Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что можно проверить. Двигатель 2.5. Машина просто заглохла на ходу, без всякого дерганья перед этим. Бензонасос вроде работает(при включении жужжит), бензин есть, все предохранители проверил(все целые). После нескольких попыток завести загорелись TC и спуск с горы с !.
Заглох на ходу.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22011-11-08 11:42:23
Вариантов очень много... лучше сразу обратится к СТО...
Поделиться32011-11-08 17:15:45
Проверь свечи зажигания. У меня в этом была проблема (потом еще пришлось и катушку менять)
Поделиться42011-11-08 18:34:35
бензин идет, свечи сухие. Похоже форсунки не открываются.
Поделиться52011-11-08 21:54:36
Искра на свечах есть? Если нет искры, топливо не подаётся.
Поделиться62011-11-08 23:30:48
не совсем так, одно другого не исключает
Поделиться72011-11-08 23:40:03
дпкв, "левые" блокировки.
Поделиться82011-11-09 13:01:18
НЕ совсем понял, что за "левые" блокировки? Сейчас буду ГРМ смотреть на разрыв. Еще вчера снял впускной коллектор в районе дросселя довольно много эмульсии, но я думаю что это смесь небольшого количества масла, которое там из трубок вентиляции картера, и конденсата, после первых морозов. На форсунки 12 в подается сразу после вкл зажигания или после пуска стартера?
Поделиться92011-11-09 16:03:46
остатки секреток или сигналок заботливо оставленные предыдущими хозяевами
не важно, важно что когда стартером крутишь должен быть точно, так же должны быть отрицательные импульсы
со стороны блока управления двигателем, если их нет- проверяй дпкв.
Поделиться102011-11-09 20:51:42
Сегодня проверил ГРМ, вроде, все на месте.
Диагностика покажет неисправность ДПКВ?
Поделиться112011-11-09 20:54:10
Tihomirov подскажи непонятливому где отрицательные импульсы ловить?
Поделиться122011-11-09 22:27:18
где удобнее, кому в лом воздухан снимать- можно посмотреть прямо на разъемах блока управления двигателем, если
по каким-то причинам это вызывает затруднения- можно непосредственно на форсунках и ловить.
должна
Поделиться132011-11-10 22:42:19
Не буду спорить с докой в этих делах, но у меня когда пробило бегунок (распределитель искры) и я самостоятельно выяснял причину не запуска двигателя - свечи были сухие сколько бы я не маслатил движок стартёром, грешил на насос, разбирал, всё мнормально, пока не выявил и не заменил бегунок. Т.Е. стоит какая то отсечка топлива при отсутствии искры, скорей всего электронная - управляемая мозгами.
Поделиться142011-11-10 22:52:32
есть такое дело!у меня когда клапан прогорел,электрик проверял сигнал на форсунке - его небыло...
сбросили ошибку - сигнал появился,пол-минуты работы и опять нет
значит мозги отключают...
Поделиться152011-11-12 11:01:53
блок управления двигателем вычисляет пропуски зажигания по неравномерности кручения коленвала.
В случае 2,5 да, он отключит форсунку (не форсунки), у 1,8 (до 2001) такой возможности нет, у него
форсунки попарно-паралельны.
