Господа добрый день. Фрил 2004г.в., 1.8. Нужен совет уважаемых знатоков. При запуске двигателя не работает спидометр, как выяснилось позже датчик уровня топлива тоже молчит, точнее уровень стрелка показывает но не загарается сигнал о том что оно на исходе. Глушу. Завожу сново и всё в порядке, спидометр показывает, лампочка горит (естественно если мало бензина). Но, спидометр может работать а лампа уровня не гореть, глушу, завожу всё заработало. Не горят датчики помощи спуска, ручник) Ну допустим проблема в лампах. Вопрос что делать со спидометром и датчиком уровня? Или в приборной панели всё в кучу завязано? Спасибо.
При первом запуске не работают приборы.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22012-12-13 20:34:04
У нас нет лампочек, у рестайла светодиоды, тут другая причина.
Поделиться32012-12-13 20:46:38
какой пробег?
Поделиться42012-12-14 03:36:22
Пробег 227 тысяч
Поделиться52012-12-14 03:47:37
Ага! На диодах, с одной стороны это радует - лампочки не перегорели, а с другой получается что проблема может быть по серьёзней замены лампочки)
Поделиться62012-12-14 11:50:00
Можно снять щиток приборов и посмотреть и почистить контакты.
Поделиться72012-12-14 12:11:34
Думаю если бы барахлил контакт, то во время езды спидометр отключался/включался ... А так не происходит.
Пробег 227000 с копейками, точно не помню. Машина сейчас на Алтае, я в Якутии через пару месяцев поганю её сюда. Надо всё починить до отъезда, вот и набираюсь информацией
