Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Раздаточная коробка » Охлаждение раздатки.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Привет всем владельцам бегемотиков!
У моей машины идут 2 шланга на МКПП из системы охлаждения.
На прогретом моторе оба шланга холодные
Пытались продуть воздухом МКПП для восстановления циркуляции
и ничего не получилось.
Вопрос - оставить как есть или можно восстановить циркуляцию и как
это сделать?
С уважением
Отредактировано -Alex-174RU (2020-12-11 21:54:20)
А точно шланги на МКПП идут, а не на раздатку? Насколько я знаю ни на PG1, ни на getrag (не знаю какая у тебя коробка) не заходит антифриз.
это сделать?
С уважением
Отредактировано -Alex-174RU (Вчера 21:54:20)
По моему охлаждается раздатка.
это сделать?
С уважением
Скорее всего прежний владелец модернизировал уже этот узел.Наверно не без причины.Если нет течи,нет смысла и что то делал.Авто у нас солидных возрастов и любое вмешательство как правило вызывает цепочку проблем,которые в свою очередь ведут к финансовым затратам.У многих эта приблуда исключена(заглушена) и всё нормально...Хотя решение всё равно за хозяином... :dontknow:
Да, точно. Шланги идут в раздатку. Что с ними (шлангами, раздаткой ) делать?
Почитал форум по раздатке. Там стоит охладитель раздатки и скоре всего он заглушен
по причине его "дырявости", чтобы антифриз не попадал в раздатку. Почитал и
рекомендации по этому вопросу. Совет простой - если оффроудом не заниматься,
то раздатка прослужит очень долго , как и все раздатки на 4х4 без охлаждения.
Что скажете? Оставить как есть или поменять все таки охладитель?
А чем совет не устраивает? Есть какие то сомнения-соображения?
Да. Думаю ничего не трогать, т.к. проблем с раздаткой нет. Тему можно закрывать
Вообще, есть мнение, что это не охладитель, а нагреватель раздатки и сделан он для снижения потерь на трение при движении на холодном и вязком масле, с целью снизить повышенный расход топлива и, соответственно, выбросы.
Правда, памятуя о расходе бензы на 2,5, эта мотивация выглядит немного смешно)
Во всяком случае, большинство других автомобилей сходных по конструкции прекрасно обходятся без теплообменника и не греются
Всё справедливо.Именно подогрев раздатки."Примочки английские.Как и неотключаемые подогревы боковых зеркал...Лишние проблемы... :dontknow:
Быстрый ответ
MysliMys
