Непонятная вибрация при поворотах примерно на 90 градусов... грешил на переднюю подушку редуктора, заменил её, вроде поменьше стало, но все-равно очень чуствительно... Что это может быть?? Или у всех так??
Вибрация при поворотах
Сообщений 1 страница 30 из 57
Поделиться22008-06-08 18:40:44
Особенно если поворот на подъеме!!!
Поделиться32008-06-09 08:10:49
Заезжал на эстакаду, делал метки на карданах, после разворота проверял - разошлись!
Поделиться42008-06-09 23:41:51
Та же фигня была. Снял кардан - проблема пропала. ИМХО - что-то с подушками редуктора.
Поделиться52008-06-30 13:06:34
Мне кажется что при поворотах включается полный привод... вибрация из-за этого... Но вискомуфта не может же то работать - то не работать, всмысле то блокироваться как надо, а то когда взумается!!??
Поделиться62008-07-03 11:43:10
Вчера показывал "бывалому" водителю всое авто, и покатал его с поворотами... так вот он сказал что это у меня из-за передних гранат таккая вибрация идет! Кто вкурсе, что там за привода спереди? Карданы или ШРУСы?? Кто менял, ну что по чем соответственно??
Поделиться72008-07-03 11:51:24
у меня тоже самое на скокрости около 40 , плюс, минус, при повороет в 90 градусов - вибрация кардана. Это было и до замены всех карданов и вискомуфты. не менял только подвесные - реставрировал, не знаю в чем проблема - причина однозначно, что срабатывает вискомуфта из-за разницы скоростей.
Но почему с полностью новыми карданами и вискомуфтой вибрация осталась - не знаю.
Поделиться82008-07-03 12:45:30
Привет, обычные привода ничего особенного, - БЫВАЛЫЙ соврал тебе, - чтоб пошла вибрация, нужен хороший удар по валам передних шрузов, если он был, то,,,,,,,,,,,,,,,,
KVK - правильно сказал, " подушки редуктора" - это подтверждает снятый кардан.
Нужно рыть в сторону заднего моста.
Поделиться92008-08-04 12:38:41
Снял вчера кардан! И действительно вибрация пропала, машина при полностью вывернутых колесах и при движении вперед-назад не подтормаживает. Только появилось ощущение что коробка передач стала больше "гулять" при переключении передач. Ощущается это по рычагу КПП. Может что не так с подушками ДВС и КПП? Кто подскажет где они стоят и что стоят??
Поделиться102008-08-04 13:29:39
А не вискомуфта ?
LR Freelander Station Wagon 1.8i 1998
Поделиться112008-08-04 14:41:53
верно, и у меня "гуляет" при снятом кардане, видимо кардан тоже учавствует в поддержке двигла по продольному качению.
Поделиться122008-08-04 20:11:39
А не вискомуфта ?
Нет, перед снятием кардана, пометил карданы мелом, сделал круг и опять заехал на эстакаду, метки разошлись!
Поделиться132008-11-28 12:40:56
А тема то актуальна!! Мне кажется что все-таки вискомуфта ерундит!... или раздатка... или редуктор! Другого не дано вроде!
Поделиться142008-11-28 14:07:12
У меня тоже вибрирует. Может это норма?
Наверно всё же это из-за редуктора. В поворотах подключаются задние колёса + разные частоты вращения колёс.
Кстати можно провести эксперимент. Может эти вибрации - следствие каких-либо переходных режимов включения вязкомуфты? А если попробовать поездить по кругу с минимальным радиусом вправо влево? Вибрации будут постоянны или со временем пройдут?
Отредактировано KIO (2008-11-28 14:12:57)
Поделиться152008-11-28 14:38:17
Может быть кто-нить из здесь присутствующих уже боролся с таким недугом? Я точно знаю что снятие кордана отлично помогает!!
Поделиться162009-02-07 18:12:04
Ребята, кто как тех осмотр проходит?? Я про проверку тормозных усилий говорю... Буксировка фрила с погрузкой одной оси запрещена, если только кардан снимать. А как тогда это объяснить?? [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Tf-VII9wUKI&feature=related[/youtube]
И еще, на обоих ли осях антибукс работает? На передней оси он точно работает, а вот на задней? Кто знает?
Отредактировано mytabor (2009-02-07 21:07:15)
Поделиться172009-02-07 19:13:32
Думаю, так и объяснять, что кардана не было. Иначе или раздатке кирдык или машина бы вперёд уехала.
Я когда ГТО проходил, мне ручник не мерели.
Поделиться182009-02-07 20:11:14
Я тоже собираюсь в ФЕВРАЛЕ ехать на ГТО значить можно заезжать на ролики передней осью ,а задние колеса будут стоять. А ручник как проверяют .Напишите кто проходил ГТО как загоняли машину.
LR Freelander Station Wagon 5D, 2.0l, L-series, TurboDiesel - 1998
Поделиться192009-02-07 20:12:19
А равномерность тормозных усилий не измеряли разве(замеряют на обоих осях как на видео). Я на ГТО на фриле еще не ездил, а вот до него Тойота Спринтер Кариб была праворукая, полноприводная(с принудительной блокировкой межосевого диффа). Когда я на карибе приехал на ГТО, то мой авто загоняли на спец стенд(для полноприводных авто, заранее поинтересовались у меня, про полный привод), но каждую ось крутили по отдельности(как на видео, сначала переднюю, потом заднюю). Страшное дело... как на ГТО ехать... Раздатку сломают.
Поделиться202009-02-07 20:18:52
На сколько я знаю... Нельзя крутить переднюю ось, если задняя неподвижна, и наоборот. Ручник проверяют след. способом: вращают заднюю ось на бараранах, на ходу дергают ручник на опр. кол-во щелчков, если колеса останавливаются, причем равномерно(левое относительно правого), то все Ок!
Поделиться212009-02-07 20:25:38
Значить получается загонять на стенд нужно только четырмя колесами на ролики.
Поделиться222009-02-07 20:29:03
Я тоге гто проходил ,так при проверке тормозов проверяли сначало переднюю раскручивали потом заднюю ось, ни хрустов в раздатке ни чего не слышно было, и машина в перед не рваласть
Поделиться232009-02-07 21:00:14
По идее да!
Поделиться242009-02-07 21:06:02
Страшное дело... Но у Олега все норм... Или трансмиссия работает не так как мы думаем, или вискомуфта блокируется при быстром вращении одной оси относительно другой!
Поделиться252009-02-07 21:07:42
Кто что про антибукс знает?
Поделиться262009-02-07 22:13:01
У меня ничего не проверяли, т.к. станция не была оборудована для проверки полноприводных машин.
А до этого, на предыдущей машине, да. Проверяли и передние тормоза и ручник. ГТО проходил там же.
В принципе, можно поинтересоваться, оборудована ли ГТО устройством освидетельствования полноприводнях машин?
Поделиться272009-02-08 07:02:33
Да... На Украине гораздо проще ТО проходить. Квитанции оплатил, проверили страховку,мед.справку,огнетушитель,знак аварийнй остановки и все. В последнее время за тонировку могут придраться. Техническая сторона - проходит формально. Короче, как при СССР осталось. Есть знакомые в ГАИ, то можно и без машины пройти.
Поделиться282009-02-08 07:59:34
на Украину поеду ГТО проходить!
Поделиться292009-02-08 08:01:51
У нас нынче к акту ТО ещё и фото машины прикладывают, сделанное на станции. Мол - реально машина приезжала, и все процедуры проходила.
Поделиться302009-02-08 16:55:06
Не говорите об этом больше. Услышат наши, тоже введут.
