Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автосервис. Диагностика систем. » Диагностика, СКАНЕРЫ (о адаптерах, программах и т.п.)
Сообщений 251 страница 300 из 307
251
AirPhoto написал(а):
В другом сервисе лаунч v3.43 в резиновом корпусе и адаптер - "мышка" прочитал и стёр. Амиги погасли.
Звонил вчера в этот же сервис - теперь у них лаунч не работает "из-за известных событий". Не доступа к серверу.
Другие лаунчи с локальными базами мою ABS не видят.
Если опять придут амиги - как стереть не понятно.
Отвечу сам себе :)
Адаптер Autocom Delphi ds150e. Продаётся на Алике ~40$
Программа Autocom 2021.11 есть в инете с лекарством и инструкцией по установке
Win 7 x64
Читает машины с 1997г. как Freelander 1
двигатель MEMS 1.9, ABS Wabco всё полностью.
Щёлкает клапанами в ГБ, лампы на приборке, помпа.
live data - скорость колёс, сигналы датчиков, клапана в ГВ, в общем всё.
SRS читает, стирает ошибки
По блоку комфорта - Live data. Открывание/закрывание дверей, дворники и т.д.
Всё работает без выхода в инет.
с 2001г. добавляется приборка и иммо.
+4
253
  Это очень прекрасно. А то говорили что, например 1998 год, практически ни чем не читает. В наше время, когда почти вся электроника взаимосвязано, очень важно читать ошибки и ремонт начинать с этого.
Если кому интересно, пришёл адаптер
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t898237.jpg
вот продавец:
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t395024.jpg
Читает машину, как написано выше.
Ну и как работает адаптер ,присматриваю себе .
Работает, как написал выше.
А я присматриваю вот этот https://aliexpress.ru/item/1005004854450110.html https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t149692.png
когда будет распродажа прикуплю  они часто делают скидки.
Отредактировано Георгий7 (2024-07-04 14:30:20)
Ну тот сканер тоже не из дешёвых 3.5тр стоит, а этот на 2тр дороже зато результат сразу в руке .
Отредактировано Георгий7 (2024-07-05 18:03:49)
Отредактировано Георгий7 (Вчера 18:03:49)
  Программное обеспечение расширения отдельно покупать не нужно?
Ну на этот тоже вроде не нужно , если только не перепрограммировать ,в ютубе вроде отзывы хорошие. А у нас протокол какой точно  ISO9141 или  ISO9141-2 может из-за этого протокола и SRS не видит ELM.
Но вообще то ELM и на программе форскан активированным, на американце я тоже не видел SRS .
Отредактировано Георгий7 (2024-07-07 10:13:26)
Отредактировано Георгий7 (Вчера 10:13:26)
На ту версию, что на картинке, нужно платно купить активизацию основных программ. Иначе он будет показывать только двигатель по протоколу  ОБД2.
Есть там же версия чуть дороже вместе с ключом активизации и программным обеспечением.
Обратите на это внимание когда будете заказывать. А то придется отдельно покупать ключ и программное обеспечение, дорже обойдется.
А что насчёт  ISO9141 или  ISO9141-2 а то попадаются разные .
Я не особо сильный специалист этих протоколов. По моему, разные обновления подобно обновлений Андроида. Они основном различаются по скорости, а сами совместимы
Ну вот и мой выбор пал на этот прибор из всего бардака что есть на рынке https://aliexpress.ru/item/100500696206 … 8868850058
Как он работает, все плюсы и минусы не забудь тут писать, ждем
Как получу и опробую так выставлю фото что он может . В принципе должен читать все блоки и даже отдельно от авто. Ну посмотрим что он может .
Вот ещё не дорогой вариант но только не знаю будет ли работать до 2005г что то не где в описании не нашёл https://aliexpress.ru/item/100500340114 … 2ec7ms9ZCC  для JLR.
А этот прибор будет работать начиная со 2 freelandera
Отредактировано Георгий7 (2024-08-27 21:27:45)
Ну вот и получил я сканматик не в восторге от него ну да ладно дело сделано вся проблема в том что что он настроен под российский автопром , в инете нашел https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t587782.jpg а вот что берёт сканматик ниже фото
Отредактировано Георгий7 (2024-08-27 21:24:24)
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t803220.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t914905.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t882547.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t748843.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t965825.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t53781.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t826542.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t752886.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t448866.jpg
Не смог сразу загрузить еле разобрался с этой загрузкой. Обратил внимание абсолютное положение дроселя стоит 3.9% А должно быть 0%может поэтому и плавают обороты на холостых датчик ХХ постоянно подбирает смесь.
Отредактировано Георгий7 (2024-08-27 21:19:59)
АБС и другие узлы читает он?
Нет только можно просмотреть по ОБД БОЛЬШЕго он не видит своей программой надо подбирать программы а они хоть и хакнутые но платные , ничего со временем подберу- найду и бесплатные  . Сегодня пришел другой  https://aliexpress.ru/item/100500675605 … 8216419527 посмотрим на что способен хвалёный (бесплатный) сканер.
В общем какая то не пруха при первом включении вроде начал показывать данные по ОБД я не стал вникать хотел посмотреть подушки откуда ошибка лампочка горит , ну и открыл этот параметр и всё блютуз отключился и завис .
После того так и не разу больше не открыл параметры осмотра . прийдётся оспаривать этот девайс с возвратом денег.
Знакомый приобретал, не доволен.
Ну вот разобрался с этим сканером, вернул деньги обратно теперь надо подыскать  что то ещё. А кто пробовал таким девайсом пользоваться что он показывает вроде не сильно дорогой.
ECU FLASH, полный чип Tactrix Openport 2,0, Чип ECU, интерфейс настройки, Openport с 4CD, работает для многобрендовых автомобилей
https://aliexpress.ru/item/100500377852 … _rcmd=core
Отредактировано Георгий7 (2024-09-02 19:13:11)
Он тоже только ЭБУ читает. Практически тоже самое что ЕЛМ
А вроде установочная программа для Land Rover SDD  V 138-V158-163 и без всякой регистрации. Присматриваюсь к   https://aliexpress.ru/item/400130837810 … 5685085311  нс дороговато стоит не знаю подождать надо наверное распродажу .
Отредактировано Георгий7 (2024-09-03 16:53:16)
А можно фото что умеет и какие блоки он открывает этот девайс а то два купил и третий был  два работают только по ОБД2 с третьим не разобрался ещё пока нет настроения с ним возиться там нужна хорошая связь интернета.
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t727323.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t445202.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t998462.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t589247.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t169644.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t155748.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t813501.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t649196.jpg
И так можно подвести промежуточный итог THINCAR BD6 видит всё кроме OBD2 он на наш протокол наплевал  как только доходит до него так перескакивает как будто его и нет . Видит абсолютно все блоки и даже которых нет (ну например люка нет он пишет закрыт ) ага ещё круиз контроль которого нет показывает данные плавающие как будто работает .
Отредактировано Георгий7 (2024-09-04 22:31:21)
Отредактировано Георгий7 (Вчера 16:53:16)
Это практически то же самое что и Автоком, в новом корпусе. Цена адекватная.
У меня Автоком, читает практически все.
А как вам такой вариант вполне заманчиво но дороговато ---https://aliexpress.ru/item/1005004204405415.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.20.667e1830BVKz1m&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testUseNewClickStream&pdp_trigger_item_id=0_1005006634464454&ru_algo_pv_id=79ebda-61b690-c660a9-f4a861-1725645600&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000031143848792&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    Хитрые китайцы перед распродажей подняли цену на 1000р а на распродаже цена остаётся как за 3 дня до распродажи .
Отредактировано Георгий7 (2024-09-10 21:15:06)
Хочу спросить Автоком и подобные что они видят по двигателю неисправности датчиков конкретно ,или общие параметры как ЕЛМ.
THINCAR BD6 оказывается удаляет все ошибки , что ЕЛМ удаляет а они всплывают снова (ожидаемые ,исторические ) ,осталась одна по лямбде 2 которую не могу открутить и что с ней делать не знаю .
743540 написал(а):
делфи любого года читает и удаляет все
Двух платная или одноплатная и что читает все датчики или поверхностно .
НУ ПОНЯТНО двухпалатная ,а что стыдно сказать что двухпалатная , я  вот тоже хотел купить только одноплатную с полным набором  но сейчас дороговато вот на распродаже если цена устроит то прикуплю , а теперь вот и думаю а нужен он мне если этот стирает все ошибки  и даже по двигателю да так что даже в истории не остаётся . Мне идёт ещё один посмотрим на что он способен на крайняк газельку будет читать https://aliexpress.ru/item/32955223308. … 2602327144 .
Отредактировано Георгий7 (2024-09-24 22:44:22)
"743540"  релиз 15 год точно
     Мне вот стыдно что совсем начали забывать русские слова например (выпуска какого года ) а то релиз .
Ребята, во первых давайте жить дружно. В правилах форума запрещено перейти на личности. Уважайте друг друга, и так мало у нас активных участников.
  Во вторых желательно только по теме. Для флуда и общения тоже есть отдельная тема.
Хаджар, вот только тебя тут не хватало, с советами, это во первых))))))
-2
288
Ну ну ведровер он и есть ведровер то там то тут  отвалилась то по электронике постоянно то постепенно ошибки вылезают одно сделаешь другое выскакивает да между прочим как и на всех авто  и я и не горжусь что ездию на ведровере что подвалило на том и езжу.
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t565868.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t776268.jpg
Кто нибудь может объяснить параметр - дистанция пройденная с зажжённой лампой (проверь двигатель ) что это лампа и идёт постоянный отсчёт времени этого параметра .Обратил внимание когда включаешь зажигание все лампочки загораются и потом тухнут кроме аккумулятора ,давления масла и чек энж .Должен ли чек энж гореть или он соединен с какой то  другой лампочкой прежним хозяином ,на газели например чек энж тухнет после проверки - у всех так или только у меня ???
Скорее всего статистика.При какой либо неисправности при тестировании,до её устранения и сброса ошибки... :dontknow: ДВС при некоторых неисправностях,"встаёт" в аварийный режим,такое предусмотрено.Америку не открыл,просто напомнил.Насчёт "чека".После запуска двигателя,в случае неисправности,он будет гореть,если всё в порядке,то потухнет.Лампы АКБ,давление масла так же потухнут(при отсутствии проблем),после запуска ДВС...
Насчёт сканера,вот этот вроде как неплохой,на форуме ранее упоминали.  https://scaner-auto.ru/launch?utm_sourc … 2160335871
МИХАЛЫЧ Я   Ну например у вас чек тухнет после тестирования .
Чуть не так написал.Тухнет после запуска...Но бывает когда он загорается,в движении,если возникнет неисправность.К примеру выход из строя свечи зажигания и т.д.А проблема "горящего" чека,во многих случаях "лечится" снятием клеммы с АКБ минут на 10-15...
Ну вот а у меня чек не разу не загорался даже при движении на двух свечах ,только спуск с горы жёлтый загорался ,надо значит разбираться со щитком но там тоже засада стрелки как снять, я заодно бы и светодиоды на белые поменял бы.
Отредактировано Георгий7 (2024-09-28 18:02:13)
Отредактировано Георгий7 (Сегодня 18:02:13)
Понял.Был на форуме такой случай.Прежний хозяин выломал лампочки "чек" и абс...  Вот здесь  Нда... Вот ведь уроды бывают... :(   Стрелки снимать не нужно.Щиток снимай и с задней стороны эта плата с лампочками(контрольными),лампы подсветки,Но там проще.На них колпачки силиконовые,их сними и всё будет нормально.Сам недавно это делал.
Помогите снять приборную панель
Спасибо за ссылки но надо на месте смотреть если приборы действительно на фиксаторах закреплены то это будет хорошо , я уже как то вынимал его разобрал но не смог снять стрелки побоялся сломать и не обратил внимание что можно сам прибор выдернуть с панели , буду пробовать.
Повторюсь.Ни стекло,ни стрелки,снимать не нужно.Все лампы находятся с тыльной стороны щитка.Разбирается и снимается всё элементарно,при помощи крестообразной отвёртки,в темах отражено...
Но у меня нет ни одной лампочки в щитке все светодиоды.
Всё верно,там светодиоды,просто неправильно выразился.Лампочки там,в подсветке стоят,3 штуки(безцокольные),с силиконовыми колпачками...
В твоём случае возможно целесообразнее сам щиток поменять на бу,чем диоды подбирать и паяльником работать.Кто знает насколько там "наковыряли" проблем.. :dontknow:
А чем ещё заниматься на пенсии светодиоды есть , паять есть чем ,вот наверное и займусь доделками ,да кстати после очистки ошибок больше не ругается на датчик распредвала значит датчик рабочий (а это значит нельзя рассоединять датчики во время их работы всё записывается в память ).
