Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » АКПП Freelander 2.5 2002г
Сообщений 1 страница 2 из 2
Добрый день, проблема такая. Когда запускаю двигатель, включаю D  отпускаю тормоз и машина сразу глохнет, как прогреется, едет нормально, далее когда поездишь может еще раз такая быть ситуация подъехать к перекрестку и заглохнуть, а может и так быть когда хочу остановиться нажимаю на тормоз, а она начинает дергаться. Вчера загорелся индикатор спуск с горы и F 4 мигает. Масло в коробке менял месяц назад. А еще такая ситуация когда начинаешь обгон, при нажатии педали газа коробка очень сильно бьет при переключении.
Уже на подозрения поменять коробку.На форумах читал ничего путного не нашел. Диагностика ничего не показывает. А мастеров в этой специальности нет, хоть сам начинай возиться, золотая жила))
Отредактировано TonyManxatan (2017-09-30 12:56:06)
Какие-то ошибки она все равно должна выбивать и прежде чем искать причины в коробке, есть смысл поковыряться в системе зажигания.
