Здравствуйте!
Помогите советом пожалуйтса, во время движения иногда загорается лампа "спуск с горы" желтая, набираю около 80км/ч то машина сама набирает обороты - будто тросик заело, давлю на газ - обороты вроде падают, но как то напрягает все это. Выключаю зажигание, лампа гаснет, если не гаснет, скидываю клемму аккума, лампа гаснет... Поездишь немного опять загорается... Как это лечится?!
Загорается лампочка "спуск с горы" желтая
Сообщений 1 страница 50 из 88
Поделиться12013-01-22 09:14:10
Поделиться22013-01-22 09:17:35
авто какое, 2.5 автомат, американец или европеец? наверное европеец?
Поделиться32013-01-22 09:34:41
2,5 автомат, сборка английская, первый хозяин брал в мск у дилера...
Поделиться42013-01-22 09:35:53
2004 г.выпуска
Поделиться52013-01-22 09:37:18
сборка английская
сборка английская у всех. какой год и какой вариант исполнения управления д.заслонкой, механический или электронный? есть тросик или нет?
Поделиться62013-01-22 10:34:06
механическая заслонка- почистить, смазать и продолжить наблюдения
Поделиться72013-01-28 05:56:02
Спасибо!
Заслонку почистил и тут вообще огорчился - какая -то хрень забила карбюратор, желтого цвета с запахом масла... мастер на сто посоветовал капиталку движка- так как возможно евсь коллектор у меня забит этой дрянью ... есть фотки завтра выложу...
Отредактировано Zorik (2013-01-29 07:02:30)
Поделиться82013-01-28 07:37:30
По поводу лампочки - у меня тож самое. Лампочка и обороты никак не связаны. Был на диагностике сказали что ошибка плавающая. Надо искать в разъемах, нет контакта. Три разъема на коробке и один под пассажирским сиденьем. Чуть позже напишу номера.
Поделиться92013-01-28 08:27:17
Ошибка по TESTBOOK 02,3. Надо смотреть разъемы С0504, С0166, С0618, С0163. Правда у меня другой движок и коробка, но вдруг кому то поможет.
Поделиться112013-01-29 07:30:26
Вот фото этой дряни которую обнаружил у себя в двигле..
ужасть!! енто в дросселе
Поделиться122013-01-29 09:40:56
ага... но вот что это такое???
Поделиться132013-01-29 09:46:51
Да ничего особенного, эмульсия. Масло из трубок отсоса картерных газов смешалось с водным конденсатом (зима все таки!) Обычное явление
Поделиться142013-01-29 10:44:04
Очень как-то страшно выглядет. Почему у меня такого нет, вернее не так сильно загаживаеться заслонка чайная ложка за 2-3 тысячи км набирается не больше
Поделиться152013-01-29 12:18:55
Возможно у тебя не сильно изношена поршневая и давление картерных газов поменьше
Поделиться162013-01-31 06:38:19
Дмитрий, поскажи пожалуйста, что это нормальное явление? а мне мастер сказал что нужна капиталка двигла... можно что ли так ездить тока периодически чистить ДЗ???
Поделиться172013-01-31 08:56:08
поскажи пожалуйста
Хорошего конечно ничего нет, но это не значит что нужна капиталка. Просто это такая конструкция двигла. Почитай форум, тут про это много написано, и не переживай
Поделиться182013-01-31 08:58:56
Прям вот так и сказал, даже компрессию в циллиндрах не замерив? Воодще, ДЗ подзагажена. Почисть. Посмотри.
У меня Спуск с горы загорался при проблемах с заслонкой. Обороты, соответственно машина сама набирает если бабочка ДЗ в силу каких-то причин не встаёт на место. Вобщем
Только тросик сильно не смазывай, на морозе загустеть может и в оплётке клинить.
ПС карбюратора нет.
Поделиться192013-02-01 05:37:44
Дмитрий Н и KIO спасибо! ДЗ почистил лапочка больше не загорается... теперь смотрю за движком...
Поделиться202013-03-14 13:05:10
А как определить, где эти разъемы находятся?
Поделиться212013-03-14 13:55:11
У меня тоже загорается эта лампочка. Заслонка на тросике, причем заметил если тросик прослаблен то есть у педали газа свободных ход большой то никогда лампочка не загорается. А если натянуть тросик то при первом нажатии на газ - загорается. Езжу пока с лампочкой, на ходовые качества никак не влияет...
Поделиться222013-03-14 18:45:00
влияет по мимо абс на перерасход и потенциально на коробку, тросик ослабь
Отредактировано Tihomirov (2013-03-14 18:51:25)
Поделиться232013-03-14 18:56:58
нну прально.....там датчик типа датчика холла на обратный ход педали...в блоке пендальном стоит.белого цвета....хрен руку подсунешь)))
Отредактировано d2ima (2013-03-14 18:58:48)
Поделиться242013-03-19 15:13:41
ослаблю.. А интересно каким образом на коробку и абс влияет? система спуска понятно не включается.. но в работе коробки и тормозов никаких изменений не замечал. Ездил так уже месяца 2..
Поделиться252013-08-28 10:16:09
Всем привет у меня та же проблема, загорелась желтая лампочка и не включается спуск с горы. До этого было так: Когда нагревался двигатель особенно в пробке не сбрасывались обороты такое ощущение что тросик закусило после этого она загорелась эта желтая лампочка, я решил сделать у друзей диагностику она ни чего не показала (ошибок нет). Потом я придумал как избавиться от оборотов я поставил дополнительную пружину от ВАЗа на заслонку, педаль стала чуток тяжелее нажимать- это не проблема, за то больше не закусывает газ при нагревании. Но меня раздражает эта лампочка как ее можно убрать, я имею ввиду чтобы она гасла при заведенном двигателе, кто нить подскажите, что еще сделать.
Отредактировано максимус1984 (2013-08-28 10:17:54)
Поделиться272013-08-28 11:18:51
Для начала заполнить профиль, чтобы все видели в твоей подписи, с каким авто мы имеем дело. Правила.
Извиняюсь пока не могу выложить фото, попробую вечером.
Поделиться282013-08-28 11:19:47
Теперь подскажите, что делать?
Поделиться292013-08-28 15:32:07
ТОЖЕ ГОРЯТ ОТВЕТОВ НЕТ ПРОФЕССОРА ВСЮ МАШИНУ ПРОПЕСОЧИЛИ
Поделиться302013-08-28 19:26:38
че же делать?
Поделиться312013-08-28 20:10:48
отконтролировать по сканеру правильность положения дроссельной заслонки
Поделиться322013-08-28 21:42:31
максимус1984
Залипание ДЗ летом? Тогда реально или движку хана или её срочно чистить надо (возможно поможет замена тросика). У меня такая хрень возникала только зимой при температуре ниже -7 и на скорости в 70 км, но это уже конденсат (кстати есть другая тема по этому поводу не помню правда как называется и почитай тему "3 амиго" называется}
Поделиться332013-08-29 11:21:53
Не движок шепчет, тросик тоже все хорошо. Такое ощущение, что при нагреве расширяется пластмасса и заслонка начинает закусывать. Я для этого поставил еще одну пружину, теперь все хорошо, только эта лампочка мозолит глаза.
делали диагностику всего показало что все в норме.
Поделиться342013-08-29 19:08:22
просто так гореть не будет
Поделиться352013-08-29 20:11:48
Я и говорю, до этого было когда поднялись обороты загорелась лампочка, а потом я поставил добавочную пружину. А как скинуть эту ошибку не знаю. Уже думаю к официалам съездить, только они просят за диагностику 2500 руб. Обидно
Поделиться362013-08-29 21:49:40
Какая дополнительная пружина?!
Даже если у тя будет все в норме (без ошибок), она даст тебе дополнительную выработку корпуса залонки...
Она-же у тебя пластмассовая?
Нормальная диагностика (на Test Bookе) того стоит...
Если пиастров жалко,пытайся либо лаунчем,либо сам через ELM327...темы есть...
Я-бы искал силуминовую дросс заслонку с нормальным датчиком положения заслонки...
Поделиться372013-08-29 23:57:17
я немного не допонял, что такое ELM327.
Отредактировано максимус1984 (2013-08-29 23:57:51)
Поделиться382013-08-30 00:06:44
Отредактировано максимус1984 (Вчера 23:57:51)
Мини сканер Ссылка
Поделиться392013-08-30 09:10:48
что такое ELM327
Машины до 2001 года ELM327 не видит, можешь не заморачиваться
Поделиться402014-01-19 15:09:21
а почему у меня эта лампочка зеленая?
Поделиться412014-01-19 18:57:30
там две лампочки. одна жёлтая, другая зелёная. зелёная горит когда кнопка спуска включена
Поделиться422014-02-16 10:39:09
всем привет! может кто подскажет, в чём причина. горит постоянно жёлтая спуск с горы. при включении кнопки спуска ничего не происходит, зелёная не загорается. на кнопке провода в порядке.
Поделиться432014-02-16 13:08:33
лягушку вкл тормоза посмотри
Поделиться442014-02-16 14:18:23
тормоз нажимаю, стопы горят
Поделиться452014-02-17 03:15:03
Чем чистить,чем смазать?
Поделиться462014-02-21 08:33:09
ну, больше никто не может ничего подсказать про горящую лампочку спуска?
Поделиться472014-02-21 13:49:22
Попробуй ослабить тросик газа, совсем чуть-чуть. У меня на 2,5, когда подтягивал - загоралась лампа спуска. Ослабил - и все окей. А для начала - побрызгай ВДшкой сам привод заслонки (там где тросик цепляется) и вовнутрь - на саму заслонку. Если не поможет - тогда ослабь тросик.
Отредактировано павел 65 (2014-02-21 13:52:34)
Поделиться482014-02-22 08:55:44
у меня дизель, педаль газа электрическая
Поделиться492014-02-23 00:20:34
Ромик я не знаю как на ваших рестайлаг, но на нашихпластмассовые шли до 2001 года, а потом металлические .
Парни вот тут та же самая тема, только название другое
Заедание дроссельной заслонки.
Поделиться502014-02-23 00:38:15
Сань, дык разговор о машинке 1998 года был...
