доброго времени..... прошу помочь: искра есть , топливо есть( в котлах в том числе) , стартер крутить, метки на месте , вечером приехал все нормально было, свечи поменял . по колесам постучал....
не заводится
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться22012-03-11 12:18:02
А не пробовал старые свечи поставить?
Поделиться32012-03-11 12:35:49
конечно пробовал
Поделиться42012-03-11 12:37:07
я их после того как не завелся поменял
Поделиться52012-03-11 13:06:07
ВВП посмотри там прикепает к свечам от ВВП металическая деталька и когда снимаеш эти провода расстояние изменяется,сегодня такаяже хрень на свечу на 1 цилиндре ,так же не завелась ,попробуй посильнея надовить ,что бы к свече прижалась,может провода когда менял с катушки слетели или разъем какой то зацепил
Поделиться62012-03-11 13:47:45
по всем ввп искра есть
Поделиться72012-03-11 13:48:28
разъемы тоже на месте с толкача не завелся
Поделиться82012-03-11 15:05:26
Если искра есть и не заводится.... Значит нет топлива (или давление слабое) ищи там причину.
Поделиться92012-03-11 16:57:30
может иммо?
Поделиться102012-03-11 17:32:15
и топливо есть и давление нормальное
Поделиться112012-03-11 17:34:49
в цилиндрах топливо есть!!!! и искра есть!!! и метки на месте и компрессия есть!!!
Поделиться122012-03-11 23:29:51
Ещё бы год машинки в подписи написал бы - тогда и советовать можно что то. Разный год - разное искрообразование.
Поделиться132012-03-12 09:23:46
год 99 катушка в норме , провода крышка бегунок меняные уже
Поделиться142012-03-12 09:38:30
как вариант- мап или вакуумная линия до него.
Поделиться152012-03-12 10:02:34
Хоть бы чихала, имхо)
Поделиться162012-03-12 10:22:59
а может и чихает, топикстартер не сильно многословен...
Поделиться172012-03-12 11:11:14
а могут это мозги быть?
Поделиться182012-03-12 12:02:10
не чихает я бы написал
Поделиться192012-03-12 12:02:45
линия до датчика в порядке
Поделиться202012-03-12 12:12:12
и еще до этого за неделю началась история с оборотами как у многих на форуме холостые 1500 зависание на 3000 и так далее..... возил ланд клуб на ольги бергольц спб соответственно. там ничего не нашли . ну как полагается менял регулятор ХХ ничего не поменялось. Потом как и года два назад (такое было уже с оборотами) все само собой прошло обороты в норме машина в порядке я довольный. А через два дня выхожу с утра и все .... пляшу вокруг уже второй день ... и никто ничего не знает
Поделиться212012-03-12 13:13:13
тащи, узнаем -89117ноль91050
Отредактировано Tihomirov (2012-03-12 13:15:36)
Поделиться222012-04-17 23:49:59
всем привет! сегодня поехал эту бегемотскую рожу помыть. пока стоял в очереди на мойку с пол часа слушал музыку-не особо то и громко. почти подошла очередь-трансмиттер отрубился. ну думаю-хрен с ним-бывает глючит чудо китайской техники. переткнул его-ничего. и так раз 5... плюнул,хотел завестись- фига... стартер вроде крутит,но трещит как шуруповерт, закрутивший саморез до конца и работающий на трещетке,чтоб движку не спалить. походу чтото типо такого же у нас стоит. аккумулятор в ноль посаженный-ппц!!! самое интересное что стоял я немного под уклоном. в прошлом году тоже кстати летом так же припарковался на пригорке- минут 15 постоял,пробую завезти машину-тоже самое. я тогда клемму скинул с аккумулятора,покурил. потом завелся,все нормально. а сегодня и клемму скидывал и лямкой дергали меня-ноль эффекта... дружеще приеха-накинули прикуришку на мой акк погоняли немного, покурили-завелся. пол дня ездил-думаю должен акк зарядиться хоть немного,а завтра хотел зарядником его на полную. вечером поехали с женой на Волгу. погуляли часик. завелся нормально. приехали к дому,остановился у подъезда-пока жену высаживал,туда-сюда, на парковку собрался-ХРЕНА!!! ОПЯТЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ ЗАРАЗА!!!! снова звук тещетки. вставляю ключ в зажигание,перевожу во 2 положение- все лампы загораются и гаснут, ну понятно вроде нехватает энергии. ставлю на сигналку(родную- других не имею)- как то не так она включается. свет в салоне гаснет лампа контрольная очень быстро и долго мигает и потом через какоето время только 3 раза фары моргают... что то мне подсказывает что стоя под уклоном на солнышке у меня происходит утечка на массу гдето или генератор работает периодически... зимой блин раз в месяц порой машину заводил-все отлично акк молодцом заряд держал,а тут повторяющиеся симптомы... кто что думает?
p.s. прошу прощения у модераторов,но не знал куда засунуть свой вопрос- тут столько тем с фразой не заводится и все схожие- так что сорри,немного поспамить пришлось))
Поделиться232012-11-15 17:49:32
Была похожая проблема Не заводился стартером Искра была бензин проверили везде массу датчик коленвала ок Оказался стартер при заводке щетки искрили давая помехи на датчик колена
Не заводится после перебора ГБЦ 1.8L. | #Двигатель 1.8 | 2024-04-16 |
не заводиться с ключа. нужна помощь | #Двигатель 1.8 | 2015-04-27 |
не заводится. | #Двигатель 2.5 | 2013-08-01 |
То заводится, то не заводится | #Двигатель 2.5 | 2015-11-16 |
Машина заводится через день | #Двигатель 2.5 | 2020-11-09 |
