провода на центральный замок которые шли на сигнализацию при подаче питания двери открываются и закрываются а в пятой двери как я понимаю как токового центрального замка нет, там как я понял если машина закрыта то просто блок CCU не подаёт питание на открытие двери. Разьёмы под обшивкой проверял там все сухо, и все верно если даже что то было в обрыве блок CCU выдавал бы ошибку пиканьем зумера. А тут полнейшая тишина и при отключении подключении АКБ ничего не происходит. Уже всё голову сломал не знаю куда лезть.
Поделиться152019-02-07 07:46:16
Может есть у кого схема подключения блока CCU может где то питание на него пропало, а так пальцем в небо тыкать не очень хочется очень он уж в неудобном месте стоит. Если есть схема скиньте пожалуйста. Очень благодарен
Поделиться162019-02-07 09:25:28
Значит невнимательно смотрел.
Проверь релюхи,они стоят под обшивкой в багажнике справа по ходу движения.Блок комфорта,он находится за блоком предохранителей в салоне .Если проверял преды то знаешь.Сами "мозги " не причём.Зачем в дебри лезть? Повторюсь,именно блок комфорта,реле...Искать именно по этим цепям надо.
Поделиться172019-02-07 09:40:27
Кроме того,ребята правильно здесь советовали насчёт проверки жгута проводов в самой двери.Действительно место там располагающее к повреждению проводки.
Поделиться182019-02-07 09:47:27
Проверял релюхи. Там их 2 одна на стеклоподьемник вторая на стеклоочеститель. Я описал выше что методом подачи управления на реле я опустил стекло, подаю управление на реле стеклоочестителя он тоже работает. Соответственно проводка до двери целая
Поделиться192019-02-07 09:52:09
Я в сами мозги пока лезть не собираюсь я имею ввиду распиновка блока комфорта, то есть схема подключения может преды то целые а до блока комфорта питание не доходит вот и нужна схема на какие контакты блока что должно приходить.
Поделиться212019-02-07 10:19:03
первые два задние двери, вторый схемы тайлдор
Поделиться252019-02-07 10:34:32
в догонку. на зиму снимаю пред заднего дворника во избежание. подьем и опускание заднего стекла с кнопки в салоне отключается и блок не пищит и не обучается на подьем. видимо в модуле все увязано так, что если на задней двери что то не работает, что все отключается кроме открытия замка. замок и опускание на сантиметр при открытии двери работает
Поделиться262019-02-07 11:00:01
Спасибо огромное отличные схемы а вот распиновки блока нету случайно вот например контакт C0593-B какой он на блоке.
Поделиться272019-02-07 11:25:38
Есть, как бы это сказать, монтажная схема, где указано место разъема и распиновка разъемов, прям фотографии. Я все это скачивал с этого форума по-моему в разделе файлы, документация. Вечером могу конечно выложить
Поделиться282019-02-07 11:41:13
тебе нужен microcat rave01
там есть все.
я не уверен, но может вот эта ссыль рабочая http://www.myrangerover.co.uk/downloads/rave01.iso
ставится как образ iso в виртуальный сидиром.
Отредактировано next (2019-02-07 11:44:36)
Поделиться292019-02-07 12:01:02
Это уже хорошо.Остаётся или обрыв подающего напряжения,или неисправность самого блока комфорта.Чисто логически.Есть навыки в электромеханике?Я к чему спросил.Если есть,сам разберёшься скорее всего.Если нет,то лучше к спецам,чтоб лишних проблем не накрутить.Совет больше житейский чем технический...
Поделиться302019-02-07 18:18:23
Пришли свой почтовый ящик, вышлю тебе монтажную схему. Как-то заморачиваться с файлообменниками...
Поделиться312019-02-08 06:09:12
serman_93@mail.ru спасибо большое жду с нетерпением
Поделиться322019-02-08 08:41:21
микрокат все равно круче. там систематизировано и разложено по разделам. рекомендую
Поделиться332019-02-09 12:08:24
Блок комфорта надо смотреть...Хотя если он накрылся,врядли можно будет починить.,замена...Хотя судя по подписи,ты автоэлектрик,должен с этим всем справится.В крайнем случае "колхоз",в грамотном исполнении,тоже как вариант.
Поделиться342019-02-20 21:00:12
Может кому то будет полезно.Скоропостижно накрылся механизм стеклоподьёмника 5 двери...Т.к пока не до ремонта,но двигаться необходимо,сделал следующее...Установил стекло,таким образом,чтоб не доходило до козырька где то около 1см.,закрепил.Убрал из блока предохранителей(в салоне),пред F-31.Всё.Теперь дверь запирается,становится на охрану(при этом сигналка не реагирует на недожим стекла),открывается с ручки.Обогреватель и дворник естественно не работают.Повторюсь.Как временная мера,до прибытия ремкомплекта(тросы,ролики).Перед началом работы,отключаем клемму АКБ...
Поделиться352019-02-21 22:31:06
Я каждую зиму так делаю, чтобы не было проблем с примерзшим стеклом 5-й двери. то что обогрев и дворник не работают, конечно минус, но для себя решил что беспроблемное открытие двери багажника зимой и отсутствие риска порвать трос стеклоподъемника, важнее.
Поделиться362019-02-21 23:18:06
Умная мысля приходит опосля...
Лучше чем с силиконом,карточками,чайниками с тёплой водой и т.д вокруг авто бегать по утрам.Собственно фрил (как и большинство иномарок),гаражного хранения,а значит проблема с обмерзанием неизбежна.Скажи,заметил в процессе зимней эксплуатации с отключенным механизмом,какие нибудь неудобства?
Поделиться372019-02-22 09:28:40
как вспомню этот геморой с переборкой, так отпадает желание вообще открывать
в багажник лазаю зимой через спинку. просовываю руку сверху до открывашки, откидываю спинку.
Поделиться382019-02-22 10:13:34
В моём случае стекло приспущено чуть чуть,даже не обратишь внимания если не знаешь.Не задувает,не заливает,дверь спокойно открывается и закрывается...Понаблюдаю наверно ещё по весне-лету,если никаких неудобств не замечу,то наверно в итоге "забью" на этот механизм(учитывая гемор и цену)...
