Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Доп термостат на KV6
Сообщений 31 страница 60 из 78
После долгих раздумий над температурным режимом работы двигателя, решено изменить систему охлаждения путем внедрения дополнительного термостата.  Основная выявленная проблема в том, что термоэлемент омывается ОЖ прошедшей через радиаторы масла, раздатки, АКПП и печки. Соответственно температура ОЖ на датчике сильно отличается от температуры ОЖ вернувшейся «с улицы» и омывающей термоэлемент. Особо напрягали моменты включения кулеров при минус 15 на улице, 109 на БК и ледяном нижнем патрубке при остановке после продолжительного движения. Все компоненты системы охлаждения относительно в норме. Крышка бачка рабочая, термостат открывается при нормальном прогреве и горячем входящем в него тонком патрубке, кулеры включаются при 105-107-109 на разных скоростях. Давление в системе при температуре 109 – порядка 0,9 . Немного подтравливает с помпы. Воздуха в системе нет. ОЖ уходит, майонеза на масляной крышке и др. признаков пробоя прокладки ГБЦ -нет. Смотрел компом на другом бегемоте, с «новым» контрактным двигателем – та же история. Форум перерыл – но кроме переделок термостатов на двигателе 1,8 больше ничего не нашел. Только многочисленные жалобы на похожие проблемы.
Термостат приобрел Gates - TH37288G1 от Chevrolet Lacetti, под этим номером числится пластиковый неразборный, но мне попался разборный в алюминиевом корпусе, что и требуется в нашем случае для возможности заменить термоэлемент. На элементе значится 88 С. Подробнее про этот термос здесь - http://dmitrykov.narod.ru/Termos_change.htm.
http://s7.uploads.ru/t/qZ9Jw.jpg http://s6.uploads.ru/t/qWr0u.jpg
Сначала была идея поставить его вместо тройника на верхнем патрубке. Предварительно из штатного вытряхнуть термоэлемент, а корпус отставить на месте - чтобы с трубками не заморачиваться. Циркуляции через радиатор не будет, термостат будет реагировать на температуру ОЖ выходящую сразу из блока, омываться будет через печку. Циркуляция не должна нарушиться, просто большой круг будет перекрыт в другом месте. Но потом решено не трогать штатный термостат и запустить ОЖ из радиатора через тонкий патрубок.
http://s7.uploads.ru/t/idDIy.jpg http://s7.uploads.ru/t/ItNMG.jpg
В итоге, режем нижний шланг №7- вставляем тройник 32-32-16. Режем тонкий патрубок, выходящий из радиатора АКПП – входящий в термостат, вставляем в него тройник 16-16-16. Соединяем тройники шлангом 16 –получаем перемычку. Разъединяем тройник, на верхнем патрубке. Верхний патрубок одеваем на термостат, тройник и термостат соединил шлангом на 35, вход в термостат 38 – тройник 32, поэтому пришлось повозиться. Полученная схема работает так: при открытии нового термостата горячая ОЖ попадает в радиатор через верхний патрубок, холодная вода через нижний патрубок и новую перемычку по тонкому шлангу через штатный термостат возвращаемся в помпу. При достижении нужной температуры во всей системе –открывается родной термостат, и все функционирует штатно. Отвод на новом термостате запустил пока на тройник пароотводящей трубки, возле радиатора.
http://s7.uploads.ru/t/FjkHe.jpg http://s7.uploads.ru/t/UGaWZ.jpg
Сутки эксплуатации –полет нормальный, прогревается как всегда, печка работает, при остановках температура минут 15 карабкается до 105. Оба термостата открываются, закрываются, давление в норме. Можно сказать, что цель почти достигнута.
http://s6.uploads.ru/t/EaXk3.png http://s7.uploads.ru/t/t2eua.jpg
Полученные графики показывают критичное снижение температуры и необходимость заменить термоэлемент на более «горячий» - 92 С, т.к. до 85 градусов двигатель держит холостые обороты 800-820, что несколько выше чем положенные 750.  Понаблюдать за расходом топлива, ну и придумать –как изменить порог включения вентиляторов.
Далее буду выкладывать полученные графики ну и результаты дальнейших экспериментов.
Спасибо Максиму Владивосток http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=4182, за предоставленные з/ч и гараж
Отредактировано Camel (2014-01-07 09:26:01)
Продумываю варианты подключения толстого патрубка расширителя
при включении доп помпы на холостых оборотах из тонкой трубки в расширителе прекращает течь...
Может и в радиатор уходить,если термостат открыт. Там тройник стоит же.  Как вариант вставить прозрачный тонкий патрубок, чтобы посмотреть.
Просто идет противоток через толстый патрубок расширителя,видать помпа на холостых оборотах слабее качает чем доп насос.
я тут вот чего подумал...
нафига что-то мутить с термосом,можно просто заклинить его в открытом положении,а в разрез верхнего шланга радиатора поставить
термостат градусов так на 95-97...
че скажите?
термостат градусов так на 95-97...че скажите?
Если врезать в шланг большого круга, то надо подводить подогрев от малого, а там ОЖ холодная. Из рубашки вверх ОЖ не пойдёт - рядом отсос в помпу. Можно горячую ОЖ взять из кривого патрубка, который отводит ОЖ на верх радиатора, но это сильно усложнит конструкцию. Если делать так, как предлагаешь ты, то термостат надо ставить на 65-70 градусов и подогревать ОЖ малого круга. И как знать, на сколько заклинивать нижний клапан, чтобы ОЖ из рубашки не лилась рекой, а все же уходила частично, не сильно охлаждая движок.
Верхний шланг всегда горячий. Вот в него и воткнуть термостат на два выхода,
Без подогрева.температура подымится до 95-97, он и откроится р поидет циркуляция
через него и родной заклиненный в открытом положении термос...
А почему он у тебя горячий? Он должен быть ... в зависимости от наружной температуры. Летом если совсем холодный - в нём воздух, если тёплый/горячий - термостат работает правильно. А зимой, если для охлаждения хватает малого круга - холодный или чуть тёплый от мотора, ну а если горячий значит термостат всё время открыт и ОЖ идёт по большому кругу а в печку не попадает. Я сегодня специально проверил работу печки (зимой мало езжу). Температура ОЖ (по БК) 99-102 гр. печка - регулятор вверх или немного вправо, вентилятор 2 скорость, в салоне градусов 25 на улице -11. Если повернуть на красный полностью - очень жарко.
Отредактировано onigo (2014-01-27 17:16:19)
он же идет из кривого патрубка который и печку греет...полюбому антифриз в нем будет горячий - дифузия,или как ее там...а нижний либо холодный,либо чуть теплый...
пока термостат не открылся...
термостат поставить сразу за тройником,от которого отвод на печку идет - самое горячее место получается...
а у меня бывает до 107-110 подымается...
А я подумал, что ты имеешь ввиду толстый патрубок, идущий к термостату от радиатора.
Летом у меня было до 107, обнаружил мизерную утечку из паровой трубки второй головы, устранил. Температура упала до 102. Малейшая утечка давления ведёт к резкому повышению температуры.
у меня тоже сопливит один тройничек над акпп...
думал-думал...вот..
чет фотки не грузятся...
http://s8.uploads.ru/t/YOEPZ.jpg
http://s8.uploads.ru/t/jhvsN.jpg
дырочку потом болтом заглушил,даже если и будет течь- все внутри термостата...
осталось опробовать в работе...
-1
сегодня установил.проехал км 30...
ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ 100 НЕ ПОДЫМАЕТСЯ!в среднем колеблется от 93 до 97 градусов...раньше примерно 103-107,иногда 110 :canthearyou:
вентиляторы включаются при 93-94.в салоне стало чуть прохладней,но доп. помпа и печка не дадут замерзнуть... :D
будем наблюдать...
пробег сегодня около 100 км,температура в среднем 96-99,иногда 102,но очень редко в пробках...
поменял крышку бочка,старая заклинила на выпуске...
http://s8.uploads.ru/t/U1Quk.jpg
идея алекса    о доработке термостата хороша.жаль что у    меня не получается загрузить фото через андроид. но в общем хочу сообщить что можно приподнять клапан и тем самым уменьшить давление на чувствительный элемент и понизить температуру- момент начала открытия термостата. ( без сверловки) с помощью куска медной трубки д6 д нар8 распиленой вдоль и отпиленой по высоте примерно 6мм (в виде разрезного кольца-втулки) для обеспечения нужного зазора. одеваем на шток клапана отжимая клапан.а затем обжимаем как пломбу. все зазор про который говорит алекс готов. только вот мне это не помогло так как нужна дефектовка дви гателя. а так я добился того что на холостых вначале открывается термостат и только потом вкл вентилятор.
http://sf.uploads.ru/t/Tge6h.jpg
http://sf.uploads.ru/t/SMX5h.jpg
http://m.fotki.yandex.ru/users/hmuryi2009/view/902047/
Отредактировано mihanik2010 (2015-01-08 10:46:30)
http://sf.uploads.ru/t/ATpXb.jpg
http://fotki.yandex.ru/next/users/hmury … iew/902046
Отредактировано mihanik2010 (2015-01-08 10:42:38)
байпасный клапан приподнял на 1-2 мм
  Я тоже приподнял клапан на 2 мм. Согнул из медной шинки скобку и воткнул под клапан, для верности приклеил Девконом. Пару дней прокачивал систему, подливал ОЖ. Сегодня проверил, будучи уверенным, что система герметична и воздуха нет. Уверенно держит 96, при ожидании в пробке, ну 97. При включенном кондее 94-96.
  На америкосах есть сенсор контроля рабочего состояния термостата. Если с него снять фишку вентиляторы начинают медленно вращаться при 94 гр., затем с ростом температуры пропорционально увеличивают обороты, при 98 ревут как самолёт. При глушении движка продолжают работать со снижением скорости и при 94 останавливаются. Мне понравилось, но после глушения работает минуты 2, приходится ждать.
http://sd.uploads.ru/t/1unFk.jpg
http://se.uploads.ru/t/SF4vU.jpg
http://sf.uploads.ru/t/TFwH4.jpg
На нижней фотке датчик термостата - справа от радиатора на нижнем шланге.
Повтор поста 68 из-за сбоя компа
Отредактировано onigo (2014-07-16 21:34:20)
Жара, пробки,печка перекрыта доп. краником -97 градусов максимально...
Я доволен!
Я доволен!
Значит  верной дорогой идём, товарищи. Я бы выбросил совсем этот долбаный клапан, чтобы был больше проток из рубашки - но это связано с разборкой, клейкой корпуса, что не есть ГУТ. Хотя и того что добились вполне достаточно.
Выбрасывать его не надо - зимой замерзнем...
И то правда.....Значит будем ждать зимы, посмотрим, как повлияют изменения.
Привет Алекс и Ониго, ну вот и пришла зима, как насчёт продолжения истории с температурой и Сист. Охл. ДВС ?
Ну вот, возник Феникс из пепла (извини за каламбур). А зимы настоящей ещё нет, -5 -10 на улице. Температура ОЖ 96-98 как и летом. В салоне тепло, хорошо, как и раньше. Ждём-с.
Ониго. На твоей фотографии 68 наверное надо уточнить чтоб скобка не касалась центрального штока. Так как в момент открывания шток движется вниз и уперевшись в перемычку может не полностью открыться.
В сторону скобы ничего не движется. По штоку, под давлением жидкости, пересиливая пружину, должна двигаться вверх тарелка клапана. Поскольку тарелка приподнята искусственно, давление сверху и снизу уравняно и ни что и никуда не движется.
