Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Стеклоподъёмники, люк » Стеклоподъемник 5й двери
Сообщений 1 страница 30 из 30
Всех приветствую, господа.
Прошу не пинать, знаю тема уже обсосана, мною прочитано куча постов, ответа не нашел.
Подскажите, может кто сталкивался:
С момента покупки делал голову стеклоподъемник багажника, при нажимании кнопки открытия стекло не уезжало вниз.
Если надавить руками и опустить стекло самостоятельно то можно открыть без проблем.
Замок срабатывает, обогрев работает, при закрытии стекло поднимается нормально.
Думал проблема в растяжении тросов, разобрал, попробовал поковырять храповый механизм, не идет не туда, не сюда.
Купил ремкомплект polcar без электромотора, поменял, выставил стекло по центру, пробую — опять не отъезжает.
Что я делаю не так и куда копать дальше? С кнопки в салоне открывает, закрывает без проблем. Калибруется, не пищит зумер.
Пробовал на открытой двери провернуть замок отверткой в положение открыть закрыть, тоже не помогает.
Визуально — стекло без перекосов.
Заметил, что старый храповый торчал на 3 зуба, а новый полностью сжат. Нужно ли его оттягивать?
Попробовать поменять моторчик?
Если мотор работает в одну сторону, то и в другую будет работать, там меняется только полярность. Возможно, неисправно реле - не перекидывается на опускание или Блок управления не видит припаркованное положение заднего дворника.
для начала реле и провода подключения к нему.Потом моторчик,трос и т.д...
Благодарю за участие, а можно чуть подробнее про реле, почему оно может учавствовать в этом? Не отсекаю вариант, просто недопонимаю. В моих мозговых штурмах электрику не брал в расчет, замок щелкает, стеклоподъемник пытается что то сделать судя по звуку и вибрации на нем, если руку держать при открытии. Закрывает обратно нормально. Стекло греет, дворник машет, с салона открыть закрыть работает без проблем.
Про задний дворник есть момент, есть осевой люфт сантиметров в 5 где то, но не знаю должен ли так быть
Отредактировано langepas6995 (2024-11-05 23:44:20)
Если с тумблера в салоне стекло опускается и поднимается нормально, также работает задний стеклоочиститель, возможно тут реле в норме. Возможно причина в блоке комфорта. При открытии замка багажника он должен дать кратковременный импульс на спускание стекла.
Возможный вариант, но не гарантировано.
Или же обрыв провода идущей от концевика замка багажника до блока комфорта.
Когда замок багажника открыт, на панели приборов загорается лампочка открытия дверей?
Но ведь стекло можно сдвинуть руками вниз после открытия, и нельзя после закрытия. Значит какой то импульс оно дает, но не отрабатывает сама система в двери?
&del&
Отредактировано langepas6995 (2024-11-06 05:37:58)
Да, лампочка горит, нельзя толи поднять, толи опустить стекло, не помню его ограничения, при открытой двери.
Отредактировано langepas6995 (Вчера 23:44:20)
Работоспособность реле оценивать только по щелчкам,немного неправильно.Всё от качества срабатывания контактов внутри корпуса реле...Вообщем как один из вариантов,которых не один :dontknow:
А как можно проверить его? Читал, что оно вроде цельное внутри, типа залито чем то
Разные существуют конструкции,чаще разборные. https://www.drive2.ru/b/502521894944114018/ Довольно толковая статья и понятный алгоритм проверки по этому поводу. И проблемы с подъемником стекла 5 двери где упоминается блок комфорта... :glasses:
При открытой двери невозможно поднимать, опускается вниз
На это реле поступает два провода от блока комфорта один управляет поднятие, другой переключает реле вниз. По логике, если стекло поднимается и опускается с тумблера, реле тут не причем.
По моему два провода идут на блок комфорта от замка двери. Я бы там искал. м еще сам блок комфорта проверил (контакты, пайки...)
Благодарю, читал ее - ну надеюсь блок еще жив конечно, симптомы не мои пока. Попробую местами махнуть релюшки на посмотреть
Еще раз повторяю, два провода идут от замка к блоку комфорта.
По моему один подает сигнал что дверь открывается (надо спускать стекло), другой что дверь в открытом состоянии.
Думаю релешка тут не причем.
Пробовать перекинуть реле можно, они одинаковые. Попробуй может и ...
Идут от двух переключателей:
1- в замочной скважине, это опускание стекла с ключа (если контакт разомкнут ни на что влиять не должен, если замкнут стекло должно опускаться);
2- от ручки открытия (если дверь открывается значит блок управления видит нажатое положение переключателя).
Реле тоже не при чём если с кнопки в салоне опускается и поднимается.
Возможно всё-таки механика, трос растянут или еще что, проверить по идее надо вращается ли сам мотор при нажатии ручки открытия.
Поправка - в замочной скважине переключатель отвечает за поднятие стекла с ключа.
Также есть переключатель внутри самого замка сообщающий блоку управления о положении двери, но если лампа открытия двери гаснет в закрытом положении, значит он тоже не при чём.
закрытие
Открытие
Господа, если не затруднит посмотрите 2 видео по ссылке в вк.
Разобрал, собрал механизм, поменял реле местами, проводка без окислов
Сам механизм имеет люфт, если опустить до середины и надавить руками - опускается сантиметров на 5
Вроде мотор шевелится, дергает трос, а стекло стоит без движения?
Совершенно верно, даже со снятым стеклом, перекос и трение об резинки тоже можно исключить
&del&
Отредактировано langepas6995 (2024-11-08 21:01:32)
Все таки либо на 2х рамках (1й родной, 2й полкар в сборе без моторчика) не работает механизм натяжения, либо сам моторчик так люфтит
С ключа, с брелка, с кнопки в салоне все работает как положено, при закрытии двери стекло поднимается нормально. Проблема только при открытии, не отъезжает вниз на эти 2см
Отредактировано langepas6995 (2024-11-08 21:08:09)
  Это ненормально. Не более 0,5 см. должен быть люфт. Вот там и надо искать.
Отредактировано langepas6995 (Вчера 21:08:09)
Немного всё же смущает что в других режимах(кроме открытия ручкой двери),всё работает штатно.Электрика и механизм в порядке вроде как.Пробовал снять декоративную накладку сверху двери?И без неё открыть посмотреть?Возможно это конечно и лишние движения,но на какую нибудь мысль натолкнёт...И тем не менее всё таки похоже на проблему по механизму...dontknow:
Без накладки не пробовал, но пробовал вообще без стекла, т.е механизм был вообще без нагрузки. Вероятно люфт в самом моторчике, потому что когда разбирал и собирал заново, мог руками, хоть и с трудом вращать шестерню мотора на четверть оборота.
Видимо она и дает на выходе люфт стекла в 5см
Возможно, с натяжителем проблема, он должен компенсировать люфт, хотя по видео видно что он не полностью растянут.
На старом был на 3 зуба высунут, на новом полностью сжат
