Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Плохо заводится
Плохо заводится
Сообщений 1 страница 17 из 17
На холодную плохо заводится.. Крутит, крутит, чихает потом потиху схватывет. На горячую - с полоборота.
Топливныйфильтр менял тыс 10-15 назад.
Давление топлива в норме? Свечи давно менял?
Как проверить давление? Свечи менял не так давно. Кстати немного обороты прыгают, слегка
Кста! У меня, после смены лямбды - теперь и заводится не в пример быстрее, и обороты ровнёхонькие, хотя до смены прыгали...
Давление: манометр на шланг с пределом измерения ~6 кг/см2 на кусочек шланга, далее топливный шланг отсоединить от рампы и состыковать с шлангом манометра. Ключ на старт - и смотрим давление и пульсацию...
Спасибо. Надо померять.. Сколько нормальное давление?? и если оно меньше то что делать?
3 кг/см2.
Если меньше, а фильтр новый, значит проблема в насосе.
хорошо, спасибо.. будем искать проблему. А как узнать лямбда борохлит или нет?
По обещанию производителя - срок его службы порядка 120 тыс. км.
Первый признак - начинает бензин кушать, неровно работает, машина тупит...
По обещанию производителя - срок его службы порядка 120 тыс. км.Первый признак - начинает бензин кушать, неровно работает, машина тупит...
Машина идет ровно. Кушает больше после 120. При заводке тупит, и обороты на холостых прыгают слегка
По аналогии с Жигулями - трамблер (крышка), искра, свечи, провода... :)
Не, там если только катушки-свечи-провода...
Трамблёра-крышки-бегунка-конденсатора с 2001 г. уже нет.
Кста, хорошая мысль - выкрутить свечи. Они о многом говорят...
Да свечи впринципе свежак.. проехали тысяч 4-5. Хотя брал NGK. Обороты прыгали из-за этого. А заводилась так же
Имелся ввиду цвет нагара, скорей всего.
Ага...
Сегодня гляну..
rony нашел в чем проблема?
