подскажите, а кто нибудь менял сальники клапанов и есть ли необходимость менять их прни пробеге 160000 км
Сальники клапанов
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22012-05-13 02:45:43
мотор мотору рознь. слишком много факторов влияния. все зависит от эксплуатации. некоторые и горазда раньше меняют
Поделиться32012-05-13 05:15:18
можно ли подобрать в магазине типовые, насколько сложно произвести замену и если кто менял хотя бы в кратце опишите порядок замены
Поделиться42012-05-13 05:58:19
снимаешь головы, компенсаторы, рассухариваешь клапана, снимаешь пружины, меняешь колпачки.
сборка в обратной хронологии, плюс установка грм.
вообщем если сам никак, то лучше найти того кто понимает что делает.
Отредактировано еще один (2012-05-13 10:17:34)
Поделиться52012-05-13 08:12:41
масло жрет больше литра между заменами?если нет,лучше не вскрывай движок...
снамаешь головы
можно и не снимая - поднимая каждый поршень...
Поделиться62012-05-13 14:30:23
я менял...не на фриле,правда...и гиморно это - клапан нормально не подопрешь...но можно
Поделиться72012-05-13 18:09:03
масло жрет с добром, потому и озадачен, видимо гемор само то для меня и придется занятся им, потому и интерес появился к этой теме
Поделиться82012-05-13 19:14:53
литр между заменами - норма!или больше?свечи?выхлоп?
Поделиться92012-05-14 14:27:39
igor1963
не занимайся глупостями, сам уже об этом задумывался. такая же песня. пришел к варианту со снятием голов.
Поделиться102012-05-14 17:14:44
удивительно но факт, свечи в идеале, выхлоп красивый, а масло кушает с добром, т е гораздо болше литра от замены до замены, почти три
