Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » Снятие АКПП...
Снятие АКПП...
Сообщений 1 страница 5 из 5
Всем привет! Кто может адекватно объяснить, как снять АКПП? Уперся в проблему: не пойму, как открутить гидротрансформатор от маховика. Снизу никаких лючков не обнаружено... Снял привод, слил жижу, слил антифриз... В поиске нашел только тему Резонанса, где ответов на свои вопросы не увидел. Производил кто данную процедуру самостоятельно?
снимаешь раздатку...слева над выходом из АКПП на раздатку видишь крышеку сложной кофигурации черного цвета  на двух винтах м6 под ключ на 8.....открути ее...под ним место для откручивания 4 винтов крепления преобразователя (бублика) к маховику..усе!
не уверен что можно будет выкрутиться как то без сьема раздатки..я снимал именно так..http://s1.uploads.ru/t/L/q/i/LqiOW.jpg
ну и коллектор выпускной до кучи все равно придется снимать..
Отредактировано d2ima (2012-06-26 22:02:57)
я движок снимал ,не откручивая раздатки,тоже через лючек...
Господа! Гран мерси и уважуха огромная! ))) Коллектор на всякий случай уже ВД-шкой замочил, но попробую не снимая. Он мешает выкрутить один болт, но с этим я наверное справлюсь ))) Видимо нужно сделать фотоотчет, а то безобразие какое-то! )))
Ну что, нашел мануал по снятию акп?
