Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » ГРМ: ремень, ролики, натяжители, гидрокомпенсаторы » ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ...
Сообщений 51 страница 60 из 60
лучше подскажите как поддон снять?все болты выкрутили,а он намертво приклеен...или где еще есть болтики?
не сняв маховик - никак...
Это смотря какой?
Там их два, нижний снимается спокойно, а вот верхний без снятия маховика - никак.
вроде закончилась моя эпопея (надеюсь)...
несколько фото по теме,качество никакое,не до этого было,но все-же.https://i.ibb.co/Kc77mXB6/w-TESy.jpg
https://i.ibb.co/3mCNzzWs/XARf-U.jpg
https://i.ibb.co/Kz8jNHWy/qi-L1b.jpg
https://i.ibb.co/RWTLLkG/hz-If-A.jpg
https://i.ibb.co/jZQ3Q6LD/5mxfo.jpg
https://i.ibb.co/BHgBKVqT/7sk-Ac.jpg
https://i.ibb.co/mC6FW2RJ/R0O1l.jpg
https://i.ibb.co/cKxzSxVj/4AO96.jpg
https://i.ibb.co/Q3LWpNbT/LQ1Fn.jpg
https://i.ibb.co/vxKKsHZz/2sj-SR.jpg
https://i.ibb.co/Ngzn04LW/Lz3Bw.jpg
https://i.ibb.co/LdL4rFn2/Ksh-Vj.jpg
https://i.ibb.co/5hS55kMT/h3x-SK.jpg
https://i.ibb.co/vCzvhXWm/YVLf-D.jpg
https://i.ibb.co/wFfVsCPh/UZXn8.jpg
по фото видно что я делал...
есть вопросы - задавайте...
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЮРЕ (freela) за шестерню и технические консультации!
естественно и разумеется есть
и так, 10 фото, 5 цилиндр, выступ гильзы?
5 цилиндр???я его вообще не трогал.ремонтировал четную голову - 2,4,6.
4 гильза чуть сдвинулась при провороте колена,сняли ,почистили,поставили на герметик.
6 цилиндр - гильза новая,т.к. старая лопнула в трех местах.поршень - б.у. с разборки
выступ гильзы?
??? не знаю.4 - родная,6 - новая,размер стандартный,выступ не замеряли
от чего лопнула?
а с вкладышами как дело обстоит?
от чего лопнула?
тарелка клапана оторвалась и делов наделала - головку тоже менял...
в норме и те и другие
чет мне кажется ,что масло жрет...или может выгорает все что натекло во время ремонта...дымок синеватый идет...
кольца какие и КАК поставил?
за час работы двигателя обгорит все и внутри и снаружи
Отредактировано еще один (2011-12-12 09:09:00)
