Термостат
Сообщений 121 страница 150 из 437
121
а мой термос просто удалить оставив обойму ???
:yep:, штатный термостат выпотрошить или купить пластину PEL000040.
Отредактировано Dimon Popoff (2012-07-02 13:54:56)
разобрал старый термостат который достался от прежнего влодельца достал элемент срезал один веток пружины,разобрал новый термостат достал элемент оба нагрел одновременно как описывалось в книге в итоге на котором срезал виток открываться начал раньше путём вычесления закипела вода на 9мин30сек темпиратура кипения 100 градусов разделил время на градусы получил 10,75....... градусов за одну мин х.. десятых секунд умножил на начало открывания елемента 7мин44сек получил 80 грудусов, на целом элементе 87,.....градусов почти как и выбито на элементе 88.думаю этим и обойдусь.как вы думаете это поможет решить проблему термостата?
Не, не самый лучший вариант. Переделывай термостат на выносной - так будет правильнее. Очень движку жизнь облегчишь. Переделывай.
попробуем чё получиться а вось и не надо будет мучиться.кстати такой же элемент чуть радиусом поменьше от нексии и матиза с температурой открывания 87 и 80 градусов за 130рублей.
Тоже установил выносной термостат.
Купил термостат, три патрубка от ваз 2106,(брать нужно только Балаково!!!, оригинал для вазов)  по 5уе штука,и дюжину нормовских хомутов,  размер 25-40. Сварщик из своей трубы (34мм) сварил мне тройник за 3 уе, а токарь выточил шайбу внешн. диаметром 52,вн 40мм, толщиной 1мм (устанавливается вместо термостата), и обточил кусок трубы под ёрш, за те-же 3уе за всё.
Всё разобрал, вместо термостата поставил выточенную шайбу,подогнал по длине патрубки, и всё скрутил хомутами. "Родные " патрубки не резал, и термостат не курочил, что-бы если что вернуться к стоку. Если резать свои патрубки, то можно наверное обойтись одним жигулёвским.
Стрелка на датчике температуры стоит так-же, как и на штатном термостате, изменений в работе не заметил.
Вроде всё.   8-)
http://s41.radikal.ru/i094/1209/37/7eeeebb25ee5.jpg
http://i076.radikal.ru/1209/97/3685fb5d4a49.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1209/8a/378ae0cc4d9e.jpg
Отредактировано alekgri (2012-09-28 11:46:54)
Молодца!  :cool:
Хотел написать, чтоб ты ещё перекинул шланги охлаждения раздатки, но у тебя её отродясь не было! :D
Почему с праворульного? С нормальнорульного.
http://s003.radikal.ru/i204/1209/4d/8b82467c372a.jpg
http://s018.radikal.ru/i500/1209/74/5e879cfe512a.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1209/f7/bc0974980a6b.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1209/79/37b1e6b89933.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1209/88/d0b36bcd1b5d.jpg
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста-машинка 2.5 литра, 02 год. Не греется, а наоборот-долго прогревается, и, порой в дороге, температура падает, наполовину от рабочей, потом постепенно повышается снова.
Термостат на замену ? Но не смог найти его номер.
Спасибо заранее , если добрым советом поделитесь.
Хотя вроде нашел номер PEM000030
Да, похоже это он.
Bearmach PEM000030    Термостат freel v6 oem    1 371,09р.
Заполни подпись
Еще бы убедиться точно, что проблема в термостате. Еще и печка греет как-то не особо горячо, но это может из-за воздушной пробки быть, но опять же, не набирать термператур и терять ее время от времени из-за пробки по моему вообще не может быть
Сними его и прокипяти в кастрюле, увидишь, работает он или нет.
Его, я так понял, снять целая задача
Всем привет! А корпус старого термостата из помпы вытаскивать, если да, то как туда патрубок подключить? А то что то я три раза тему прочитал, а так и не понял до конца. ВОт бы схемку подключения более понятную кто нить выложил,. Было бы здорово. Просто старый корпус уже и так клееный стоит.
Отредактировано Sanchos (2012-11-06 15:51:58)
Вытаскиваешь корпус, разбираешь его на две половинки (обычно при этом ломается резьбовая вставка в пластике и будь готов заменить её более длинным болтом с гайкой), вынимаешь термостат, меняешь на вставку (её код здесь есть), либо потрошишь старый термостат и делаешь из него бесплатную вставку (не забудь расширить при этом проходное отверстие), собираешь всю конструкцию обратно и вставляешь на прежнее место. Ничего сложного...  :dontknow:
Очень интересно ваше мнение.По поводу выносного термостата как на счет  установить термостат савдеповский через верхний патрубок тогда термостат будет омываться антифризом сразу из головы и открывать его сразу http://s2.uploads.ru/t/TD7Hs.jpg
на не после печки как на старом 98год где термостат у помпы.А то мне невнушает доверие родной модорнезированый выносной который соединяет верхний и нижние патрубки мне кажеться что у него получаеться при не полностью открытом термостате циркуляция идет во все патрубки а это хреново ,производительности помпы может нихватать в нашем случае.
Извените за карявые схемы рисовал с утра и на скорою руку.
Отредактировано Александр второй (2013-03-25 07:14:59)
Пришёл термостат PEM100990,сео-жёлто-зелёного цвета!? подскажите, пожалуйста, что это. Спасибо. Говорят новый номер.
Отредактировано halitski (2013-10-30 13:18:23)
У меня на машине какой то кулибин дополнительно поставил термостат))) перед "родным" термостатом. Не знаю чем грозит. Но машину как купил ездит без проблем.
http://s9.uploads.ru/t/DjkdV.jpg
я правильно понял?
я правильно понял?
судья по термостату так должно быть.
Доврый вечер народ,такая проблема обнаружил течь между термостатом и блоком,подскажите как крепится термостат к блоку? есть ли там какой уплотнитель?
Кури поиск. Вся информация разжевана
Уплотнения - два кольца.. на первой фотке.. в копусе термостата - третье уплотнение..
http://s8.uploads.ru/t/UmCXh.jpg
http://s9.uploads.ru/t/JHL9j.jpg
Выходит термостат просто вставляется в блок и никак не фиксируется? А какой код колец?
Leha825 написал(а):
А какой код колец?
cdu3858l
Товарищи Спецы) Подскажите. Серый термостат не смог найти. ТОлько если 30 дней ждать. Фирма GATES. Подскажите аналог чтоли. Там От ВАЗа кто то ставил? Полет норм? че дополнительно надо? Сейчас стоит выносной бело желтый.
то то непонятное творится, может подскажете.
Залит антифриз красный. Когда трогаешь патрубок который проходит возле радиатора - он твёрдый(прожать можно, но с усилием),  это нормально?
(где то читал что он должен быть мягким)
Что смотреть, датчик температуры?, может термостат не открывается?  Утечка?
Антифриз не уходит
Отредактировано Bio (2014-05-20 00:12:09)
термостат открывается?нижний патрубок греется?
Вроде  бы нет
А где находится датчик температуры?
Когда машина прогрета, в бачке антифриза становиться чучуть больше
Отредактировано Bio (2014-05-21 16:18:50)
