Все привет! Может было у кого? На скорости от 50 до 60, когда отпускаешь педаль газа или катишься на нейтрале, чувствуется гул и небольшая вибрация. При разгоне! на этих скоростях ничего не слышно. Резина новая, диски сбалансированы.
Вибрация-гул на скоростях от 50 до 60
Сообщений 1 страница 47 из 47
Поделиться22012-07-23 10:17:26
Смотри картдан на целостность резинок подвесных, а так же их центровку, может пыльник шруза слетел, вариантов много. Вывешивай и слушай.
Поделиться32012-07-24 16:42:41
Все проверили, все на месте, резинки новые, подшипники тоже....ну что там может еще быть?(((( может центровка кардана?
Поделиться42012-07-24 16:48:34
Сними кардан, попробуй без него поездить.
Поделиться52012-07-30 12:05:32
Парни...не поверите. Без кардана гул остался((( что за фигня((((
Поделиться62012-07-30 12:38:18
Причем чувствуется только на ровном асфальте.
Поделиться72012-07-30 14:23:00
Делаешь так: поднимаешь правую сторону (два колеса вывешиваешь), заводишь, втыкаешь 2-3 передачи и слушаешь: ступичные, раздатку, редуктор, коробку. Потом левую, слушаешь ступичные. Сразу станет понятно где гул. Я подозреваю ступичные.
Поделиться82012-07-30 21:29:01
..............осталось два супичных подшипника и четыре в раздатке...
Поделиться92012-07-31 14:59:00
Масло в раздатке чистое...без стружки...значит все целое?
Поделиться102012-07-31 15:20:29
Не серчайте, что так подробно спрашиваю, просто не спец. в этом, машину купил недавно.
Поделиться112012-07-31 17:55:45
не факт....усталостный износ..он же питтинг..не даст на первых порах никакой стружки....а звук уже будет((
далее: поймать звук в подшипниках с приводами сложно....косвенно можно судить по вертикальному люфту вывешенного колеса..можно порекомендовать малоприятную процедуру вытаскивани наружних шрусов ..стягивание ступичной части простым болтом с шайбами ..и кручения руками...должно вылезти если есть звучок
методом shato звук поймать можно..но сложно ..он иногда только под нагрузкой вылазит...
Отредактировано d2ima (2012-07-31 17:57:50)
Поделиться122012-07-31 19:24:58
ступичные и без нагрузки слышны будут прекрасно, в агрегатах лучше фонендоскоп использовать (типа как у доктора), но можно импровизировать с палочками, трубочками и т.п.
резину проверь и диски
029Ded
а вообще что-то больше вопросов, чем дел, проверить авто, как я тебе написал - 15 мин. Сделал?
Поделиться132012-07-31 23:17:03
ступичные и без нагрузки слышны будут прекрасно.............
если им полный трындец - то да, конечно ,а если только начинают на перекладывании руля -фиииг знает что ты там услышишь
а может банально резина такая..шумная....а мы тут копья лоиаем...
Отредактировано d2ima (2012-07-31 23:25:03)
Поделиться142012-08-01 14:42:18
С дисками и резиной все нормально. Съездил в сервис, сказали еще покататься некоторое время...типа усилится-не усилится, вылезет-не вылезет. А так сказали: "...да ты батенька совсем зажрался, машина не новая, полноприводная, чего-то там услышал, еле слышное и сразу бить тревогу". В общем получается, что я перегонял((( ... извините, что отвлекал((( Напишу потом, как события будут развиваться.
Поделиться152012-08-01 18:34:03
Лучше сейчас бить тревогу и пробовать искать, чем потом тратить деньги.
Поделиться162012-08-01 20:38:18
в точку!
Поделиться172012-08-01 21:28:53
когда "вылезет" мало того что с собой что прихватит,
так еще и по закону подлости- в самый неподходящий во всех
отношениях момент.
Поделиться182012-08-01 22:20:53
Не поленись - сними ещё раз колеса и проверь балансировку...Было у меня такое два раза
В первый раз после мойки грузики слетели,а второй раз тупо корд лопнул после месяца постановки летней резины...Гул и вибрация была именно на 50-60 км.Снял колесо и увидел,что грыжа именно там,где её не должно быть - на протектере.
Поделиться192012-08-01 23:04:18
Я купил его с полуживой всесезонной резиной, первое - поехал проверять все в шиномонтаж. Не помогло. Купил летнюю "Хэнкук". Машина стала вести себя по другому. По дискам, мастер уверял меня, что они еще очень хороши. Сейчас выбираю комплект дисков и резины на зиму. Через два месяца у нас уже будет снег. Буду искать и следовать советам опытных форумчан. Всего месяц с машиной, и настолько фрил мне нравится, что думаю надолго с ним.
Поделиться202012-08-10 16:30:18
Land Rover Freelander Hardback, 1999 г.в., дв.1,8,
Такая же беда недавно началась, один в один, когда сбрасывал газ вибрация ощущалась. Отвез знакомым механикам, на яму, оказалось начал отдавать концы трипоидный подшипник в переднем вале, точно не знаю как называется. Если вал руками потрясти, то он заметно люфтил. Поставили они мне временно от какой-то другой машины, на неделю вибрация пропала, щас опять начала появляться. Сказали чтоб искал подшипник подходящий, вот теперь ищу аналог, а ведь даже не знаю что искать, ведь отдельно он вроде не детализируется.
Поделиться222012-08-11 10:43:23
А от какой?
Поделиться232012-08-11 22:59:25
присоединяюсь к предыдущему оратору........)))))))))))) какой??
Поделиться242012-08-11 23:54:27
Я спрошу механиков поточнее и отвечу, но факт в том что не особо и помогло, опять вибрация началась.
Отредактировано ACEE70 (2012-08-11 23:54:43)
Поделиться252012-08-13 13:58:08
А пока поехал к своим механикам ))))
Поделиться262012-08-14 13:11:09
Короче уточнил у них, сказали что меняли только иголки в подшипнике, и брали их из подшипника от Ваз 2106, типа подходят один в один.
Поделиться272012-08-14 13:15:23
Из крестовины что-ли? Трипоидов там вроде нет.
Поделиться282012-08-14 20:34:09
Да, из крестовины брали. Еще сказали можно выточить вместо игл латунные втулки.
Поделиться292013-04-30 08:05:17
у меня иногда начинает выть при наборе скорости или понижении в пределах 40 до 60
Поделиться302013-08-20 21:16:58
Ну не знаю как от крестовины ВАЗ классика могли подойти, они короче на 1мм примерно. по диаметру может набили в круговую, но думаю нагрузка будет распределяться не равномерно, а соответствено износ увеличиться. У меня тоже была такая болячка, я донором использовал крестовину от УАЗа или Волги (валялась в гараже старая, но живая) вот там вообще в аккурат наши ролики.
Поделиться312013-08-20 21:41:31
две недели мучались с вибрацией-и в гараже и по механикам и по шиномонтажкам...ничего не помогало.
в итоге-после поездки в лес по лужам на асфальте отлетели не все кусочки грязи,которые прилипли на внутреннюю дисков передних колес и роовненько так противоположно прилипли слева и справа)а колбасило так, будто колеса вообще прикручены не были.вылечили проще простого-сняли диски, отмыли начисто и тряпкой насухо протерли)
Поделиться322013-08-21 00:00:16
Познавательно...
О мойке колес? Про налипшую грязь?
Или о том что при балансировке у тебя в шиномонтаже колеса не моют?
Я тебе открою секрет...Ты же с Архангельска? Еще зимой может снег в колеса попасть и заледенеть там... Вот тебя удивит...
Отредактировано Romano (2013-08-21 00:01:05)
Поделиться332015-08-02 19:41:24
Всем привет... Не стал заводить новую тему, но ничего похожего на свою болячку не нашел... Появилась вибрация при наборе скорости прям от нуля, газ перестаешь давить-вибрации как и не бывало! Подвеска перетрясена, колеса помыты и отбалансированы
,кардан тоже снимал-все то же самое... Я в недоумении...
Поделиться342015-08-02 20:15:37
посмотри привода передние. внутренние шарниры
Поделиться352015-08-03 02:43:23
точно, недавно сменил триподы
Поделиться362015-09-07 18:18:11
Всем привет... Не стал заводить новую тему, но ничего похожего на свою болячку не нашел... Появилась вибрация при наборе скорости прям от нуля, газ перестаешь давить-вибрации как и не бывало! Подвеска перетрясена, колеса помыты и отбалансированы ,кардан тоже снимал-все то же самое... Я в недоумении...
Вечер добрый! Присоединяюсь к Desp, вибрация просто достала. Пропадает после 100 км.ч.
Куда посмотреть и как выявить не исправность? Механики грешат на привода, кто-нибудь подскажет какой артикул искать? TDB 103520 подойдёт? Они одинаковые правый и левый?
Поделиться372015-09-07 19:30:25
Подойдет.. это старый кросс.. новый TDB000360, он тоже подойдет..
да..
Поделиться382015-09-08 08:32:16
Спасибо за оперативность.
Цена у них только кусается 24 598 руб. в экзисте. Есть аналог 251009 за 4540 руб. Кто нибудь ставил?
Да и забыл сказать один механик грешит на привода, другой говорит что дифференциалы. Люфт есть в правом приводе (в коробке). Как узнать что всё таки менять?
Отредактировано malykov (2015-09-08 09:17:51)
Поделиться392015-09-08 09:33:09
Дифференциал, который где? или задний?
Карданы не снимал?
Поделиться402015-09-08 09:42:29
Карданы не снимал?
Привод передний правый, его трогаешь люфтит в коробке. Карданы не снимал.
Когда еду прямо-вибрация. Повернул руль скажем на лево-вибрация пропадает. Выровнял-опять вибрация.
Отредактировано malykov (2015-09-08 09:43:22)
Поделиться412015-09-09 03:51:56
Когда еду прямо-вибрация. Повернул руль скажем на лево-вибрация пропадает. Выровнял-опять вибрация.Отредактировано malykov (Вчера 13:43:22)
От дифференциала у тебя бы хруст был при поворотах. Вибрация в основном от триподов-шрусов .как минимум в них уже нет смазки или высохла или с водой. Если не хочешь сразу за дорого все менять. Есть эконом варианты по отдельной замене самого трипода. Или в качестве эксперемента промой и знамени смазу во внутренних шрусах. Смазка для триподных шрусов.артикул 1807 вмпавто.если увидишь разницу значит они. А люфт присутствует во всех внутренних шрусах.
Поделиться422015-09-09 08:27:22
В правом приводе уже конкретный люфт, именно в коробке-такое ощущение что он там вообще не закреплён, просто болтается.
Кто нибудь ставил себе аналог-артикул 251009? Как качество?
Поделиться432015-09-09 10:01:09
Я сразу после покупки поставил новые привода Almakes (правый прошел 12000 км) взял б/у у Макса Владивосток-доволен
Поделиться442015-09-09 18:54:26
Стопорное кольцо слабое.. расшиперить нужно.. или новое надеть..
Поделиться452015-09-14 01:05:22
Спасибо! Решил аналогичную проблему, оказалось именно кардан)
Поделиться462015-09-30 08:38:08
Всем спасибо! Проблема решилась заменой привода. Поставил ALLMAKES TDB000360 за 7740 руб.
Поделиться472015-10-01 19:29:09
На правом приводе люфт из-за износа конических роликовых подшипников дифференциала в раздатке, проблема решится при вскрытии и оценке состояния самих подшипников,
если дорожка не накатана на внешней обойме, замена если нет то можно установить дополнительную шайбу между крышкой раздатки и обоймой подшипника толщина шайбы подбирается индивидуально.
