Всем привет!
После ремонта сцепления, мастер сказал что в раздатке масло было чуть-чуть и куча стружки. Еще бы немного и что-то там могло умереть на очень круглую сумму. Щуп уровня масла в движке знаю где. А еще где щупы уровня масла в раздатке и коробке передач? Если можно в виде схемы.
Заранее признателен!
А, и куда заливать жидокость омывателя заднего стекла?
Фрил 1999 года, 1,8, трехдверный с жестким верхом.
Контроль масла.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12008-11-18 11:11:03
Поделиться22008-11-18 11:21:34
Контролировать уровень смазки в коробке и раздатке можно только отвернув пробки в залевных отверстиях данных узлов, если не вытекает значит нужен долив...
Поделиться32008-11-18 11:25:33
Насколько я знаю уровень масла в раздатке проверяется откручиванием заливной пробки на раздатке (либо под машину нужно лезть,либо подъемнике)
Много стружки было?Больше чем здесь http://freelander.bbok.ru/viewtopic.php?id=307 ??? а масла должно было быть чуть больше литра
Отредактировано Serg812 (2008-11-18 11:29:38)
Поделиться42008-11-18 17:05:53
У нас один бачек омывателя на 4 литра. В нем стоит два насоса, один лобовое стекло омывает, второй стекло задней двери.
Поделиться52010-02-02 10:42:13
На днях решил поменять масло в раздатке, пробег уж 120тс. купил Castrol Sintrax Universal 75W90. (по мануалу там 1100гр. влез литр может 950гр)
вот кстати совет, сначала открутите заливную пробку, а уже потом сливную!! она то откручивается, а вот контрольно\заливная
с трудом!! рычаг под пол метра пришлось брать, а если бы сорвали?? вот вот, а у вас уже масло слито, и машина на приколе.
сразу посмотрел, никаких подтеков, вытеканий или просто масленных пятен нет!!!! все сухо и чисто.
с уровня масло не полилось, а когда слили..... было его там всего 600грамм!!!!!! вопрос, где остальное???????
масло было чистым, светлым. на пробке конечно была стружка(пробка магнитная) как и у всех. вот потом уже KVK подсказал что
нужно было масло между пальцами потереть, на предмет обнаружения стружки, она чувствуется срау и быть ее там не должно!!
на пробке одно дело, а в масле на ощупь совсем другое.
Раздатка не гудела, вообще посторонних шумов не было, а вот на проверку оказалось что масла в ней и нет.....
следи за уровнем!!!!!
Поделиться62010-02-03 21:08:10
вот кстати совет, сначала открутите заливную пробку, а уже потом сливную!! она то откручивается, а вот контрольно\заливная с трудом!! рычаг под пол метра пришлось брать, а если бы сорвали?? вот вот, а у вас уже масло слито, и машина на приколе.
Ага, уже много народу на это напоролись!
Улетучилось, выкипело, утекло и т.д. Нормально это.
Типа так:
[реклама вместо картинки]
вот потом уже KVK подсказал что нужно было масло между пальцами потереть, на предмет обнаружения стружки, она чувствуется срау и быть ее там не должно!!
Энто я аргентинцев процитировал. И они весьма правы!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ceT8eGu5W0g[/youtube]
Правильно!
