залил 30 л бензина проехал 15 км заглушил сходил по делам. вышел через час машина завилась с 3 раза мотор дергается троит глохнет. щас даже не заводится. что может быть?
не заводится.
Сообщений 1 страница 30 из 365
Поделиться22012-02-26 13:05:27
проверь датчики вокруг дросселя...они маслом засераются...
Поделиться32012-02-27 00:35:29
проверь свечи и катушки
Поделиться42012-02-27 01:06:47
вы по малейшему поводу собираетесь новые ветки заводить? поиском пользоваться не пробовали?
35 раз все расписано
Поделиться52012-08-16 18:14:32
Ну вот и меня постигла участь! Заехал в гараж, ничего не делал с машиной. Собрался выезжать, крутанул стартером, показалось что звук не как обычно, вроде заскрежетало что-то (как сказать по другому не знаю да теперь уже точно и не вспомню звук). Зразу остановил. Через минуту снова включил, топливный насос слышно набрал давление и отключился. Пробую заводить, стартер крутит вроде как обычно, посторонних звуков нет но не заводится. Подождал еще минуту, кручу, в первый момент вроде слабая вспышка и тишина. Проверил давление топлива в рампе - есть. Искра похоже тоже (одному не проверить). Такое впечатление что ремень провернуло. Но стартер за 2 сек может загнуть клапана? Какие будут мысли?
Поделиться62012-08-16 19:16:40
Если стуков нет я думаю клапана целы, возможно срезало звездочку коленвала. Проверь метки, если ремень провернуло, то они разбегутся.
Поделиться72012-08-16 20:11:38
компрессию померяй и фсе станет ясно
Поделиться82012-08-17 02:53:00
Всем спасибо за ответы, такой план себе и наметил. В субботу начну.
как сказал Явлинский: "я знаю, но я не скажу"
Лучше бы ты как Павлик Морозов все рассказал
Поделиться92012-08-17 23:23:41
распредвала
Поделиться102012-08-18 12:31:04
Ну откуда вы все знаете? Распредвал! Фото позже выложу. Вопрос! Клапана загнуты? Стартер это может сделать? И еще: распреды одинаковые Правый - левый?
Поделиться112012-08-18 12:40:13
может
Поделиться122012-08-18 12:46:38
по впуску-выпуску разные, по головам одинаковые. т.е. 2 впускных и 2 выпускных. если компрессии нет поднимай голову.
Поделиться132012-08-18 12:57:04
Впускной! Да, я имел ввиду между головами разница распредвалов, теперь понятно. Компрессию пока померить не могу потому что ремень скинут и крутить движок нельзя. Буду пробовать надувать компрессором камеры сгорания. Но это уже не сегодня, т.к. самогона еще 1.25 мин. Надо успеть осилить и подготовить инструмент. Сидим в гараже, распиваем!
Поделиться142012-08-18 13:24:14
не вариант.
ставь грм, после этого меряй.
Поделиться162012-08-18 14:28:53
блин, у меня эта херня была, но я сейчас в гараж не попаду.
все равно воздухом не вариант. нужно сперва грм восстановить
Поделиться172012-08-18 14:48:34
Это я понимаю, но ведь без р/в никак. У кого есть? Помогите
Отредактировано Дмитрий Н (2012-08-18 14:48:59)
Поделиться182012-08-18 14:54:55
ладно, испорчу тебе настроение на выходные, с большой вероятность клапана завернуло. аж к бабке не ходи. посмотри вроде кто-то недавно голову комплектом продавал.
Поделиться192012-08-18 15:03:09
видел объяву, но что-то комплект не хотса, вдруг у кого в разборе есть? Но вот вопрос: А с чего это вдруг он сломался?
Поделиться202012-08-18 15:14:29
эти клапана не великой прочности, никак они на контакт с поршнями не рассчитаны. о том обьявлении вспомнил так как там ценик вроде не великий был
Поделиться212012-08-18 15:34:32
Умом понимаю а душа не хочет Ценник там действительно терпимый, видимо не стоит голову ломать, все что нужно сразу в куче
Поделиться222012-08-18 19:28:59
если грм снят,снимай башку,ничего сложного нет...а распред бу тоже дорого - от 10...проше голову всборе взять...
Поделиться232012-08-19 10:01:14
Все это понятно, а вот причина такой поломки в чем может заключаться?
Поделиться242012-08-19 10:18:34
У меня было так : забило маслоприемник отложениями..соответственно в головах давление было маленькое...замылило алюминь головки на
дальнюю шейку нагруженного (впускного) распредвала..он благополучно крякнул в месте посадки шестерни ...согнуло и наломало клапана в одном цилиндре..
поршень -в хлам..гильза тоже
шатуну хоть бы хрен...
нну наверное мог еще болт ослабнуть..но это если туда никто не лазил - маловероятно....там герметик намазан так ..что я свой только пневмопистолетом смог открутить!
Отредактировано d2ima (2012-08-19 10:21:42)
Поделиться252012-08-19 10:55:43
Сломался во время работы движка? или при запуске
Поделиться262012-08-21 03:55:53
Добрался до распредвалов
Состояние вполне удовлетворительное. Сделал попытку оценить состояние клапанов, т.к. при снятых валах они все должны быть закрыты. Вывернул свечи, взял шланг, плотно вставил в свечное отверстие и попытался дуть. При этом слышно как воздух очень плохо проходит сквозь поршневые кольца, дуть приходилось с большим трудом. И так во всех 3-х цилиндрах. Вывод: Клапана не загнуты? Решил дальше не вскрывать, собрать, проверить компрессию как положено.
Отредактировано Дмитрий Н (2012-08-21 03:57:20)
Поделиться272012-08-21 09:05:44
какое давление давал?
Поделиться282012-08-21 10:49:48
Дмитрий Н
а еще вопрос, ты на каком масле ездишь?
Поделиться292012-08-21 10:55:18
Да без давления, просто дул ртом. ООООчень трудно, практически не продуть.
Поделиться302012-08-21 10:56:19
Синтетика Castrol
не заводиться с ключа. нужна помощь | #Двигатель 1.8 | 2015-04-27 |
То заводится, то не заводится | #Двигатель 2.5 | 2015-11-16 |
Машина заводится через день | #Двигатель 2.5 | 2020-11-09 |
Не заводится на холостых | #Двигатель 2.5 | 2018-10-21 |
Двигатель не всегда заводится | #Двигатель 2.5 | 2018-07-31 |
