ребята, кто подскажет, что нужно учесть и как правильно поменять масло (желательно полностью) в АКПП? у меня Freelander 2.0 Td4 BMW. есть ли там какой-то фильтр или прочие неожиданности? если кто менял, то какое масло лили?
как поменять масло в АКПП?
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22011-01-15 01:01:50
чтоб поменять полностью, нужно акпп снять, разобрать все промыть, собрать, после уже залить.
ен снмиая коробки жидкость меняется в три этапа. ( для чего это делается: поскольку фильтр акпп меняется тока при снятии коробки, а это весьма затратно, заменив жидкость целиком она поднимет все осадки и грязЬЮ забьет клапана, коробка выйдет из строя), нужно обратится на специализированную станцию которая меняет агрегатно, замену производить за раз 1,5-2 литра., всего к подмене идет 4,5 литра. Агрегатная замена производится путем подачи нового масла через патрубки масленого охлаждения акпп, старое выходит в агрегат через обратку,
Один визит на подобное СТО 1000-1500 рублей.
вроде все подробно описал, если что либо пропустил поправте.
Поделиться32012-02-22 12:21:31
подскажите пожалуйста,можно подменять масла в АКПП другой маркой масла?
Поделиться42012-02-23 00:11:17
нежелательно, но возможно. долить или заменить?
Поделиться52012-02-27 23:03:01
SlaW
долить
Поделиться62013-09-08 03:33:44
И тишина.... слилось 1-1.5 литра масла при замене привода((( чем можно долить? я так понимаю ездить не стоит пока с таким уровнем
Поделиться72013-09-09 21:22:45
можно слить остатки через сливную пробку АКПП.
и залить 4 литра сверху через пробку-заглушку.
это получиться частичная замена. через 1-2 тыс.км. повторить замену.
мне именно так меняли, сказали приехать еще раз. залил RAVENOL ATF JF506E.
п.с. с низким уровнем коробка пинаться будет, лучше не мучать, потом ремонт дороже выйдет
Поделиться82013-09-24 04:25:17
Процедура не сложная ! Главное яма в гараже , да и фильтр не забудьте
Поделиться92013-09-24 04:25:48
Масло лил мобил
Поделиться102013-09-24 08:42:41
в акпп?как-же ты его поменял?
Поделиться112013-09-26 05:58:22
У нас появилась в городе установка для агрегатной смены масла. Может их услугами попользоваться, фильтр пока не под замену, пробег 80к километров по спидометру. Заказал 20 литров АТФ, вот жду.... Снимать и разбирать корабас тупо очково.
| Замена масла в АКП | Автоматическая коробка передач | 2015-04-16 |
| акпп | Автоматическая коробка передач | 2020-02-23 |
| Масло для АКПП. | Автоматическая коробка передач | 2018-02-19 |
| АКПП | Автоматическая коробка передач | 2026-08-03 |
| АКПП течь масла | Трансмиссия Land Rover Freelander | 2021-09-30 |
