Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » ГРМ: ремень, ролики, метки, клапаны » Шестерни распредвалов
Сообщений 1 страница 4 из 4
Прошу помощи!!! Менял прокладку ГБЦ  со всеми сопутствующими деталями, включая ремонт самой головки. При сборке столкнулся с проблемой, как правильно одеть шестерни на распредвалы? На шестернях есть прорези (в виде рогатки) центрирующие посадку их на штифт р/в. Так вот, как правильно одеть эти шестерни? При разборке, к сожалению, забыл пометить и теперь чешу репу. В мануале по этому вопросу ничего не нашел.  :tomato:
Дмитрий026 написал(а):
Боюсь,что мой моторист такую же ошибку совершил...
Если он немножко ума приложит - поставит всё правильно с первой-же попытки ;)
Почему я не вижу   как правильно поставить   распредвалы   Что там фото или  схема  ?
Замена шестерни привода грм
