Внезапно запищал ролик механизма натяжения ремешка гидроусилителя руля. Придется менять. Может кто подскажет каталожный номер этого ролика? Или есть возможность, хотя бы временно, чем то заменить подходящим? Прошу помощи в этом вопросе. Заранее всем откликнувшимся спасибо!
Ролик ремня г/у.
Сообщений 1 страница 50 из 51
Поделиться12010-12-27 15:12:36
Поделиться22010-12-27 16:21:34
PQG100180
Где-то писАли, что можно заменить в ролике подшипник.
Поделиться32010-12-27 17:44:05
Спасибо конечно, но PQG100180 это номер всего натяжителя (хотя пишут, что ролик). Может ссылочку вспомните о замене подшипника?
Поделиться42010-12-27 20:10:16
Пользуйтесь поиском.
Тута смотри Насос ГУР.. Кстати. Осенью в Сумы с Германии гнали Фрила, красного цвета. Догнали до Нежина и накрылась у несчастных раздатка. Случайно мимо проезжал, так добрым словом помог пацанам. Не встречал - то в Сумах красненького?
Поделиться52013-07-04 15:51:13
добрый день! подскажите номер по каталогу ремня гур
Поделиться62013-07-04 16:03:55
CDU2160
Поделиться72013-07-16 11:49:14
Всем привет. После замены ремней ГРМ сжало резиновые трубки гидроусилителя руля кто поможет советом?
Поделиться82013-07-16 12:04:32
Что-то не пойму как это? Сколь раз снимал - одевал ремень ничего подобного не было. Когда двиг не заведен тоже сжаты? Может засор где, или сами пережали подачу? Их отсоединяли? Мож фото сделаешь?
Отредактировано Дмитрий Н (2013-07-16 12:05:20)
Поделиться92013-07-16 13:12:31
не парься, езди спокойно, на рулевое управление ведь не повлияло? (у меня тоже сжаты)
Поделиться102013-07-16 15:48:01
Всем привет!!! Гайки крутить для меня не проблема
, более проблематично найти какие
!!! Я не понял про навесной ремень... Его отпустить можно или нет?
Бегемотик недавно, требует некоторой помощи, вот и решил поменять обводной ролик-а как это сделать не пойму
Звиняйте неумеху...
Поделиться112013-07-16 17:40:43
Не могу понять в чем сложность. Снял ремень, открутил ролик.
В натяжном ролике квадратное гнездо, в него вставляешь "Г"-образный квадратный ключ и отжимаешь ролик. Или я не о том?
Поделиться122013-07-16 18:05:14
Кажется я понял
а если все же надо будет снять натяжной
Поделиться132013-07-16 18:08:41
И еще про натяжник, он у меня в соплях... Это грядет замена?
Поделиться142013-07-16 18:22:36
Он отдельно (ролик) не снимается, только с натяжным устройством
Поделиться152013-07-16 18:36:08
Это я понял... Если сопли то полностью замена? Правильно?
Поделиться162013-07-16 18:44:50
Не понимаю какие сопли? Снимешь ремень покрутишь ролик - шуршит? болтается? - поймешь его состояние
Поделиться172013-07-16 18:55:07
полностью замена?
можно попробовать сам подшипник заменить, но он в пластмассе залит, как новый держаться будет
Поделиться182013-07-16 19:56:50
Сопли, это подтеки масла
... Только откуда они могут там вылезти
, что за устройство-натяжитель?
Поделиться192013-07-17 03:51:57
Не парь себе мозг, натяг есть? ролик не болтается? не гудит? пользуй!
Поделиться202013-07-17 12:32:26
Да, замена, натяжитель гидравлический неразборный. А что и как разбирается читай в мануале, на форуме его выкладывали не раз тема "Инструкция на русском яз........" не найдешь пиши мыло скину.
Поделиться212013-07-18 10:40:03
На мыло смогу скинуть только вечером, вот ссылка на этот мануал (вроде рабочая) Ссылка
Поделиться222013-07-18 11:27:52
По-моему ссылка не работает
Меня пнеребрасывает постоянно на игру
Поделиться232013-07-18 11:48:15
ссылка не работает
Работает, только что качал.
Поделиться242013-07-18 13:05:37
Может я что не так делаю
Поделиться252013-07-18 13:24:17
Посмотри почту.
Поделиться262013-07-31 13:21:03
Mihail
Трудно крутить рулем вот фотографии
Поделиться272013-11-09 21:51:36
Привет всем обитателям форума.
Подскажите пожалуйста, какие засады есть при замене натяжителя ремня г/у. Позавчера посмотрел на ремень, а у него один ручеек отслоился. Ремень новый. Смотрю на ролик, а он градусов на 5 по диагонали стоит. Уже заказал натяжитель буду менять.
Поделиться282013-11-09 22:00:47
Пять градусов по отношению к чему?
Ищи перекос...Натяжитель и ремень на замену... Просмотри шкивы гены и колена... Не тяни..
Поделиться292013-11-09 22:13:21
Да уж тянуть не стОит. 5 градусов по отношению к плоскости вращения ролика. А причем здесь шкивы гены и колена, они другим ремнем вращаются?
Поделиться302013-11-09 22:20:04
Подскажите пожалуйста, какие засады есть при замене натяжителя ремня г/у..
Ты про ремень генератора спрашиваешь или ГРМ?
г/у.
Это что?
Поделиться312013-11-10 11:28:55
Ремень гидроусилителя руля)))))
Поделиться322016-09-20 12:57:19
Цена ролика натяжителя от 700 до 5000....Видимо где то золотые вкрапления...
Размеры ширина -14.5 мм.внешний диаметр 76.5 мм.203 подшипник.Колхоз видимо неизбежен.так как перепрессовка в пластмассовую оболочку подшипника занятие сомнительное...У кого какие мысли?Имееться ввиду подбор аналогов а не услуги токаря...
Поделиться332016-09-20 15:44:23
GT019734 вот тебе вариант ,только ширина гдето 25 против наших 14 мм,но сточить не проблема ,зато есть плюс потом можно клепки выкинуть и поменять подшипник ,а вместо клепок болтики и цена некусачая.Еще диаметр нашего 76,5 мм этот 76 мм ,но тут думаю пружина компенсирует .Optimal0-N1643 вот тут для нашего бегемота ставили металический ролик
Поделиться342016-09-21 08:41:48
Не бьётся что то эта ссыль...Ты простм язком скажи что за подшипник и с какого авто. Cо вторым тот что оптимал понятно 600 р. о
Поделиться362016-09-22 11:05:31
Как вариант оптимал ON 1643S....
Поделиться372016-09-22 13:50:16
он пластиковый ,а ты сам писал ,что сомнительна перепрессовка,а тут 2 обоймы разобрал-собрал
Поделиться382016-09-22 15:27:16
Если есть опыт этой операции.поделись.думаю и полезно и интересно будет всем.Лично с роликом гура в переделке ещё не сталкивался,но вопрос уже назревает...А вот ролик натяжителя ремня генератора два дня назад внедрил от волги(евро-3).Подошёл один в один...Цена вопроса 280 р.
Поделиться392016-09-22 15:31:50
Есть ещё польский аналог Caffaro 500068.Цена около 400 р.вроде...
Поделиться402016-09-22 18:12:46
у себя как то тоже ролик крутнул- шуршит, снял пластиковую заглушку, открыл подшипник, промыл, смазал заново, все закрыл и вперед))) ту же операцию проделывал и со вторым роликом, только там металл. крышка
Поделиться412016-09-22 19:27:18
У меня на авто такое не прокатило.2 месяца назад мыл их.,набил смазку.а три дня назад лампа АКБ загорелась...Открыл капот а там картина маслом...заклинивший наглушняк подшипник прижимного ролика и уже без внешней обоймы пластиковой...Ну и ремешок почти насквозь светится и растянулся.И что интересно.ни гудел ни свистел.Сын когда менял ролик дал прогноз ролику гура.мол хорошо если неделю протянет.Сегодня заказал ролик гура и до кучи ролик грм...Вот такая история.Авто третий год и думаю прежний владелец не заморачивался с их заменой...
Поделиться422016-09-22 21:16:21
на днях с роликом генератора сделаю данную процедуру ,там ролик от опеля остался ,один в один по размерам. Михалыч тебе совет ,посмотри свой волговский ролик ,он щироковат ,я когда ставил не обратил внимание ,он чуть крышку ремня грм до дыры не протер ,на рабочем двигателе аккуратно напильник приложил и все норм
Поделиться432016-09-23 17:05:26
Смотрел.не цепляет и не трёт слава богу..3 дня пока полёт нормальный....
Поделиться452018-09-19 06:15:05
волговский ролик
что за номер у этого волговского ролика ?
был в магазине по газелям , волгам и уазикам , там такого размера , как у нас наружный на 70 у нет и не бывает
там только на на 65 , повели в отдел ваз а вот там точно был ролик на 70 , один в один как наш , от какой модели
не спрашивал , если кому интересно могу заехать посмотреть
цена была 450 руб
Поделиться462018-09-19 07:09:39
Пост 38. 2 года ходит,без нареканий...
Поделиться482018-09-19 11:18:25
https://www.avtoall.ru/rolik_natyajnoiy … iy-072228/ Вот он...
у него наружный диаметр 80 а нас 70 ,может быть на первых выпусках было по
другому
Поделиться492018-09-19 17:42:36
Вполне возможно.Нюансов здесь не избежать.Всё таки плюс 4 года...
Поделиться502023-05-10 09:42:22
Неплохой и бюджетный вариант ролик ГУР. 0341158SX STELLOX.
| Ролик ремня генератора | Генератор | 2017-06-12 |
| Ролик ремня генератора. | Генератор | 2013-01-09 |
| Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях | Ремень ГРМ | 2022-03-17 |
| Ролик натяжения ремня генератора | Самоделки | 2023-03-26 |
| Подшипник в ролике натяжителя приводного ремня KV6 | Двигатель 2.5 | 2011-09-30 |
