сизый дым
Сообщений 1 страница 3 из 3
всем привет! проблемка такая. с утра плохо заводится, несколько раз включаю зажигание, кручу стартером. как заведётся, так сзади ничего не видно, всё в сизом дыму. через минуту работы всё нормально. и бывает если газануть резко, то тоже немного дыма. в чём может быть причина именно сизого дыма? чёрного дыма, как обычно на дизелях бывает при нагрузке вообще нет.
Поздравляю - перебор движка! Чисто на дизель не спишешь!
ну теоретически и впрыск ранний/поздний, но скорее компрессия
