Топливный насос
Сообщений 201 страница 250 из 503
201
датчик правильно работает?
т.е. ты всю колбу целиком помянял? подходит без доработок?  фильтр под капотом оставил?
да, всю колбу. только уплотнительное кольцо  переставил со старой колбы.
фильтр под капотом пока оставил, хуже не будет
абсолютно
Отредактировано min (2011-06-24 14:06:29)
EFM1100401 - у меня на экзисте нет его... :dontknow:
угу...  Усё скупил :playful: : попробуйте в existe в поиске набрать 775219W, и будет вам счастье: с аналогом и фото....  Правда 2 в наличии на 13.00 по Москве..... успевайте! :rain:
Дмитрий, как так? вот же:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=775219W
Дмитрий, EFM1100401 - 2 штуки!!!
Отредактировано min (2011-06-24 14:23:45)
:dontknow: Иду по твоей ссылке и вижу:
только что проверил, у меня все в порядке.... :unsure:
фантастик...., по крайней мере на 775219W у тебя картинку  сможешь увидеть... :dontknow:
да не замарачивайся тогда, заказывай EFM1100401  (Achr), он то пробиваетсяу тебя  в поиске? а ты с регистрацией на экзисте смотрел?
Отредактировано min (2011-06-24 15:02:37)
У меня по всем твоим кодам насосы отсутствуют. Да, я с регистрацией смотрел. Я заказывать пока не собираюсь, сама ситуация интересна, кто-то может заказать, а кто-то нет. Видимо от региона зависит.
min написал(а):
давно барахлил датчик уровня топлива.... чистил... промывал  - не помогло. Почти привык и ориентировался по интуиции и пройденному пути....  :angry:  . После (неЭнтенсивных) его поисков подешевле, пришел к выводу, что проще взять насос целиком, тем более что фильтр я вынес под капот, а насос поменял на Вазовский.  Заказал в Экзисте EFM1100401 (2500р). Абслютная копия родного. (т.о. приобрел не только датчик, а весь насос: корпус с потрохами) Поставил, датчик заработал :P . Уже 1500км - полет нормальный... только низЭнько...
Поставил ВАЗовский насос Бош - подошел изюмительно (обмотал его AL проволокой). Машина летит, но топливо не кажет. Подогнул тягу поплавка, она тогда лучше контакты датчика прижимает. Усе я вижу чего твориться в баке. Там ломаться нечему, надо очеень постараться!
Привет. Поставил Bosh от десятки как и советовали. Первый день как гоночный автомобиль бегал. На второй день завелся через десять секунд кручения стартером. На оборотах от 1,5 до 2 тыс. провал, потом рвет с места. Подскажите, что может быть не так?
100% отошел от топливного фильтра, закрепил плохо.
а почему проявляется толькотна этих оборотах?
можно было бы придумывать доводы почему так а не этак, но это будет просто треп,
не ищи закономерности там, где их особо нет... Просто проверь.
Michael7173
а как насос соединен с фильтром? может быть шланг оказался не бензостойким или не надежно закреплен на насосе..
на насосе закреплен хомутом, в фильтр просто вставил сантиметра 3,5
хомут съехал наверное
хомут на месте, дело оказалось в другом, ситечко слишком высокое и слегка выдавило фильтр, из-за этого нарушилась герметика в принимающей трубке. подточил ножку ситечка, теперь вроде нормально. машина рвет с места. СУПЕР.
Вот,замучился искать аналоги нашего моторчика,решил купить в сборе.Жду посылку..как придет,поставлю отпишусь.
А никто не пробовал http://www.bensonasos.ru/productItem.as … cdd8805839 ? И стоит недорого и в Москве. И, вроде как по России отправляют... Конечно цена смущает... А из штатов посылка в какую сумму вылилась в итоге? Вместе со стоимостью доставки? Если не секрет...
Отредактировано igor_skob (2011-09-09 16:24:29)
уже было,несерьезно
Отредактировано alex79 (2011-09-09 17:03:42)
Всем добрый день  проблемка вчера приехал за женой на работу встал на стоянку заглушил и кирдык не заводится бензанасос не жужит хотя когда ехал ни каких позывов к его смерти не было , как в прошлый раз родной насос когда умирал фрил тупил очень здорово поменял на волжский всё нормально стало, отъездил 7 месяцев без проблем и на те опять шняга какая то, думал умер насос это не страшно благо всё уже на мази для переделки, оставил фрила у работы жены делать было позднее время темно поставил под камеру и уехали с другом утром новый взял поставил а он и не работает нет подачи тока рельушка какая то щёлкает и всёможет у кого было подобное ?А если на него ток на прямую пустить мимо штекера опасного не чё не будет ?
да вроде ничего, будет гонять бензин по кругу.  напряжение подключить можно через блок предохранителей. но лучше конечно разобраться на месте в чем дело.
может иммобилайзер или отсечка топлива сработала на кочке?
Было такое на форуме. Запитать его напрямую, и ехать уже до места ремонта. Топливный насос работает постоянно (при включенном зажигании)
И поиском тщательнее по форуму пройтись - описывалось про неработающий насос... В т.ч. и из-за сработавшей кнопки-отсечки.
Всем добрый уже вечер просматривая форум наткнулся на своё же сообщение было тоже самое что и сейчас но давно я уже забыть успел , когда машина ездит и не ломается то бывшие поломки постепенно подзабываются подождал когда за мной друг заедит и поехал опять так оно и вышло в моторном отсеке есть штекер с лева походу движения разъеденил штекер а вижу подгоревший контакт нашёл иголку подогнул контакт соединил штекер и насос загудел насос стоял уже новый поехал до дому почему то фрил на разгон туповат стал может из за того что зтот насос 3 бар давит или мне кажется что тупит стоял у меня волжский weber называется короче поставил старый завтра сравню всем спасибо за помощ
Всем доброе утро сравнил насосы со старым насосом машинка резвей себя ведёт чем стем который выдаёт 3 бар вроде 0.5 бар а роль играет ощутимую
Всем привет. Моя история  с насосом длиться 2 месяца, на трассе заправилась на АЗС " Пальмира Трейдинг", которую взял в аренду один негодяй (на данный момент он в розыске). Через пару км. мой фрил не захотел ехать, при 2 000 оборотах - как в стену. Через 200 км умерла стрелка уровня топлива в баке (разъело контакты у поплавка ).
При обращении в СТО проверили давление насоса - 2,5!!! Итог: новый насос в сборе - 28 000 руб., свечи - около 2 000 руб., промывка инжектора - 1500 руб., + работа и слитый " кисель" ( так обозвал диагност, то чем я заправилась на АЗС). УЖАС!!!! Бегом на форум - ему огромное спасибо и лично Dimon Popoff. Покупаю насос от инжекторной десятки БОШевский маде ин Германия, но смутили два момента: цена - 1 000 руб. и код на насосе - не совпадали последние цифры. Договорилась с СТО и начали заниматься кулибничеством. Итог - насос поставили, а фильтр вынесли под капот. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА!!!! У КОГО ВЫНЕСЕН ФИЛЬТР ПОД КАПОТ ОТКЛИКНИТЕСЬ, НЕТ ЛИ КАКИХ ЛИБО ПРОБЛЕМ В РАБОТЕ МАШИНЫ!!!!!
Через 1,5 недели - бобик сдох!!! Насос оказался совсем не маде ин Германия ( это подтвердил хозяин магазина, где я купила насос). Чьё всё таки производство - осталась загадка.
Заказала в магазине для иномарок насос бошевский. Пришел с тем кодом, который описан на форуме 0580453453 маде ин Германия (надеюсь). Поменяли снова. Проехала 300 км. и опять бобик умер прямо на трассе. Хорошие люди дотащили до ближайшего населённого пункта. Уже сами вскрыли бак достали и разобрали колбу и увидели, что бензостойкий шланг оказался совсем не бензостойким - просто решето. Итог: переделали конструкцию. Купили шланг не 8 мм. диаметром, а 6мм., т. к. пимпочка куда вставлялся фильтр диаметром 6 мм. Очень хорошо этот шланг натянулся и на насос и довольно таки крепко сидит. И ещё!!! В этом же магазине купили резиновые кольца 3 шт. (для чего они нужны - не знаю), но они идеально сели на сам насос и не надо ничего придумывать с крепежом  самого насоса.
Ну, вот, уже проехала 1000 км. - пока проблем нет!!!)))))))
Отредактировано Ольга (2011-12-07 21:38:21)
ну натерпелись Вы прилично! надеюсь хозяин АЗС найдется и получит по полной. А с кольцами интересно придумано, жаль не ясно откуда они. Фото не осталось случайно?
К сожалению не ясна и их бензостойкость :dontknow:
Это уплотнительные кольца. Они бензо- масло стойкие. Бывают разных диаметров. Подбирали прямо в магазине, одевая на сам насос. Магазин "Гидравлика", там же купили бензостойкий шланг. Насос очень хорошо и плотно сел в посадочное место в колбе.
В отношении негодяя, который арендовал у "Пальмиры" заправки, по моей жалобе  Гос. контроль и надзор проводил документальную проверку, вернее не смогли это сделать, т. к. он скрылся, а перед этим он провернул махинации с левым топливом, которым я и заправилась. Выше изложенная инстанция направила материалы в судебные органы. Чем закончится история не знаю. НО, есть большое, НО! Наше правительство отменило ГОСТы на бензин. И теперь можно не брать топливо на анализ, т. к. не важно какое октановое число, сколько содержится ацетона, смол и т.п. В Гос.Контроле и надзоре сказали,если даже они возьмут на экспертизу топливо, то 100 % ответ придет,  что топливо хорошего качества. Поэтому, мы теперь, господа автолюбители, заправившись " кисилём" - НИЧЕГО доказать не сможем!!!!
фильтр под капотом, насос от 10ки, почти год наверное уже, полёт нормальный
Поставил бензонасос Bosch с маркировкой 0580453453 по совету выше,встал в родной оболочке и ни чего подкладывать не нужно. А цена 1600 против 9000.И так: Вытаскиваешь внутренности из родного с магнитами и туда жигулёвский+2 см трубка понадобится резиновая(жигулёвский насос короче где-то на 1см.)для соединения фильтра с насосом.Всё,контакты подключаешь и в путь...Спасибо!!!
Димас32фото сделал?
С фотками к сожалению не получилось.Там всё ясно будет,когда возьмёте в руки 2 насоса.Роверовский треба разобрать ,вытащить внутренности.А в оболочку его вставить жигулёвский.
Привет всем. В пятницу отъехал от работы  километр фрил пару раз дернулся и заглох. Бензина полный бак, услышать работает или нет бензонасос нереально сплошной поток машин.Позвонил другу оттащил он меня на стоянку перед офисом.Включаю зажигание насос ни жужжит,снял фишку с бака 12в приходит.Перечитал на форуме все о этой беде. Утром снял насос, подключаю напрямую к аккумулятору в горизонтальном положении работает, а вертикально нет,с фильтра вылил черноту. Поехал по магазинам искать от газели или 10 , газелевские есть 2100р. от 10 только отечественные 900р. Решил позвонить о.д, результат фильтр 1800р, б/насос 3800р.15коп. ждать неделю,заказал.Да пробег 160000т.
Моторчк,вернее щётки. :hobo: было такое...
kramo написал(а):
б/насос 3800р.15коп
это оригинал?  моторчик или именно колба?
Моторчик, заказал у офиц. дилера,  надеюсь что не китай
номер не скинешь?
Заказывал по телефону  4февраля,привезут в течении недели. Как заберу обязательно выложу фото и ТТХ.
Привет Всем! Не нарадуюсь я на наших офиц. дилеров ,позвонили -пришли ваши зап.части забирайте.Приехал, приносят топ. фильтр и датчик уровня топлива. Менеджер по запчастям извинился говорит так у нас в каталоге детализируется. Вот такие дела.
Всем привет ! Уменя фрилл 2003 г 2.5 kv-6 акпп Уменя текут форсунки ( 3 )есть предположение что насос даёт большое давление . какое дольжно быть давление когда заводишь двигатель ?
3,5
с чего взял что текут???
Отредактировано Tihomirov (2012-02-16 19:32:30)
запах в салоне открывалкрышку видел влажные форсунки одна точно а при вскрыти увидел 3 текут
какие нить мутанты снимали рампу и либо хреново все собрали, либо все равно хреново собрали
до кучи убив  уплотнительные резинки. Вопрос- зачем мутанты снимали  рампу ?
зы на твоем месте машинку я бы сейчас не эксплуатировал, до устранения косяка  конечно...
Отредактировано Tihomirov (2012-02-16 20:28:04)
Рампу снимали видимо до нас Видны следы вмятин На сайте читал что верхние уплотнительные кольца подходят вместо   нижних Так ли это?Насколько тяжело  должны  вставляться форсунки? У моего механика они почему-то легко входят. И он меня убеждает что дело в насосе ,а не в кольцах и форсунках
механик не имеет манометра или не умеет им пользоваться???
смазанные силиконовой смазкой влетают под около 5кг, по ощущениям...
ddik написал(а):
Видны следы вмятин
Валера, я тут на днях такой шедерьвь видел, что отсутствие манометра - ващще полная шняга!
Машинку одна знакомая дама пригласила глянуть - не заводится. Почти год ее за огроменные деньги ремонтили в сервисе.
Авто - Ниссан 200SX. 200 - сильная турбовая купеха, в япповской версии носит название "Сильвия".
Я когда дрыгло увидел - чуть кондратий не хватил. Турба - нах вырезана, примостырен переваренный коллектор от "Ваза" с установленным карбом от, кажись" волги", короче поплавковая камера - с глазком.
Накачивает в карб - внимание - нормальный топливный насос из бака. А дабы карб не взорвался от давления - пережата топливная трубка до сечения 1 мм.
Закрыл я капот и ушел. Просто тихо ушел.
Просто тихо ушел.
да уж, вариантов действительно не много....
как я с мутантами угадал :)
