Ян масло поменял?
на этой неделе буду менять
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Замена масла в АКП
Ян масло поменял?
хотелось бы посмотреть на процедуру, опыта набраться. мне тоже это предстоит
как поеду сообщу
Добрый вечер!Начну с того,что приобрела красавца frelander 2000г. акпп-типтроник 2.5 V6 .Продал друг,говорит все расходники заменил,но осталась проблема в стеклоподъемниках.Но это решимо.А вот сегодня заметила,что когда переключаю с P на D, то машина не трогается,приходиться повторять действие.И при езде,когда разгоняешься,то машину слегка "пинает".
Почитав форум,поняла,что проблема может быть в масле.
Скажите,а где расположен щуп коробки?
Почитай темы про АКПП, там нет щупа - там контрольная заглушка стоит.
ТЫРЦ
ТЫРЦ
Благодарю за ссылку =)
Может кому пригодится залил в автомат MAZDA ATF- V ( 2 раза) уже 50 тысяч и нормально)
Блин MAZDA ATF VI вот както так
оно приактически аналоговое....
Добрый вечер всем любителям Фрилов.))),Я его как увидела сразу влюбилась.Ну к делу,хотела спросить советов .Приобрели Фрила 2004г. v2.5 акпп,Тоже проблемка была коробка поначалу при разгоне около 60 км. слетала и набирала обороты приходилось убирать с газа и потихонечку нагонять,поездив так 3 дня, начала пинатся при переключении скоростей,всех, и слетала так же.Время появилось у мужа заехали поставили на сто ,там сказали выдавило лобовой сальник и проверили масло в коробке,тёмное было и гарелым пахло.Купили масла в движок и в коробку,поменяли.Выехала переключение стало более плавным но один раз слетела скорость пока я до работы доехала.
Жду ответов,советов,заранее спасибо,может что то и повторяется,но я всё прочитала что кас. коробки.
Ляля- Солнце!, попробуй воспользоваться поиском, здесь АКПП, не одна тема посвещена, может прочитав сама найдешь ответы на возникшие вопросы, если нет, то старайся задавать вопросы в профильных ветках, и тогда тебе ответит тот кто в теме
2004г. .................без коииентариев....скоро буи писАть- куплю акпп.........
Спасибо Палыч76))),Я искала но похожего нет(((.
Добро время суток Всем! Нужна помощь, решил проверить уровень масло на АКПП. Как написано по мануалу болт под шестигранник для проверки уровня не нашёл но нашёл над трассом селектора болт на 14. Решив наверное это и есть тот самый болт, на свой страх и риск открутил болт. Из-за отсутствие ямы пришлось поддомкратить и снять колесо. Когда открутил болт вытекло грамм 75-100 масло. Поставил на место болт, колесо, долил грамм 200 масло,завёл двигатель селектор как по мануалу прошёлся по всем передачам и поставил на Р. но когда открутил болт вытекло литров 2,5-3 масло. Некто не подскажет что за болт над трассом селектора?
стрелкой показано где установлен болт
Подскажите пожалуйста, нужно ли менять ATF в АКПП, если пробег 54 тыс., но машине 10 лет? Пробег равномерный по 5тыс.км в год, 10 лет живёт в гараже. Коробка работает ровно, мягко и без посторонних звуков и симптомов. Кто что думает?
Кто что думает?
Думаю не стоит...
не буди зверушку пока проблем нет...
sara029, Алексей Юдин - спасибо. Сомнения были навеяны информацией из сервисного мануала, где написано, что замена или 100тыс. км, или сколько-то лет(точно не помню сколько).
будь осторожней а то можешь попасть на заднюю скорость
Частичная замена, слил сколько стекло, залил пока не потекло через переливной патрубок я думаю будет правильно и через 40 тыс повторить процедуру.
вот вам фотки контрольного отверстия)
