Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Топливный насос
Топливный насос
Сообщений 421 страница 450 из 557
421
Попробуй зайди в любой авто магазин для ВАЗ и ГАЗ и посмотри цены на насосы. Стоимость насоса от 700руб. и выше.
У меня стоит ВАЗовский уже пятый год. Полёт отличный.
Кстати, может кому полезно будет, ездил и вопросов не знал 2,5 года, 60% трасса(до 150 км)/40% город, средний расход зимой 12,5, летом 10. Месяц назад стал подавать признаки умирающий насос- после 100 км пробега и в жару, пропадала тяга, как будто ногу с педали убираешь. Померили давления выдавал - 2 атм.  Выняли старый, поставили бошевский обычный не для фрила, фильтр тонкой очистки под капот. И  на данный момент после почти 1500 км пробега, расход упал до 8 л.
Кто-нибудь в курсе о качестве топливных насосов MAPCO . Якобы немцы, вроде по инету отзывы неплохие, где-то 100 еур получаетса. Заманал уже насос, гудит на всю улицу и в салоне
http://www.mapco.com/ru/online-shop/aut … ный-насос/
Сегодня разобрал бензонасос и он оказался рабочим, но фильтр и сеточка все в грязи. Какую сетку можно поставить в замен и какой фильтр?
Поиском пользуйся. Эта тема рассматривалась. Переходи в форум "Топливная система". Там ищи.
по фильтру я нашел, но про сетку пока ничего не нашел. У меня колхозили с сеткой.
А промыть и почистить ее нельзя?
То что было там назвать сеткой сложно. Сейчас фото сброшу.
Вот что там стояло.http://sh.uploads.ru/t/EIcxg.jpg
http://sg.uploads.ru/t/AB6xt.jpg
Кто то уже менял сеточку. была такая темка. Могу ошибиться, но Вазовская кажется подходит. Насосы то одинаковые.
А выглядит она примерно так же, как и у меня была?
Стоп. А может и не подойти если насос родной. :dontknow:
У меня такая стоит. Шла в комплекте с фильтром.
http://sg.uploads.ru/t/FVZR2.jpg
По поводу насоса не скажу, родной стоит или нет. А бак кто нибудь промывал после смены фильтра?
124 пост почитай. Вазовская должна подойти.Судя по всему тебе не мешало бы и помыть бак.
Да, подойдет.
Спасибо. Завтра поеду покупать и чистить бензобак. А если не залезет сетка, то придется как раньше было т.е. на клей посадить.
Не желательно. Искать подходящую, если вазовская не подойдет. На Газелях тоже подобные насосы стоят.
Фильтр заказал, сетку купил ( 35 руб. ), но не подошла. Придется колхозить. http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
А бак как будеш чистить .
Уже почистил, но он не особо грязный был. Просто налет и все.
Из салона все топливо слил и протер бензобак.
После замены топливного фильтра не заводится машина. Кто знает в чем может быть проблема? http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
Долго крутил стартером? Может еще не нагнало бензин до двигателя? Фишки все одел (на насосе, на колбе)?
Аккумулятор даже посадил.
Фишки одеты все, насос бензин гонит, но может быть давления маловато из за фильтра?
Не думаю. Может твоя беда не в топливной системе тогда? :dontknow:
До смены фильтра работал нормально.
Пару раз схватывал, но потом глох. Когда затыкаешь шланг который идет на форсунки, то не чувствуется бензина.
