Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Поставщики запчастей. Разборки »  НОВЫЕ ДЕТАЛИ на Ланд ровер , заказ , доставка (продолжение темы)
Сообщений 61 страница 90 из 117
rule3333, он есть: 08-119807-00. Но вопрос снят. На этот движок турбина б/у сколько будет стоить?
Минск, но не дождался, заказал.
Добрый день!
На Freelander 1999 1.8 бензин SALLNABA8YA559839 с пересылкой в Киев :
1. Подушка двигателя правая верхняя около распред валов
2. Сальник распред вала один
3. Сальник колен вала передний
4. Сальник колен вала задний
5. Ремень ГРМ
6. Ролик ремня ГРМ
7. Помпа
8. Ролик натяжной генератора
9. Крестовины 2 на кардан
10. Вискомуфта (возможно б/у если есть смысл? один раз уже промывал свою)
11. Фильтр масляный
12. Фильтр воздушный
Андрей
Salvatore
здравствуйте ,
1.подушка новая 25 ,евро
2.сальник распредвала передний или задний ( они разные ) - 2, евро/шт
3.сальник коленвала перед 2, евро
4.сальник коленвала задний - 8 евро
5.ремень грм 18 евро ( надо знать ширину ремня )
6. ролик 18 или 22 ( в зависимости от ширины ремня )
7. помпа 23 евро
8. ролки генратора если с механическим натяжением - 18 евро
9.крестовины по 7,50 евро /шт
10. вискомуфта - 380 евро ( новая )
11. фильтр маслянный 7 евро
12, фильтр воздушный 8 евро
доставка за все ( без в.муфты ) - 24 евро
                        ( с муфтой ) - 42 евро
Привет! Интересует цена на датчик холостого хода  SBZ005 (freel 2001 1.8) Екатеринбург
leva66
25, евро б.у с пересылкой
нужен коленвал на 25k4f б/у, можно под шлифовку в 0,25
впускной коллектор на фрилендер америка 2002 г.в. пластик, подойдет алюминиевый с ровера? цены?
стратер на фрилендер 2,5 25k4f акпп jatco американец
next
вал 220 евро
колектор 80 евро
стартер 20, евро
+ доставка
двигатель 850 евро  98.000 км с доставкой до москвы
rule3333 написал(а):
leva66
Хорошо, буду заказывать, напомните как оформить заказ.
Еще нужны следующие детали:
1. MHK000060 - датчик кислорода (лямбда-зонд) после катализатора;
2. NSC100930L - датчик положения распредвала.
leva66
заказ по майлу , он у меня внизу , заказ деталей по майлу mgroverparts@mail.ru
нужен вин номер
1. лямбда новая 55, евро ( не универсальный  , с фишкой пр-во германия )
б.у 20, евро
2. датчик распредвала оригинал новый - 95, евро
б.у 25 евро
Приветствую, интересует сальник TOC100000  2шт. цена и доставка до Тулы.
Добрый день Андрей. Гремит впускной коллектор пластмассовый наверное нужна замена у тебя есть и по чем, и еще потеет стекло в районе пассажира впереди значит надо радиатор печки если есть то по чем. И еще товарища интересуют трубки кондиционера 3 шт.на европеец с левым рулем цена..
Дмитрий р360су71
сальники по 3,50 евро /шт + пересылка 4 евро
Отредактировано rule3333 (2016-02-29 12:13:41)
в личке ответы
Андрей, привет! Сколько будет стоить датчик холостого хода, новый или б/у.
Вин: SALLNABA85A499584
Dmitrii41
привет дмитрий , проверенный б.у 25 евро с пересылкой в наличии есть, новые довольно дороги ( под 80 евро ) фото ниже http://s2.uploads.ru/t/4XqaG.jpg
http://s6.uploads.ru/t/wD3s6.jpg
Dmitrii41
Хорошо, кинь данные в личку, куда денежку отправлять.
Личинка замка правой передней двери вдруг есть? :question:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2016-03-08 19:17:53)
МИХАЛЫЧ Я
как не странно , но нет , даже не видел никогда , но могу поискать
Добрый день а сколько будет стоить стеклоподъемник задний левый и чехол на запаску до Казани Республика Татарстан
seregakust
задний левый стеклоподъемник без моторчика , 22 евро ,новый в наличии
запаска какого размера  колесо то?
Андрей ,привет! Вроде потекла помпа,можешь если что помочь? Только дорогую не надо. Двигатель KV6 2.5л
boriss
привет , 35 евро новая + доставка , в наличии есть
Андрей,привет. Потекла не помпа к счастью, а увидел антифриз в развале двигателя. Значит это где то у термостата,буду смотреть дальше.А у тебя есть если что патрубки термостата\,а то пишут ,что при снятии термостата они могут сломаться.?
boriss
термостат + 2 трубки + 2 прокадки коллектора - 46 евро
+ доставка 15 евро
все в наличии
Андрей, а если убрать  2 прокладки и резинки есть трубок?
Андрей, а если убрать  2 прокладки и резинки есть трубок? Термостат чей?
boriss
прокладки минус  7 евро
резинки уплотнительные идут в комлекте с трубками
термостат ОЕМ
Андрей ,привет. Как заказать термостат и два патрубка? Как платить?
boriss
по майлу выслал информацию
