задний дворник
Сообщений 1 страница 50 из 78
задний дворник сломался (пластик)
вообщем подлежит замене...
одна конторка попросила за него 2,5 рубля
что-то дорого...
где можно заказать детали?
как долго доставка?
спасибо!
http://www.lrseries.com/shop/category/s … h+the+shop
DKB102460 Стоит не дорого, но придется подождать недельки две. Доставку расчитывают при заказе. Но рублей 500-800 стоить будет точно.
О сорри это поводок, а от дворник
Главное стоит 1.89фунтиков на сколько же умножают теперь во время кризиса?
Отредактировано Denis_Os (2009-03-08 15:59:19)
Denis_Os, спасибо!
я не совсем может правильно выразился - не сама резинка (дворник), а на что крепится резинка
в основании, где крепится к кузову сломался пластиковое основание... :smoke:
при желании можешь взять обычный дворник и подогнать его к креплению. Родной снимается... Если получится то можешь просто менять резинки безо всяких проблем
Имеется в виду поводок дворника на сколько я понял!
блин я уже сам не понял как перечитал... :no:
Вот оригинальный код поводка дворника DKB102460
я заказывал здесь : DETALI.RU
обошлось мне это в 950р. сейчас чуть дороже будет!
Удачи.
Да ребята у нас просто машины разные и поэтому мы и не можем понять что да как. С 2005 года даже коды другие пошли на детали и аксессуары
оригинал у дилера 1300
Вот и у меня полетел поводок. Держится тока на шланге омывайки. Как я понимаю они c 98 до 2006 подходят. На ебэе у нас ждать 11 дней и цена 35$. Буду заказывать на ебэе. С доставкой 24$.
мля, сглазил, дворник таки подох... Разбился пластиковый шарнир "где пружинко",
есть мнение что тупо разбился о лед за запаской.  :dontknow:
Это эпидемия.
Не далее как сегодня, мой также дал дуба, по той же причине. Выволок оттуда, из этой щели килограм пять льда. Но уже поздно.
Но у меня, похоже срезало что - то в редукторе. Мотор гудит, дворник на месте.
Это эпидемия.
Мужики!  Это  элементарные  вещи, каждую зиму утром две пласстиковые бутылки  с горячей водой, одного раза в неделю достаточно! Да, еще нужно внизу кронштейна крепления запаски , просверлить дополнительное отверстие (диаметром 30-35 мм) - слив воды, мусора- листьев разных...
И у меня накрылся из-за тупой функции - при включенных передних дворниках и задней скорости автоматом включаеся задний.  :angry:
см. решение
траты- 180р. поводок от 2111 (железяка)
Без подгонки? Просто поставил и вуаля?
чуть подогнул держатель щетки (гнется от руки)+ писалка переехала
на тыльную сторону кронштейна крепления запаски. Щетка осталась
родная.
Отредактировано Tihomirov (2010-03-10 09:07:21)
поводок и щетку поставил от 2109, изогнул поводок, надел на него 2 резинки (обрезки трубки) в которую пропустил трубку писалки. щетка от мицурика была... с выемкой, туда писалка и встала!! :flag: крепление щетки было слабое, заменил на другую щетку - от ВАЗа, писалка встала рядом со щетекой, держится за счет резинки. итого приблизительно 150 руб.. правда прижим поводка слабоват...
Отредактировано min (2010-03-12 07:51:26)
переделал, заменил поводок,  изменил загиб, теперь прижим хороший
а если взять обрезать крепление родного поводка и приклепать от ваза, думаю держаться будет хорошо засчет клепок, выглядить тоже, и при этом родная система омывателя останеться, и поблагородней будет выглядить?
Да мой дворник гавкнул уже вконце зимы, смотрю ходил на пол стелка только, думвл что примерз где то, отогнал в теплый бокс, но он не отошел, перед этим залил туда ведро кипятка чтоб растопить глыбу льдя размером со средний тазик, всю зиму кстати вычещал оттуда чтоб ненамораживалось, и помоему дохлый номер, наверное такая проблема у всех у кого нет кожуха запасного колеса, он хоть немного да закрывает, хотя хз, у меня нет разницы незнаю.
сломался как раз пластиковый крепеж, почему они его хотя бы из дюрали не делают?  :dontknow:
место там и так "проклятое" потому ослаблять конструкцию
-х.з спорно. А по поводу внешнего вида-  бесхребетную
щетку и все ок. На вазовском нет место под шланг и писалку,
потому один хрен колхозить  или родной.
PS а чехол, в данном вопросе никаких преимуществ не дает...
Отредактировано Tihomirov (2010-04-19 10:17:04)
ну да я тоже потом визуально его сбоку представил и понял что да толк унет ни какого.
да кстати а чтоб его снять обезательно снимать крепление запасного колеса к богажнику или же можно все же изловчится?
Кстати если уж так остро стоит вопрос внешнего вида- напомню, что цена
решения в оригинале- менее 1,5 тыс. рублей, что в общем-то прямо скажем
не дорого.
Снимать кронштейн- обязательно. Снимается на раз.
да цена вопроса то понятно, еще год назад я бы даже и не парился на эту тему, то сейчас з/п 15-20 рублей, хоть мля вешайся, о таких покупках даже недумаю, куплю жена сразу сьест.
вот и думаю.
машину люблю, жена говорит что даже больше ее, ревнует....
Просмотрел форум такой проблемы как у меня не нашел.
Стал замечать , что задний дворник стал бить по крышке заднего замка.
Как с этим бороться. Дворник у меня целый. Можно ли снять со штока и установить в другом положение, чтобы щетка останавливалась на стекле.
нужно!
Полагаю, 90% поломки задних дворников - включение задней передачи при включенных дворниках (выезжаешь со стоянки и такой сюрприз!), кто-то уже упоминал о смазывании зоны парковки дворника какой-то смазкой, а вот как сделать, что бы при перегрузке все вырубалось?
это было первым что я сделал когда машину купил :crazyfun:   смотрю, на резинке  лежит, дай думаю переставлю....
переставил, лежит на стекле, потом подумал и переставил обратно.  когда стекло опустишь заднее, а на нем лежит дворник, при подъеме стекло его сломает, он же в салон под пружиной загнется. :flag:
Отредактировано Станислав (2010-05-13 00:23:04)
Так еще раз к теме, хима на походе, пора его все таки и поченить, поводок от 21 11 (Это от автомобиля ОКА?)
а саму щетку от чего ставить чтоб писалка влезла?
Я так понимаю, это универсал "десятки".
а ну да возможно..... надо поискать его
Злобный написал(а):
надо поискать его
Чтобы поводок с него снять? :)
:crazyfun:   думал я один кто сомневается "2111 - десяточный универсал или ока?"
ага примерять для начала потом вычеслить где он стоит и делов на вде минуты и у меня новый дворник
нет как видиш, не один, нас таких много просто все признаться стесняются
Хелп! Хелп! Хелп! После ремонта ЭСП двери багажника, проверял работу заднего дворника. Все было нормально. Затем в очередной раз включил его, а выключить не могу. Пришлось скидывать клемму с аккумулятора. Опять проверяю, опять тоже самое. Что делать, где искать причину??? Жду советов!!!  o.O   :flag:   :tomato:
проверь контакты на кнопке и иди последовательно к моторчику.
Если все началось после ремонта, тогда начинай с моторчика
Отредактировано rony (2010-10-11 14:08:22)
Кнопку проверил, все ОК! Снял моторчик, добрался до микриков, поклацал ими, а дальше ...? Какие действия дальше?
В заднем стеклоочистителе есть сенсор наличия стекла (т.е. когда стекло опущено он не работает) вот его ты и пощёлкал. А внутри ещё есть конечник цикла - при выключении питания кнопкой щётка паркуется в штатное положение и конечник размыкается. Вот его и смотри, может залип.
А как к нему добраться?
Я думаю, что как раз конечники цикла я и щелкал. Они стоят два рядом, в черной пластмассовой фиговине типа коробочки на защелках, а рядом еще два проводка с разьемом папа-мама. Микрики, которые я щелкал ложатся на зубчатую шестерню, на которой есть бугорок для включения-выключения этих микриков. А где этот сенсор наличия стекла расположен? Я еще думаю, может релюшка залипает, как ее проверить?    :flag:
Специально для Jt - как выглядит "гнутая" стандартная щетка на поводке "Фрила"
sea.privat
размер щетки 330мм?
jt написал(а):
размер щетки 330мм?
13 дюймов - да, около 330.
ну на фотке то вроде задний дворник прямой..
попробуй сделать тарировку заднего стеклоподъемника.
такая проблема с дворником: включаю его и он начинает совершать некие поступательные подергивания не касаясь стекла, подымается таким макаром до половины... из-за чего может быть???? ещё не разбирал и не смотрел...
Добрый день. Вот стандартная поломка поводка:
http://s7.uploads.ru/t/KAhQU.jpg
Новый поводок без щетки, шланга омывателя и писуна стоит сейчас около 23-24$ на входе (это в Беларуси). Найти на разборках шансов мало, ВАЗовский решил не брать. Дело даже не в деньгах, просто захотелось однажды смести сугроб на запаске, заранее понимая, что может произойти. Вчера решил приятно и с пользой провести время в гараже, как тут говорят, "поколкозничить". Итак минут через 20 первая деталь готова:
http://s3.uploads.ru/t/rUh7z.jpg
Со второй деталью пришлось помучиться, чтобы металлическая заготовка встала ровно и плотно в пластиковую деталь:
http://s6.uploads.ru/t/Yl76M.jpg
В собранном состоянии получилось так:
http://s6.uploads.ru/t/8oW6k.jpg
После установки выдают только две шляпки болтов крепления заготовки, но за запаской их не видно:
http://s2.uploads.ru/t/6aBP5.jpg
Затраты нулевые. Получил вчера эстетическое удовольствие от результата без потерь эстетики поводка, да и надежность его возросла.
P.S. С днем всех влюблённых... в машину  http://s3.uploads.ru/4lEmU.gif
