Добрый день! 2003 год, Заглох на ходу, проверил датчики распред и КВ, была зелень в фишке КВ. Завелся проехал метров 300 АКПП в аварийку F4. Двигатель заглох. И все больше не запускается. Насос качает и при стартере тоже, нет искры и форсы не работают. Текущая ошибка не связи CAN с блоком акпп. Ошибка то снимается то опять появляется при включении зажигания. На панели горя ТС и машинка, выбор передач то Р то F4. Не знаю куда копать, может ли коробка блокировать двигатель? До этого проблем вообще не было мотор контракт всю зиму отьездил.
Не заводится 2.5
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться22019-04-14 19:13:30
На первый взгляд,"масса" или контакт где то "гуляет"...
Поделиться32019-04-14 20:27:17
Пока мотор не увидит коробку в Р или N, он не заведется.
Поделиться42019-04-14 21:08:48
Спасибо за понимание! Включаю зажигание и в Р и в N крутит не заводится ошибки нет, выключаю и опять включаю горит F4, TC и склон, крутит не заводится, опять выключаю на мониторе ничего нет ни P ни F4, пусто, крутит не заводится. И так если ключом вкл выкл делать, выскакивают попеременно в разном порядке такие комбинации
Поделиться52019-04-15 08:02:01
Справедливо.Датчик "паркинга" и всё что с ним связано проверить не помешает...
Поделиться62019-04-15 08:04:41
Хотя все и так знают что у тебя за авто,подпись всё же заполни...
Поделиться72019-04-15 08:59:26
Датчик паркинга, это модуль селектора переключения в рычаге? там фишка которая на электронной плате качается немного так должно быть?
Поделиться82019-04-15 09:11:19
Фишка подключения не должна двигаться,иначе не будет устойчивого контакта.Есть смысл проверить...
Поделиться92019-04-15 09:56:41
ответ на стартовый вопрос. если нет паркинга на селекторе акпп, не включается стартер.
если стартер крутит, значит блокировка по паркингу дает это сделать.
а вот нет связи моторного с акпп наталкивает на мысль, что где то в разъемах нет контакта не только с коробкой.
как минимум должна быть связь моторника с щитком, иммо, чтоб все работало. отсутствие искры маякует о том, что моторник не видит иммо.
я бы начал с поиска утраченного коннекта
и да повозка то какая? европа/америка?
Отредактировано next (2019-04-15 09:58:24)
Поделиться102019-04-15 12:03:58
По лужам вечером после сильного дождя ехал. А утром завел поехал коробка пнула со 2 на 3 (до этого тоже на холодную всегда пинок был пока не прогреется) и провал оборотов загорелась ТС и спуск оранж. тут же потухло и дальше поехал метров через 200-300 заглох на ходу и все. Утащил в гараж. Пока рылся в проводке подкидывал датчик распред (был в запасе) КВ была зелень на +. Все почистил поставил. Завелась поехал до 4 передачи включила и ошибка F4 и аварийка. еще метров через 100 заглохла. больше не заводится. Насос качает и при стартере тоже. Датчик КВ новый поставил. Имо не должен т.к. насос качает. Искры нет свечи сухие. По акпп не понятно. при вкл.выкл зажигания на панели то Р то F4 то ничего. Когда F4 еще горят ТС и спуск. Крутишь не заводится. Лаунчем попробовали видит только АБС и пишет ошибку С1149 нет сообщения СAN от ECU автоматической коробки передач. Эта ошибка то в историю уходит то текущая. Еще нашел изначально масса была слабая с - акб на кузов, подтянул ничего не изменилось. машина европейка
Поделиться112019-04-15 12:18:58
ну вот, из твоих постов видно, что повозка ругается на связь по кан моторника с акпп, диагностика видит только абс. нет искры и бенза.
как минимум надо брать схему и вызванивать кан шину от моторного до абс, коробки, шитка. два варианта - нет коннекта, или КЗ на шине.
если коннект есть, замерь сопротивление меж проводами HI и LOW , мож КЗ, если КЗ поотстегивай с кан модули, пока не появится сопротивление.
все остальное уже подразумевает осциллограф, или логтестер
я бы вообще начал с того, что отстегнул все разъемы и застегнул назад. если никаких работ по проводке не было, это обычно помогает
Отредактировано next (2019-04-15 12:22:12)
Поделиться122019-04-15 12:22:08
Собственно по устранению этой ошибки и нужно работу проводить.Смотреть преды(защищаемые цепи) и т.д.Конечно если навыка нет,то лучше к услугам опытного автоэлектрика обратиться.У него и опыт и оборудование....
Поделиться132019-04-15 12:46:35
Спасибо за информацию! Вечером займусь. Начну с разъемов.
Поделиться142019-04-15 13:07:28
Удачи.Информируй что и как...
Поделиться152019-04-16 07:55:01
Добрый день! Проверил все предохранители все целые. Разьемы со всех блоков под капотом все чисто и хорошо. Разъемы на датчики тоже в порядке. CAN мерял сопротивление: в ящике где блоки управления стоят, у приборной панели, у блока АБС между H и L везде 60 Ом. Единственное к блоку АБС две витые пары идут или одна? Две одинаковых похоже между одной 60 Ом на другой 784 Ом. И напряжение на одном проводе 12V на другом 0 при включенном зажигании, может ошибаюсь но провода желтые с черн. или кор. скрученные. Не заводится. По параметрам сканера через АБС пишет КАН двигателя1 ОК, Кан двигателя 2 ОК, КАН панели приборов ошибка, когда стартером крутишь обороты видит 220 об. На панели приборов все также. То Р, то F4 с ТС и спуском, то ничего с ТС и спуском. Когда Р выходит еще щелкает блокировка рычага переключения при этом на тормоз не жму.Не заводится куда дальше рыть?
Поделиться162019-04-16 08:06:17
Могу ошибаться,но вполне может быть проблема в селекторе АКПП вследствии износа... Кроме того есть смысл проверить уровень масла в АКПП,или помеять на свежее.Где то была инфа когда после смены масла на новое с соответствующей вязкостью проблема решалась...
Поделиться172019-04-16 08:25:28
Селектор может быть не исключаю. Масло осенью новое залил. Коробка мне кажется это следствие когда уже мотор заглох. У меня была проблема с селектором не на этой машине а на другой марке она заводилась без проблем только ошибку потом выдавала и в аварийный режим переходила. Селектор блокирует стартер и все. А стартер крутит. Почему двигатель не заводится нет искры на катушках?
Поделиться182019-04-16 09:08:11
вот сюда.
я не уверен, участвует ли шиток в обмене. но очень часто щиток исполняет роль шлюза в шине кан. в том числе с иммо.
не знаю как на европе организован иммо, участвует ли в процедуре иммобилизации щиток. на америке иммо от бэхи, и он видится диагностикой отдельным девайсом.
симптомы маякуют об отсутствии разрешения иммо на запуск - нет искры и бенза.
есть ли в диагностике иммобилайзер, есть ли по нему ошибки? если ли с ним связь? проходит ли штатно процедура снятия иммо? что с меткой иммо? чип в ключе или в обходчике?
Поделиться192019-04-16 09:49:08
диагностикой не видится ничего кроме блока АБС, и раньше когда все работало видел только АБС (Лаунч) Т4 в городе не могу найти. Открывает закрывает без проблем. диод на панели тухнет. В ключе чип есть. Насос качает или он при неисправности иммо должен качать? и машина заглохла во время движения. Потом завелась и снова заглохла во время движения выше писал. Куда дальше смотреть?
Поделиться202019-04-16 10:14:41
Может каким нибудь образом аварийная отсечка топлива активизировалась? Есть там "хитрая" кнопка...
Поделиться212019-04-16 10:24:24
это которая красная под блоком предохр.? нажимал в первую очередь. так насос качает
Поделиться222019-04-16 10:54:45
а не пропустили ли что то очевидное?
по порядку
1. наличие искры на свече (проверить воткнув свечу в катушку)
2. наличие сигнала на форсунку (проверить контролькой)
3. наличие питания и массы на всех пинах моторного эбу
4. наличие питания и массы на всех пинах эбу акпп
если искры и форсунок нет, основных причины две - нет данных об оборотах КВ и нет иммо.
тупо отсутствует ДПКВ. но если пишешь, что обороты видит, то значит обороты откуда то есть. попробуй снять разъем с ДПРВ и покрутить. если сканер и так увидит обороты мотора, это значит ДПКВ есть и надо копать в сторону иммо. Если обороты пропадут, значит нет ДПКВ.
ну и массы на разъемах эбу должны быть. если их нет, или больше 10 ом на кузов, эффекты будут непредсказуемы.
Поделиться232019-04-16 11:27:54
А ведь верно ДПКВ и ДПРВ не приняли во внимание...
Поделиться242019-04-16 13:40:14
ДПКВ новый поставил, хотя и старый сопротивление показывает. ДПРВ тоже был б/у в запасе ставил. Массу и питание на эбу не проверял еще. И еще вопрос если на ходу глохнет то иммо ни причем должен быть
Поделиться252019-04-16 13:50:33
Повторюсь всё же,что предполагал ранее,после некоторых проведённых тобой мероприятий.Ну очень всё похоже на "потерю" где то "массы".То восстановиться,то пропадёт...
Поделиться262019-04-16 14:24:39
сопротивление на разъеме датчика ниочем. мож неконнект в проводке. насчет глохнет на ходу, да это действительно аргумент в сторону НЕ иммо.
чтоб не гадать, надо смотреть сигнал дпкв прямо на колодке моторного эбу осциллографом. но я так понимаю нечем? поэтому и насоветовал сканером по оборотам глядеть. эбу негде взять количество оборотов кроме как с ДПКВ и ДПРВ.
от обратного, если ДПРВ сдох, не будет заводиться, но глохнуть из-за него не может. а вот если сдох ДПКВ, то работать не будет совсем, и может заглохнуть на ходу.
ну и конечно массы
Поделиться272019-04-17 14:07:03
Проблема решена! Спасибо всем кто участвовал в решении моей проблемы! Неисправность нашлась в предохранителе. Грелся и пропадал + на блок ЭБУ. Предохранитель первый в левом углу если стоять к левому крылу лицом. Тему можно закрыть!
Поделиться282019-04-17 14:13:34
Ну воть...Как в большинстве случаев типичный "неконтакт"...Поздравляем с решением проблемы.
Не заводится после перебора ГБЦ 1.8L. | #Двигатель 1.8 | 2024-04-16 |
не заводиться с ключа. нужна помощь | #Двигатель 1.8 | 2015-04-27 |
не заводится. | #Двигатель 2.5 | 2013-08-01 |
То заводится, то не заводится | #Двигатель 2.5 | 2015-11-16 |
Машина заводится через день | #Двигатель 2.5 | 2020-11-09 |
