Переодически в процессе эксплуатации возникают проблемы с открытием дверей.Речь только дверях салона.Причём неисправность может проявляться по разному.Например.Дверь изнутри,стала открываться не всегда хорошо(если так можно выразится),требуется усилие или толчок в дверь.При этом с внешней стороны открывается нормально.Может "самовосстанавливаться"и работать в штатном режиме некоторое время,хотя это уже "звоночек"...Другой вариант.Дверь отлично открывается изнутри,но не открывается снаружи.Не берём во внимание в данном случае фиксаторы "от детей".Есть предположение,что в случае когда не открывается изнутри,может быть проблема с тягой,когда снаружи,с самим замком...
Замки дверей салона.
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Страница: 1
