Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Постоянно горят лампочки ТС, ABS и спуск с горы (желтая)- 2
Сообщений 631 страница 648 из 648
631
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! Фрилендер 2003 года 2.5,горят лампочки ТС, АБС, СПУСК И РУЧНИК, ошибки на ABS таки: CAN Signal ENGINE SPEED ERROR;CAN SIGNAL  GEAR INFO ERROR ;CAN MESSANGE FROM ENGINE ECU;CAN MESSANGE FROM INSTRUMENTS PACK
Подскажите пожалуйста что делать???
На заведенной машине открутить массу с правого крыла
Данная проблема,любимое занятие фриловодов...Почитай на досуге темы,инфы здесь предостаточно.И на основании полученных знаний,приступай к решению вопроса,в ходе которого хлопцы с форума будут давать советы.И как правильно сказал Хаджар,побольше информации с предисторией возникновения неисправности.Это значительно облегчит решение вопроса... :flag:
На приборке не показует передачи и чек не горит
Что означает- "открутить"? откручивали массу?
Открутил, она поискрила и загорелись 3 лампочки
предохранители проверь
Проверил, все в норме
Поставил новый АБС, теперь ошибка : не видит can шину
Мог по неосторожности ненадёжно(некоректно), подключить разьём к блоку АБС.....Нередко бывает такое,он довольно хлипковат там...В данном случае прибор само собой не "увидит" КАН(CAN) шину... :dontknow:
Ещё, правда америку не открою....Если не пробовал клемму с АКБ минут на 15-20 скинуть,то сделай это...Чем чёрт не шутит?Иногда помогает при глюках в электронике... :flag:
Всем привет. Вопрос к знатокам. Как проверить блок абс на работоспособность.диагностика машину не видит от слова совсем.  Датчики в норме зубцы на шрусах тоже. Абс при нажатии не срабатывает а вот при езде совсем не стесняется и трещит в педаль. Проводку другую ставил эффект тот же. Сжечь не рассматривается
Доброго всем дня! Горят лампы ABC, TC и спуск с горы. Стирали ошибки, но опять горят. Причем есть одна интересная особенность. Летом, в жаркую погоду они гаснут. А по прохладе опять загораются. Что мне проверить? Могут ли это быть проблемы с впускным коллектором? Авто 2002 года выпуска, 2.5 двигатель.
Отредактировано Дмитрий Камчатка (2019-12-22 13:28:33)
Дмитрий Камчатка написал(а):
Что мне проверить?
Натяжение тросика газа. Он не должен быть натянут так, чтобы дроссель был приоткрыт.
Всем привет, просмотрел все посты и не нашел схожую проблему.Может кто подскажет ,что это может быть. При резком ускорении загорается желтая лампа ТС и не гаснет,при этом обороты падают и не реагируют на газ. пробовал в движении заглушить двс и вновь завести-лампа горит,останавливаюсь глушу на одну минуту -завожу лампа не горит,полет нормальный,но стоит сделать резкое ускорение все повторяется вновь.
На диагностику обратись.Так сложно угадать,к примеру какой датчик АБС виноват в проблеме.. :dontknow:
Чисто по фрилу 1998 ездил к 4 диагностам ни один не смог подключиться, в теме читал ,что можно самому замерить сопротивление датчиков АВS, Выходные попробую т.к. сегодня лампа загорелась при торможении,буду ехать сейчас с работы проведу эксперимент с плавным разгоном и торможением . У меня была мысль про датчик ABS.но хочу вывесить машину и проверить торможение колес,думаю дело в задних барабанах.
Отредактировано Alex67 (2020-02-13 18:53:49)
Всё может быть гораздо банальней.Контакт в колодке подключения датчика.Здесь в темах немало про это  обсуждалось...
Может кому пригодится. Менял датчик АБС, вышел из строя по причине попадания камешка между датчиком и гребенкой. Купил ДПКВ от ООО "Группа Омега" номер 37.3847. Оказалось у него сопротивление 960 Ом, на остальных моих по 980 Ом. Ставил без дополнительного сопротивления, всё прекрасно работает.
