Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Самоделки » Электромуфта
Электромуфта
Сообщений 361 страница 390 из 477
361
Igor911 написал(а):
Ну и как, все это чудо бегает?
Я ее снял , думал что с муфтой что то , а оказался подвесной , так лежит в сарайке , поставил родную , Евгений прав был , эта муфта для нормальных людей . кто больше по асфальту катается . наверно я не такой :dontknow:  :D
Так может ее продать? ;)
Igor911 написал(а):
А сколько газа кушает?
Где то 13 примерно , зависит от газа . зимой около 15 ел :dontknow:
Не засирайте тему про элекромуфту!!!
Могу и продать , лежит законсервированная , к ней все есть , кроме подвесного , даже переключатель режимов 12-18-24 В , только Игорь ( грешник ) говорит , маловато , как бы нужно 12-24-48 В , он себе так сделал.
Могу и продать
Двигайте в личку.
Что-то подзаглохла темка, а жаль!
Может кто уже готов поделиться опытом эксплуатации?
У кого сохранились чертежи, скиньте на файлообмен.
Всего было продано/подарено\установлено 14 электромуфтоподобных узлов.  Для "Фрилендера" - 3. 1-ый - испытывался на исходе его ресурса (200 тыс со мной) безумным (в самом лучшем понимании этого слова) собственником моей машины - GreshnikОМ, пережил 19 ремонтов (первые 18 - потому что у меня он таких нагрузок не испытывал), да и вообще Игорю нужен был другой подход. В конце концов Игорь нашел вариант - 42 Вольта (вместо исходных 24) - и спокойно можно рвать полуоси, мотор, карданы.
Игорю этого не хватило, он соорудил Шишкавери.
Следующий узел попал Призраку через целый ряд странных перепродаж и людских судеб этого прибора.
Как Вадим его ставил - это к нему вопрос. Результат - а фиг его знает, ибо Призрака (Вадим, в каком месте ты Призрак, а?) понять не дано ни кому. Чего то хрустело. Снято. Вадим, комментируй сам.
10 последующих - VW Транспортер. Syncro.  Максимальный пробег нумбер уан - 300ТКМ.  Самая  первая версия - установлена на "мой друг машина". Ни одной проблемы.
Начиная со 3-ей версии - начал снижать вес. С исходных 14 кг, до последней версии система "ухудала" до 4!!! кг!
Последняя версия установлена по причине "а все равно выброшу" на полноприводную "Октавию". Пробег этой версии - около 5 ткм. Хозяин вчера принес флакончик вкусного вискарика, рассказав, что эта безумная зима, была для него просто в тему, потому как (дальше пьяный базар на 30минут).
Но последняя муфта была сделана в 2012. И больше их не будет. Как и теме подшипников на "Рио". Через 5 лет реально отбиваюсь от желающих это сделать.
Ложка нужна к обеду, а "утка"  -к стулу.
А я сегодня открыл мотосезон, выехав в город на маленьком мопедике 20 ти лет от роду. И с безумным удовольствием объяснял наглядным уроком, что заряженный 2-ух тактник , установленный на странном мопеде непонятной конструкции, в легкую дергает на светофоре всех. Абсолютно всех. Да, через 200 м, с ревом нагоняют, моргают, улыбаются. Но я счастлив!! Столько внимания, уважения на дороге я не видел никогда!!!
Отредактировано sea.privat (2013-04-13 20:27:50)
Всего
Гляньте тут
что собственно и происходило))) трипоид на кардане эта участь и постигла
Евгений привет !!!
Хрустел подвесной , так как я под него подложил 20мм проставки , оказалось много .
Евгений ты был прав , когда говорил что не более 10 мм.
Саму муфту не реально сломать , НО ты был прав , что это чудо для нормальных людей :D  :flag:
Отредактировано sea.privat (Вчера 21:27:50)
а блок управления муфтой ,изменяющий на ней напряжение для изменения  передаточного отношения в зависимости от разности скоростей вращения передних и задних колес , в этой конструкции был?? али просто выключатель??
а в корпусе муфты как было реализовано сцепление - жестко или через фрикционные диски?
а где вы брали 24 - 48 вольт необходимой силы тока  в машине с бортсетью в 12 ?
ПРИЗРАК...ты ее не выбрасывай далеко..я все таки доберусь до  тебя))) возможно  может быть и попробую...чего это за морковка))
Отредактировано d2ima (2013-04-14 16:43:27)
Переключатель напруги , 12 , 18 , 24 , лично у меня так было , на 12 В диски еле цепляют.
Диски.
Преобразователь.
Ты даже этого не знаешь o.O  :playful:  :rofl:
Димка , поздно , муфта едет в Самару :dontknow:
привет..да и х.. с ней.....суть понятна....сделать можно....только нафига козе баян...я  хочу на новую мафынку пересаживаться...старый стал..ленивый....хочу ездить а не ипаться))).
а вообще я бы для простоты картины сделал бы жесткое включение..все равно  ЭБУ никак не реализовано..смысла в дисках нет никакого))))
соленоид...кулачки..жесткая блокировка... и полетели))) и никакого преобразователя и 12 вольт хватит за уши....а вес и размер можно сократить до предела  размера разрушения муфты)))))))
Отредактировано d2ima (2013-04-14 17:00:19)
Да, а я ещё не ленив! Так что попробуем что за зверь!  :idea:
Как поставлю, покатаюсь, обязательно отпишусь об ощущениях!  :flag:
давай..дерзай..да воздастся тебе))))))))))) удачи!
Ага , моется тот кому чесаться лень , изнасиловал авто и НАХЕР его , не честно мой друг :dontknow:
Ага и раздатку в помойку , а тут есть выбор на каком режиме ехать , эта вещь для НОРМАЛНЫХ , кто редко по говнам катается :dontknow:
Спасибо! Будем стараться! )))
так ты на сотке км не втыкай..и раздатка цела будет...
вообще то при движении обе части кардана крутиться будут даже потому что масло будет их крутить))..и в одну сторону..так что ни хрена там не будет
а насчет изнасиловал - ты не прав)) я его в кучу собрал..нового наставил..масел и смазок налил -оно с англии такого не видало))))  мотор опять же перекидал на всем новом для себя любимого..так что не надо ля-ля))))
Отредактировано d2ima (2013-04-14 17:20:21)
:no: Потому , что все колеса крутятся :D
:no: Хоть на 150 км втыкай , лишь бы букса передка в этот момент не было , карданы же оба крутятся :flag:
колеса то крутятся..только кардан в этот момент может на месте стоять)))) во всяком случае задняя его часть точно)))))))))))))) либо скорости сильно отличаться ..потому как сателлиты там..дифференциал это зовется..не подскажешь - почему такое название???
o.O Это как , ты скока выпил , или кардан у тебя не прикручен , нука рассказывай :writing:
o.O Димка ты точно нахрюкался , передаточное число зубьев раздатки и редуктора ОДИНАКОВЫЕ :dontknow:
не тупи..при чем тут дифы переда и зада....я тебе говорю что в дифе могут крутиться сателлиты..и тогда скорости разных частей кардана могут отличаться
Запросто , если одно колесо едет вперед , а другое назад :D на скорости 100 км. :playful:
это возможно и существует в поворотах и при скользкой дороге (буксовании в говнах) только связь обратная)) ты когда передком буксуешь  с дохлой муфтой -что происходит?
правильно -задние привода (колеса) и задняя часть кардана стоят на месте)))
так вот упертое ты чудо  я тебе про это и говорю..что не надо там дисков..достаточно жесткого включения..даже при прямолинейной езде... а в говнах достаточно выключить передачу..и включай все что угодно  себе на здоровье))
Отредактировано d2ima (2013-04-14 17:47:01)
Вот как раз на скользкой дороге и говнах , на заклиненной муфте , или Э-муфте , кататься можно , а по асфальту нет :dontknow:
да с чего это...дифы то без блокировок...резина одинаковая по диаметру......все можно..какая нах разница...будет постоянное распределение усилия между осями 50 /50 как в субару....
да если бы и с блокировками -все равно можно...только  аккуратно..и не на фриле)))))))))))
Отредактировано d2ima (2013-04-14 17:53:49)
:no: На Субару по другому , нет там ТС :dontknow: только на новых стали делать :playful:
ой ли так ли оно? ну-ну расскажи мне как реализуется распределение по осям в субару..я послушаю))))))))
Диагонально :playful:
ага....а еще поперечно-полосато и в шерсти ......
