Если не секрет, какой?
Виктор Рейнц хороший силиконовый герметик, а так на любой ставили, если брать анаэроб , то он засыхает без доступа воздуха и у тебя больше времени, чтобы воткнуть гильзы и накинуть голову, силикон застывает быстрее, но опять же времени, чтобы собрать голову достаточно. Анаэроб засыхая становится как лак и бывает как бы хрупкий, но это критично если у тебя гильзы свободно встают в блок, у меня они вставали и вынимались с баааальшим трудом. Если гильзы встают относительно свободно, тогда в случае разборки или снятия головы нужно фиксировать
гильзы чтобы их не стронуть с места, а также не крутить колено, про это уже много раз писали.
