Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Система впуска » Дыры в дросселе
Дыры в дросселе
Сообщений 1 страница 10 из 10
http://sd.uploads.ru/t/Rb6aN.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ox7Ip.jpg
http://s7.uploads.ru/t/B415o.jpg
Есть нецелованный дроссель. Спасибо Александру.
Теперь появился к нему вопрос: дыра сверху, в которую вонзается шланг вентиляции из клапанных крышек... Очень большое искушение оставить дыру заглушенной, а шланг вывести под мотор. Кошерно?
Отредактировано Майкыл (2019-06-01 10:25:36)
Неа. Попрет масло из всех изношенных сальников. В картере должно быть небольшое отрицательное давление для отвода картерных газов. Но если будешь наваливать, и правильно поставишь шланг под защитой картера, набегающий поток воздуха будет создавать нужное разрежение. Так мне шнуровал один знакомый стритсракер http://s3.uploads.ru/smbpy.gif  сам не проверял. А если серьезно, то для избавления от мерзкой жижи маслопомойку ставят. Щас дофига таких цацек в тюниговых лабазах
Ссылью порадуешь? Я даже не знаю как правильно сформулировать поисковый запрос.
такую нашёл
Замерзание системы вентиляции картера двигателя KV6 Freelander
Отредактировано Майкыл (2019-06-01 17:08:54)
По ссыли с Али это для компрессора. Надо такую же но полностью железную, как в моей ссыли
В тему дросселя. Нашел круглую штукенцию на дромселе. Что то должно было туда подсоединяться? Не трос АКПП случайно?
Полазил с фонариком, ничего висящего, болтающегося, неподсоединенного не нашел...https://spl43.ru/download/file.php?id=7668&mode=view
http://uploads.ru/i/A/9/T/A9T2l.png
Как вариант,это для подключения круиз контроля... :dontknow:
Спасибо. Дроссель буду снимать, получше посмотрю.
