Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Система смазки » Масляный щуп
Масляный щуп
Сообщений 1 страница 12 из 12
У меня сейчас машина в ремонте, меняют все ремни и переклеивают головы
Снял  щуп  в картер он вклеен силикон и резинку, из трубки не выпирает, сам зелёный
Всё так и должно быть? или у меня что-то неродное?
https://i.ibb.co/knCZrV2/Yjg5F.jpg
https://i.ibb.co/LzDph0k1/JCdsi.jpg
https://i.ibb.co/FqVXzj9q/z0w-He.jpg
https://i.ibb.co/d0nJM2Lt/Pjlfh.jpg
Отредактировано Chuwak (2015-01-20 16:26:37)
ну а вот сломанный шкив с гасителем колебаний
https://i.ibb.co/NngrmjvL/m79tw.jpg
Вклеен на силикон это не родное. Там должен стоять замок, очень похожий на замки трубок вентиляции картера (а может даже точно такой). Видимо его вырвали через силу, а потом вклеили. Трубка, в которую вставляется щуп, вынимается при нажатии на жёлтый (или зелёный) ободок на замке. Проверь личку, я отписался.
привет, если интересно я свой трубки картерных газов поменял на трубки от маза(не помнютоли от тормазов толи от топливной системы в магазине знают) вместе с фидингами. старое повырывал в новое после небольшой обработки на нождаке, забил. может и со щупом так получится.
А уровень он и должен так измерять? он из трубки невыходит вообще,  т.е. уровень получается это когда картер полностью заполнен маслом
попробуем вклеить его назад, только не на силикон, а на что-нить понадёжнее
Кстати Помпа, ролики и натяжитель ГРМ, колпачки и сальники распредвала встали от КИА как родные
Прокладки под клапанную крышку не подходят, хотя бьются на Экзисте, у нас есть датчик распредвала а на Киа он отсутствует, и прокладка с одной стороны меньше на 1 см
Спасибо за инфу по прокладке, а то я чуть было её не заказал, в Экзисте сказал что они одинаковые.
Подскажи, что было при сломанном шкиве (посторонние стуки-грюки, вибрация, например). Не приходилось сталкиваться.
    Land Rover Freelander HSE  V.6 2.5 174 л.с. автомат, 2004 года, американка, бензин АИ-92
    В018ОТ35
    Предчувствие - это когда мозг начинает думать задницей.
На холодную обнаружил металлический стук в голове ближе к короткому ремню, сначала грешил на воздушные заслонки, но теперь понял что он оттуда, т.к. сегодня -15 и он усилился. Стук ритмичный нарастающе убывающий с периодом 1,5-2 секунды на повышенных холостых при прогреве. После прогрева пропадает
Отредактировано Chuwak (2015-01-22 14:17:21)
Гидрокомпенсатор. Не держит масло. Стучит, пока не заполнится маслом.  А заполнится - прогретым. Поэтому на холодную и стучит. Забей. У половины стучат годами.
Завтра ролик придет, соберу и проверим
вдруг пригодится.....вот остались зарисовки. тоже сломано было.точил из метала (амг6)  резиновые кольца в начале купил ,а потом под них рисовал эскиз.4 канавки под 4 кольца-для надеги. https://i.ibb.co/23ZMBNB1/Xz-IKZ.jpg
