Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Сломался АБС
Сломался АБС
Сообщений 1 страница 19 из 19
подскажи те, отказал АБС в следствии чего загорелись лампочки три амиго, куда лезть то хоть чинить АБС и как??
Читай форум. Есть много тем и ответов по этой теме)
да перечитал, что то не могу найти, ткните слепого, пожалуйста)
дык сколько амиго у тебя горит? в личке 2 пишешь, сдесь 3????
три на третьем лампочка перегорела, сеня поменял три горят хДДДД
что там у вас с диагностикой по близости?
нету нормальной диагностики
launch 431 ищи, должно быть
буду искать
пока ищешь- имеет смысл сопротивление колесных датчиков проверить
а как подскажи
снял модуль абс что дальше делать?
а зачем снимал?
как зачем, чинить
как зачем, чинить
прежде чем снимать/чинить ГБ АБС необходимо установить шо за неисправность там с помощью мультиметра/Лонча, проитись по машине, датчики различные, чтобы сузить круг подозрении то есть уже знать что за неисправность ты будешь чинить.
проверили все, датчики все по 1,7 показывают живые, а вот модуль не отвечает ни как, значит дело в нем, я уже диагностику сделал и мне сказали что проблема именно в нем, от него ответа вообще ни какого нету
Отредактировано rassul99 (2014-06-22 11:58:18)
2-жды загорались 3 лампочки. 1-й раз (где-то на форуме уже писал) из-за того, что от попадания воды сгнил правый задний стоп/габарит, замыкало между собой. Вылечилось заменой патрона. 2-й раз на днях, после замены шарового шарнира. Менял шарнир слева (ессно спереди).  Диагностика показала 2 ошибки: ECU ground fault и Front left sensor output intermittent. Датчики все звонились, сопротивления их были примерно одинаковы, на массу нигде не коротило. Выяснил, что на каждый (по крайней мере передний) датчик при вкл зажигания идет (и доходит) 5 вольт. Натворил неисправность сам: выдавливал шаровую из уха ступицы вбивая клин между ее пальцем и ступицей. Шарнир-то выбил, но нижний край ступицы (там как раз вырез и видно кольцо наружной гранаты с прорезями для датчика АБС) замял. Это кольцо зажало погнутым краем ступицы, отделило от гранаты, оно было неподвижным. При раскачивании машины вперед-назад видно вращается с колесом или заклинено это кольцо и равномерны ли его прорези.  Лечится легкой правкой края ступицы и заменой гранаты. Лампочки с началом движения погасли. Выводы: 1. диагностика показывала ошибки электроники, но электроника была исправна. 2. неисправность носила ятрогенный характер (сам натворил делов). P. S. когда горели 3 лампочки АБС и ТС не работали, машина тормозила как простой авто без АБС до блокировки колес.
все починил, оказались заднии датчики накрылись, купил датчики коленвала от 10 поменял все работает
