Сколько Антифриза заливать во фрил 1,8 2002г.в. двиг 18 K4F?
Антифриз
Сообщений 1 страница 33 из 33
Поделиться22012-05-16 05:44:14
По мануалу - 5,5 л. (5,8 - в сухую систему).
Поделиться32012-09-17 21:31:10
Подскажите.Есть ли сливная пробка антифриза на блоке двигателя?
Нет пробки. Снять патрубок от радиатора нижний.
Поделиться42012-09-17 21:41:42
Зайчичек, её нет
Поделиться62012-09-17 23:48:49
с точки зрения банальной эрудиции - это магистраль печки
Поделиться72012-09-18 00:09:30
)))хачу......нихачу...))))
печка и есть малый круг..кстати без препятствия в виде закрытого термостата....греться будет именно блок ....круг печки идет с самой горячей точки головки блока (подача) до помпы (обратка)...
больше свободных для циркуляции холодного антифриза каналов я в моторе не встречал....
правда я не понял- какого типа подогреватель имелся в виду.....можно ведь и кипятильник на 220 вольт вместо заглушки блока засунуть..тоже
кстати тут вроде есть
Отредактировано d2ima (2012-09-18 00:19:52)
Поделиться82012-09-18 00:27:11
без насоса только естественная циркуляция...имхо не есть хорошо..эффективность низкая..нафиг он такой нужен...тогда проще кипятильник в в блок...как у финов до сих пор...дешево и эффективно))
плюс гемморой при установке по высоте и местоположению относительно двигателя...чтобы оно хоть как то циркулировало
Отредактировано d2ima (2012-09-18 00:28:28)
Поделиться92012-09-18 00:33:22
нну тогда вообще все равно куда его поставить......рано или поздно все рано нагреется))))))))))))))))))))))))))хоть электроплитку под поддон))))
Отредактировано d2ima (2012-09-18 00:34:37)
Поделиться102012-09-18 00:37:25
хороший вопрос..у вас -на 1,8 -не знаю..но по любому в блоке сбоку есть технологические стальные заглушки...вместо одной из них и ставится....а могет их и нет....надо смотреть....
я же написал что по шерсти - это от "головы" в помпу
Отредактировано d2ima (2012-09-18 00:44:41)
Поделиться112012-09-18 00:47:55
еще как вариант можно поставить дополнительно насос подкачки от газели ...по направлению циркуляции... и тогда вообще будет фиолетово..где и как стоит эта ваша банка с кипятильником....
Отредактировано d2ima (2012-09-18 00:51:13)
Поделиться122012-09-18 00:52:03
почему?
Поделиться132012-09-18 00:56:58
странно.....нну купить тогда насос подкачки от мерседеса.......та же хрень..тока"из Германии"))
есть еще подогреватели масла которые ставились вместо щупа....
Отредактировано d2ima (2012-09-18 01:07:01)
Поделиться142012-09-18 08:13:24
Вот бесколлекторный моторчик, который не течёт из всех щелей. ))
Bosch 0 392 020 034 Насос рециркуляции воды, автономное отопление 1 617,61р.
Поделиться152012-09-18 09:46:24
Спасибо.Может ты что подскажешь.
По подогреву - точно нет.
По сливу антифриза - Geolog схемку правильную дал.
Поделиться162012-10-06 00:22:50
вернее постояла сутки и двое суток пытались завести
чего не было двое суток? Людмила- зри в корень!
Поделиться172012-10-06 00:42:07
верхняя точка чего?
Поделиться182012-10-06 00:45:47
Или я уже забыла,что надо сказать.
Поделиться192012-10-06 01:15:26
Почистили тромблер,завелась(но троила минут 5ть).Итог:Думаем что образуеться"конденсат" антифриза в впускном коллекторе
Трамблеру наплевать есть антифриз в коллекторе или нет , он или дает искру или нет , что значит почистили , какое состояние трамблер , бегунок , когда менялся и менялся ли . в каком состоянии ВВ провода , не советую их трогать руками . чтобы проверить их . хотя я так делал , есть ли вообще искра когда авто не заводится??? Даже если антифриз маленько попадает в коллектор ( не ручьем конечно ) то авто заведется , пусть с чиханием , но заведется , абсолютное молчание при заводке
склоняюсь к электрической части.
И откуда может быть антифриз в верней точке?
Что это за точка , коллектор находится ниже бочка
Но впускной коллектор в верней точке находиться?Или я уже забыла,что надо сказать.
Поделиться202012-10-06 01:25:06
проверили катушку свечей ..искра то есть то нет
Так , во первых , катушку зажигания
что значит то есть то нет , проверяли как , с провода ВВ на массу ???
Поделиться212012-10-06 01:26:37
Но в бачке антифриз должен быть всегда,но не в коллекторе.
Это к бабушке не ходи . точнее , не внутри коллектора
Поделиться222012-10-06 01:57:26
Дак внутри то антифриза и нет(только в датчике холостого хода,через коллектор)(в двигле 100процентов,антифриза нет).Вывод такой :прокладка коллектора?
МАМАНЯЯЯЯЯЯЯ родная , она мне щас башню снесет
А у тебя есть фотик ?. Ты можешь на всякий случай сфотать . где ты антифриз усекла , в каком датчике
Проверяли приборчиком приход на катушку(один провод на акум второй"куда-то там)
ВАЛЕРАААААААААААААААААА
свечку подставляли и смотрели есть искра или нет.
А с каждого провода на свечи ???
Людочка , а бензин в баке есть ???
Пошли во "флуд"....пивка попьем и .....................спать.
Поделиться232012-10-06 02:09:49
Не смейся Я своим (женским интелектом)писала.
я не смеюсь
просто думаю , сегодня двойной план алкогольным заводам сделал форум
Отредактировано IIpuzpak (2012-10-06 02:11:20)
Поделиться242012-10-06 02:12:59
Вот он.Снимаем шланчик а там антифриз.
Солнышко , а от кедова етот шланчик идет , что то я запамятывал
Поделиться252012-10-06 02:19:22
На сколько помню........от датчика в коллектор.
Ты за пивом что ли сгоняла , разошлась
у меня в голове коробка стоит . может до завтра оставим этот вопрос
Поделиться262012-10-06 02:19:54
Вроде не то написала.
Поделиться272012-10-06 02:21:29
Поделиться282012-10-06 21:40:37
нну тогда собственно чего гадать..два места проникновения тосола в мотор
Поделиться292012-10-06 21:52:11
Людочка . аккуратнее . нас же читают многие . что могут подумать
Поделиться302012-10-24 12:27:16
Помогите. ДВС 1.8 уходит ОЖ из подвпускного колектора и только когда остывает, на тёплую не течёт. Менял прокладку - не помогло; садил на герметик, через неделю результат тот же. Я уже стал подумывать о трещине в колекторе. Подскажите пож что можно сделать
Поделиться312012-10-24 15:11:38
А сам коллектор не глядел на внешний вид?
Поделиться322012-10-24 15:57:56
Подпись автораЯ правил форума не знаю. По этой причине подпись не заполнил.
Скорей всего не в прокладке дело, а в апендиксе на коллекторе ищи по теме, у меня так было, я заглушил, всё прошло...
