Добрый день уважаемые друзья.
Не смог найти решение проблемы, LR Freelander 1 2004 V6, не работает система помощи спуска с горы, нажимаю на кнопку и ничего не происходит, от слова вообще, может есть какие предохранители или реле? Даже не знаю с чего начать диагностировать)
Не работает система помощи спуска с горы
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться12022-12-16 16:46:47
Поделиться22022-12-16 16:47:33
А что сигнальные лампы? Как ведут себя?
Поделиться32022-12-16 16:48:12
Ничего не загорается, на приборке чисто, по ошибкам ничего на тему этой системы
Поделиться42022-12-16 17:00:40
- сама кнопка....
- абс корректно работает ?
-тест все лампочки показывает на панели?
- платка на механизме переключения(ручке)
- начать с принципиальной схемы
Переключатель HDC (автоматическая коробка передач)
Переключатель HDC (C0878) установлен на центральной консоли и информирует блок управления ABS
(C0500), когда был выбран HDC. При выборе HDC контакты переключателя замыкаются,
и питание подается на блок управления ABS (C0500) по проводу PS.
ПРИМЕЧАНИЕ: Блок управления ABS запустит HDC только в том случае, если выбрана 1-я передача или передача заднего хода, а
температура тормоза не превышает 400 °C (752 °F).
Для получения дополнительной информации о HDC обратитесь к разделу Тормоза
Реле системы HDC расположено в блоке предохранителей в моторном отсеке. Выключатель системы
фиксируемого типа, расположен возле селектора.
Датчик ускорения
Датчик ускорения расположен близ плоскости симметрии автомобиля, рядом с рукояткой стояночного
тормоза. Датчик предназначен для определения продольного ускорения автомобиля, сведения о котором
нужны блоку управления ABS.
Это сигнал используется блоком управления ABS вместе с сигналами колёсных датчиков ABS для
определения истинной скорости движения автомобиля в случае одновременной пробуксовки всех четырёх
колёс
Отредактировано sinagoga (2022-12-16 17:24:05)
Поделиться52022-12-16 17:09:58
Тоже грешу на саму кнопку, сегодня попробую снять и прозвонить ее.
АБС корректно работает.
Как тест лампочек сделать? Но даже если и не работает она, пробовал при нажатии на кнопку спускаться и никакого эффекта.
Поделиться62022-12-16 17:17:20
О, буду заниматься сегодня, спасибо.
Поделиться72022-12-16 17:18:43
МАНУАЛ СКАЧАЙ БУДЕТ ЛЕГЧЕ
или давай почту отправлю чтобы не искать
Отредактировано sinagoga (2022-12-16 17:23:01)
Поделиться82022-12-16 17:50:17
dmitrievip26@gmail.com СПАСИБО
Поделиться92022-12-16 18:00:18
лови
раздел тормоза твой
Отредактировано sinagoga (2022-12-16 18:00:50)
