Други, помогите советом ((((((((((
Пропал ближний свет фар причем как на левой так и правой, дальний работает и там и там отлично, предохронители в норме, кто что думает ????
Сегодня ехать за город (((((((((((((
Ближний свет фар ((((((
Сообщений 1 страница 50 из 70
Поделиться12011-06-16 00:53:47
Поделиться22011-06-16 01:14:36
ВОЗМОЖНО РЕЛЕ...А ЛАМПОЧКИ СМОТРЕЛ???
Поделиться32011-06-16 02:23:40
Выключатель/включатель? Тестер в помощь!
Поделиться42011-06-16 09:05:01
Может банально перегорели? Правда на двух сразу???
Вытащи лампочку и посмотри....
Поделиться52011-06-16 11:14:52
Ребят, инструкции нет пока.. вчера птались противотуманки включить. работала почему то одна.. еще никак не найдем где габариты включать. помогите
Поделиться62011-06-16 16:29:26
Подрулевой рычаг, один поворот габариты, два ближний свет, рычаг на себя дальний. Противотуманки должны включаться после включения габаритов.
Поделиться72011-06-16 16:36:43
у меня только после включения ближнего
Поделиться82011-06-16 16:43:03
система...
вечером проверю
Поделиться92011-06-16 18:39:14
система...
вечером проверю
что проверять то? Дохлая лампа на второй противотуманке...
Поделиться102011-06-16 18:41:37
А ближний обе
Поделиться112011-06-16 18:45:01
Кстати не исключено....
Поделиться122011-06-16 18:59:01
А ближний обе
я раз в 3-4 месяца меняю лампочки(лампочку),вечно ближний сгорает
Поделиться132011-06-19 13:08:15
И снова всем огромный привет )))))))))))
С лампами разобрался !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На самом деле перегорели ))))))))))))) Причем сразу 2-ве............
хмммммммммммммм странно конечно, старые лампы Н4 100/90 w
Прикупил тоже самое, пока полет нормальный.....
Противотуманок у меня нет очень хочу прикупить кенгур с туманками, кстати в магазине все сказали что лампочки надо ставить 65/50
Кто что думает, хватит ли света ??????
Поделиться142011-06-19 14:42:32
Н4 100/90 w
надо ставить 65/50
Поделиться152011-06-19 17:57:27
Kpyu3ep
Думаешь многовато ??????
Просто такие и стояли
Поделиться162011-06-19 18:09:24
по МИКРОКАТУ
Поделиться172011-06-19 18:48:58
pir-ani
Ясно спасибки ))))))))))))))
А как светят ?? ????????? Достаточно ли яркости ?
У меня нет доп освещения и туманок
Поделиться182011-06-19 19:13:17
Нормально светят. А более мощные лампы могут фару поплавить.
Поделиться192011-06-19 19:44:42
могут,но не плавят...у меня стоят сотки...
а ближний сгорает потому что днем и ночью свет включен,а у всех ламп есть определенное количество рабочих часов...
Поделиться202011-06-19 19:54:33
Спасибо Всем большое за ответы !!
Обязательно все учту, и думаю попробывать что то из филипса или осрам +30%
Да и наверное белого всечения, хотя если попадаешь в туман ((((((((((((( то от белого свечения толку нет ((((((
А я часто мотаюсь по Ярославке в Сторону Александрова, там много тумана )))
Поделиться212011-06-19 21:16:47
я помню на свой "космич" решил поставить лампы помощьнее... поставил, светили не чуть не лучше чем стандартные, потом подсказали - почисть массу на фарах.... почистил, поставил стандартные лампы и о чудо!!!! лампы 65/50 светили так, что иногда думали едет иномарка (ночью), а тут я оказывается, на космиче
Поделиться222011-06-19 21:22:57
Поставил себе KOITO WHITEBEAM 3 правда пришлось отпалировать сами фары,но светят гут
особенно дальний!!!
Поделиться232011-06-19 21:45:22
есть еще лампы хамелеоны...вроде при тумане меняют свет на желтый... а так светят голубым
Поделиться242011-08-12 10:55:25
??????? А нах...? типа охлаждение????
Поделиться252011-08-12 11:16:00
А нах...?
Видимо, чтобы пластиковые фары не повело от нагрева мощных ламп...
Поделиться262011-08-12 15:38:02
а куда этим куллерам дуть то??? сзади на фаре крышка доржна быть гермерична, иначе бутет потеть фара и будет вечно грязная внутри, к тому-же лампа греется с лругой стороны отражателя, и фары если и плавяться то стёкла, короче сомнительная польза от них........очень сомнительная
Поделиться272011-08-12 18:13:50
Действительно странно. Тоже сгорели обе. Хотел уже разбирать "кочергу", но почитал форум и....просто полез проверить лампочки.Бывает же.
P.S. Пока менял лампы, подъехал парень на стареньком БМВ и грустно так , глядя на меня притащил запчасть от нашего фрила. Задняя буксировочная проушина на площадке. Сказал, что работал раньше в ЛР ,осталось, выкинуть жалко, отдам в хорошие руки
.Я выразил ему благодарность и обещал отдать страждущим.
Поделиться282013-10-19 14:05:10
Добрый день! Пропал свет, габариты, ближний, дальний, противо-туманки. предохранители целые. лампочки целы(заменил одну). подскажите где искать причину?
Поделиться292013-10-19 14:13:51
в обоих блоках?
Поделиться302013-10-19 14:17:33
Снять крышку с рулевой колонки (верхней достаточно, снимается без инструмента), снять фишку с подрулевого и проверить наличие плюсов (там их два) и с помощью перемычки попробовать включить, тем самым проверишь переключатель
Поделиться312013-11-23 18:09:21
авто электрик говорит что управление идет минусами, даже на камазе!)))
есть схемы электрики?
Поделиться322013-11-24 10:41:56
Здесь посмотри.
Поделиться332015-01-21 11:46:11
Понимаю, что баян, но все же: кто нибудь ставил 100 Ваттные лампы в билжний свет? Как оно?
Поделиться342015-01-21 12:01:35
хороший вопрос,а зачем ,плохо светят, или еще ,что...поделись
недавно менял лампочку даже мощность что то не посмотрел
ставил на хонду филипсовские там на коробке толи 10 толи 20 процентов
прибавка к мощности,так вот они реально лучше светили...
Поделиться352015-01-21 12:05:50
Да, я не доволен работой штатных ламп. Доп. оптики у меня нет, даже ПТФ. Так же пробовал лампы с повышенной светоотдачей (+25, 30, 50%), но по мне это все маркетинговый ход, фигня. Стал задумываться о более мощных лампах.
Поделиться362015-01-21 12:12:50
Можно попробовать полирнуть стекла и настроить фары. Я свои немного полирнул (у меня правда пластик), лучше стали светить. И откорректировал, немного ниже светят, можно дальний включать - на дороге не моргают.
Поделиться372015-01-21 12:49:31
самое простое это губка и зубная паста и вперед тереть...
проверено на собственном авто
Отредактировано Emelia1 (2015-01-21 12:50:29)
Поделиться382015-01-21 17:01:07
Стекла на фарах и так достаточно прозрачные. Фары отрегулированы. Ненавижу H4)
Поделиться392015-01-21 17:05:42
чем они тебе не угодили...
Поделиться402015-01-21 20:32:36
Я не ставил, но думаю, что фару поплавишь.
Поделиться412015-01-22 10:55:10
И фишку которая вставляется в лампу.
Если время есть сними промой отражатель в мыльной воде только не три пусть сам высохнет настрой оптику и улыбнется счастье
У самого стоят простые лампы н4 60.55 хватает да в сырую погоду не очень а так нормально.Смотри сам но сильней лампы не ставил.
Поделиться422015-10-25 18:59:14
други помогите!!! пропал дальний!!! точнее не пропал, а не включается, т.е. лампочки целы, вообщем поворачиваю крутилку на переключателе во второе положение( т.е. ближний свет) загорается ближний,тяну переключатель до упора на себя,загорается дальний,но как только переключатель отпускаю то сразу дальний тухнет остаются гореть только габариты, т.е. получается дальний не фиксируется во включенном положении,еще раз на себя загорается ближний и так по кругу! я так понимаю что то с переключателем т.к. если бы была проблема с реле то дальний бы вообще не загорался, кто нибудь сталкивался с таким?
Поделиться432023-03-13 15:52:45
Всем привет. Нужен совет. Перестал переключаться свет с габаритов на ближний и так же не включается дальний. И в то же время не выключается габариты, приходится сбрасывать клейму с аккумулятора. Этот переключатель ремонтируется или только под замену? Нужно ездить в темное время суток, а включить ближний не могу.
Поделиться442023-03-13 20:25:02
реле р127 в схеме проводки фрил на странице 92
релейный блок р240 на странице 93
находится За крышкой фюзеляжного ящика пассажирского салона
напряжение на предах 18,20,24,25схемы проводки в документации на форуме
расположение элементов проводки там же
Имеется ввиду этот мануал FREELANDER 2002 Electrical Circuit Diagrams
Поделиться452023-03-13 20:27:41
только в реле ли тут дело или все же неисправность подрулевого переключателя? как его можно протестировать?
Поделиться462023-03-13 21:06:20
Ближний свет разве не впрямую без реле? А дальний через реле...
Поделиться482023-03-13 21:24:32
У меня в каталоге эта схема как бы до 2001 года включительно.
Но когда разбирали давным-давно проблему с фарами Пузпака, там в схеме был релейный блок.
Поделиться492023-03-14 12:19:14
Это скорее всего подрулевой выключатель, так как до этого он стал с трудом переключаться как-будь то за что то зацеплялся. Вчера с ближнего не мог переключить и чуть с силой , с щелчком как будь то что то сломалось переключил, после крутиться но не включается ближний и не выключается габариты.
Поделиться502023-03-14 13:10:29
Судя по всему он.Механическое повреждение.Ремонт,или замена...
| Тускло горит ближний свет | Электрооборудование кузова | 2013-12-09 |
| Пропал ближний свет. | Электрооборудование кузова | 2023-02-28 |
| Пропал правый ближний! | Электрооборудование кузова | 2013-06-21 |
| "Противотуманный" свет | Тюнинг. Дополнительное оборудование | 2020-08-14 |
| Разбор передних фар | Кузов.Дополнительное оборудование | 2020-03-28 |
