Всем добра! Вопрос такой - интересно узнать, а какой ресурс у нашего двигателя? Если не перегревать, заливать хорошее масло, в общем следить и ухаживать за движком
на 500 тыс. км его хватит до капиталки? Кто владеет инфо - отзовись!
Ресурс двигателя 1.8?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться12012-02-17 14:48:20
Поделиться22012-02-17 14:57:47
при всем желании столько не проедет. 250 вполне реально, при всем вышеперечисленном
Поделиться32012-03-11 13:11:51
Черный LR FREELANDER 1999 г. 3-х дверка. 1,8i.
На 220 тысяч разобрал. Собрал. Только клапана притер. Все стоит родное. Выработка минимальная. я второй владелец. как ездили не знаю.
Поделиться42012-11-29 21:17:30
)) у меня уже 268 только в путь походу ещё столько пробежит!!!!!
Поделиться52014-03-24 07:39:47
у меня скоро 320 но на холодную гидрики стучат и масло начинает кушать.
Поделиться62014-03-31 19:36:49
Капремонт на 220т. Шкив грм срезал шпонку(если это можно назвать шпонкой). До меня.
Отредактировано kletchatyi (2014-03-31 19:38:02)
Поделиться72014-05-05 15:53:11
пробег 315, последние хозяева дали прикурить, но едет)
Поделиться82014-05-05 17:37:07
ресурс у движка более 500 ккм.
Поделиться92014-05-05 17:57:24
Откуда такие выводы?
Поделиться102014-07-23 11:31:27
Ресурс движка 3 000 000 км минимум. Но не потому что наглосаксы такие умные, а потому, что славяне не боятся трудностей и не ищут лёгких путей. Даже те славяне, которые думают, что они не славяне ( эт я про Ерсая и не ток ). Вот.
Но вопрос собственно не в этом, эт я просто тему не хочу создавать новую.
Дело в следующем:
Вдруг отключился ГУР, загорелся красный АБ, упало настроение и всё не вовремя и не кстати. При изучении первопричин выяснилось следующее:
Открутился шкив каленвала, разбил шпонку на звезде, З. ремень сьехал - почти соскочил. Извините за фото.
Отсюда возникли следующие вопросы:
1. Нах., мне эти роги?
2. Что послужило причиной? Ремонт и залазинье в этот узел были в декабре.
3. Как снять звезду?
4. Где купить звезду и шкив подешевле?
С ув.
Поделиться112014-07-23 11:41:17
Причина - недокрутили и не поставили на фиксатор резьбы болт коленвала.
Поделиться122014-07-24 09:04:26
С ув.
Не надо покупать если время нету а ехать надо
сверлиш шкиф ишестерню вместе(как должна стоять)а посля кусок сверла отпилеваеш вставляеш в место штивта(может понадобится сверло чуть потолще)и затягиваеш болт с герметиком резьбовым.
Сверло брал на 5 а поставил 5.2. Больше года отездил и дальше бы бегал но маслице в ОЖ пошло.Както так.
| Freel2 TD4 2,2 проблема при -35с (двигатель , коробка ???) | Двигатель | 2011-07-08 |
| Замена двигателя | Свап, тюнинг, форсирование двигателя | 2026-10-30 |
| Другой двигатель | Самоделки | 2017-11-10 |
| НИЖНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ | Двигатель 1.8 | 2025-09-01 |
| Масло в двигатель | Система смазки | 2013-10-15 |
