Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Разборка задней двери.
Сообщений 1 страница 3 из 3
Собственно САБЖ.
Опустим тот факт, что обнаружилось отсутствие заднего дворника вместе с поводком, из двери только шпендик редуктора торчит.
Случайно выяснилось, что "третий глаз" не горит. Опускание заднего стекла и разборка фонаря показало наличие лампочки и отсутствие проводов к этой лампочке. Думаю, что в поисках проводки необходимо снять обшивку задней двери. На форуме искал, не нашёл как это сделать. Буду благодарен за помощь.
Отредактировано Майкыл (2018-05-05 21:27:22)
С низу несколько саморезов По бокам на пистонах,
У меня теперь только на пистонах)
Раза 4 замок двери задка снимал, пока в руки паяльник не взял и не припаял обмотки к контактам! Это нечто: внутри моторчика отвалились обмотки!
Все верно: снизу саморезы, по вертикали пистоны. Сверху защелки- обшивку вверх потянуть вдоль плоскости стекла. Не забудь снять резиновый уплотнитель стекла: с торцов по болту м6 под ключ на 8.
